  5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Aidan
    Moin zusammen,
    ich habe ein Verständnisproblem in Blockly.
    Ich habe eine Gartenbewässerung und möchte diese über die HM-MOD-Re-8 steuern.
    Die Zeitliche Steuerung funktioniert einwandfrei.
    Meine Frau möchte jedoch, dass wenn Sie in VIS auf einen Knopf drückt Wasser aus den Steckdosen kommt-)
    Kann mir bitte jemand helfen, soetwas in Blockly zu realisieren? Ich würde gerne lernen und verstehen.
    Anforderung: Frau drückt Knopf, Pumpe auf Kanal1 geht an, Ventil auf Kanal2 geht auf. Laufdauer 10 Min.
    T dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Aidan
      Moin zusammen,
      thoMAS
      @Aidan Moin, ein Blockly Script könnte z.b so ausehen Anmerkung 2020-01-10 101326.png
      "Butten in VIS" muss natürich ein Datenpunkt sein den du über VIS auf true setzen kannst.
        Aidan
        Hallo Thomas,
        vielen Dank, probiere ich nachher mal aus und gebe eine Rückmeldung.
        • T thoMAS
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @thoMAS
          geht sicher so, aber was ist wenn Du ausschalten möchtest, bevor die 10 Minuten um sind ?
          • A Aidan
            Moin zusammen,
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Aidan
            Da meine Ventile aktuell ausgebaut sind und Winterschlaf halten, hier ein theoretisches Beispiel, wie ich es bei Wiederinbetriebnahme mit meinen Ventilen (4 x Gardena über den Gardena Adapter ) lösen will.
            Aktuell fehlen nur noch die "echten Ventile" im Blockly, die muß ich dann noch einfügen. Zum probieren habe ich mal eine Steckdose (Kaminlampe) eingebaut, damit hat es funktioniert. Ich nutze kein VIS, aber iQontrol, von daher sollte es auch mit VIS möglich sein. Über den Schieberegler bin ich von der Bewässerungslaufzeit flexibel.
            Beispiel mit Lampe
             <variables>
               <variable type="undefined" id="vorn_links">vorn_links</variable>
               <variable type="undefined" id="vorn_rechts">vorn_rechts</variable>
               <variable type="undefined" id="seite">seite</variable>
               <variable type="undefined" id="hinten">hinten</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="38" y="-113">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
               <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFJlc3RsYXVmemVpdCB2b3JuIGxpbmtzIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjExR2FyZGVuYS5CZXdhZXNzZXJ1bmcuMDFSZXN0bGF1ZnplaXRfdm9ybl9saW5rcyIsJzAnLCB7CiAgICBuYW1lOiAnMDFSZXN0bGF1ZnplaXQgdm9ybiBsaW5rcycsIAogICAgInVuaXQiOiAnTWludXRlbicsCiAgICAicm9sZSI6ICJsZXZlbCIsCiAgICAidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLAogICAgInJlYWQiOiB0cnVlLAogICAgIndyaXRlIjogdHJ1ZSwKICAgICJtaW4iOiAwLAogICAgIm1heCI6IDEwMCwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAiQmV3w6Rzc2VydW5nIHZvcm4gbGlua3MiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJMSUdIVCIsCiAgICAgICJieU9OIjogInN0b3JlZCIKfQp9KTsKCi8vIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjCgovL0RhdGVucHVua3QgUmVzdGxhdWZ6ZWl0IHZvcm4gcmVjaHRzIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjExR2FyZGVuYS5CZXdhZXNzZXJ1bmcuMDJSZXN0bGF1ZnplaXRfdm9ybl9yZWNodHMiLCcwJywgewogICAgbmFtZTogJzAyUmVzdGxhdWZ6ZWl0IHZvcm4gcmVjaHRzJywKICAgICJ1bml0IjogJ01pbnV0ZW4nLCAKICAgICJyb2xlIjogImxldmVsIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsCiAgICAicmVhZCI6IHRydWUsCiAgICAid3JpdGUiOiB0cnVlLAogICAgIm1pbiI6IDAsCiAgICAibWF4IjogMTAwLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJCZXfDpHNzZXJ1bmcgdm9ybiByZWNodHMiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJMSUdIVCIsCiAgICAgICJieU9OIjogInN0b3JlZCIKfQp9KTsKLy8jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMKCi8vRGF0ZW5wdW5rdCBSZXN0bGF1ZnplaXQgc2VpdGUgZXJzdGVsbGVuCmNyZWF0ZVN0YXRlKCJFaWdlbmVfRGF0ZW5wdW5rdGUuMTFHYXJkZW5hLkJld2Flc3NlcnVuZy4wM1Jlc3RsYXVmemVpdF9zZWl0ZSIsJzAnLCB7CiAgICBuYW1lOiAnMDNSZXN0bGF1ZnplaXQgc2VpdGUnLCAKICAgICJ1bml0IjogJ01pbnV0ZW4nLAogICAgInJvbGUiOiAibGV2ZWwiLAogICAgInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwKICAgICJyZWFkIjogdHJ1ZSwKICAgICJ3cml0ZSI6IHRydWUsCiAgICAibWluIjogMCwKICAgICJtYXgiOiAxMDAsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIkJld8Okc3NlcnVuZyBzZWl0ZSIsCiAgICAic21hcnRUeXBlIjogIkxJR0hUIiwKICAgICAgImJ5T04iOiAic3RvcmVkIgp9Cn0pOwoKLy8jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMKCi8vRGF0ZW5wdW5rdCBSZXN0bGF1ZnplaXQgaGludGVuIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjExR2FyZGVuYS5CZXdhZXNzZXJ1bmcuMDRSZXN0bGF1ZnplaXRfaGludGVuIiwnMCcsIHsKICAgIG5hbWU6ICcwNFJlc3RsYXVmemVpdCBoaW50ZW4nLCAKICAgICJ1bml0IjogJ01pbnV0ZW4nLAogICAgInJvbGUiOiAibGV2ZWwiLAogICAgInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwKICAgICJyZWFkIjogdHJ1ZSwKICAgICJ3cml0ZSI6IHRydWUsCiAgICAibWluIjogMCwKICAgICJtYXgiOiAxMDAsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIkJld8Okc3NlcnVuZyBoaW50ZW4iLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJMSUdIVCIsCiAgICAgICJieU9OIjogInN0b3JlZCIKfQp9KTsK</field>
               <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
             </block>
             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5Har+P[]9D2wa@;{`[=0" x="37" y="-63">
               <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="5/ptqACnYz31iOb-NbIW">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="WI]u4z@Dd;-@XNhr9^P_">
                       <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.01Restlaufzeit_vorn_links</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="2*@?}Ok8QqU52Qn2@`b!">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="1[j|p(UE~h1DBn`5wJ7:">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id=",~`!us}{rO~uL:vb+.GT">
                               <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.01Restlaufzeit_vorn_links</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="cT_00-(:L^`+n7QY[iOy">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="timeouts_clearinterval" id="0#?|oZ2(djTEa5M`bis(">
                           <field name="NAME">vorn_links</field>
                           <next>
                             <block type="timeouts_setinterval" id="N~zH%wP-T4gSXPps3Z%+">
                               <field name="INTERVAL">1</field>
                               <field name="UNIT">min</field>
                                 <block type="update" id="),nr)4;Lmn{BaM1NuYAW" inline="false">
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_arithmetic" id="/R!`2TR~+**Vn)~Pc./7">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="^!a,FZ33ph(GV#[e(EeR">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="B{.+NFC?uo|C@Y`/Zk2m">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="nh~,0m2g(HED8,CKti}b">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="^$v650r5yvYe!AWepgec">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="$L7^;}qtFM59DJmS.uAd">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="I1i?@9)BIUx(Piq1o_lC">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="Qj+@a$rXruUrJoEDis@q">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="timeouts_clearinterval" id="hcE9(0dj(]g(S!62e={@">
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="yV7O,iTMgnS6WY)DszOR" collapsed="true">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="7DeV9B{3erWGW?%;A/[o">
                           <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.02Restlaufzeit_vorn_rechts</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="{]O#~b~1y#^t?#v7ITeV">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="r6u|0a#mY)z;VvY%^j]v">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="?5E$8fXw-7`WjmTY%|jj">
                                   <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.02Restlaufzeit_vorn_rechts</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="HBWpVH90Kr7?9.V~tGFy">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="u}b~a6RynBSedAtAlKdb">
                               <field name="NAME">vorn_rechts</field>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_setinterval" id="uXl[`oHMRYzNh8yz7c6X">
                                     <block type="update" id="^8.?F`PkGbu;))ffNniu" inline="false">
                                         <block type="math_arithmetic" id="{E@kR!g;WJJlz+xzE=;)">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="adD7nI2@tpul$(BD`p~}">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_number" id="xF)01v_HxKf|kB];32B?">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="K1^A4Ch;$`K^~D4(6cji">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="g5C#@1ZUCLO^q,8zESti">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id=".nzWs{7)`nYK#fkK*%z~">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="+?.x0!(gNEV1h*PJb#gZ">
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="|2_C=%-L|T{M^aaj]/1*" collapsed="true">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="o.XJOb5EKJ|mC?yM!IY9">
                               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.03Restlaufzeit_seite</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="rZDMN!Ch4^vts2RCP7xW">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="zin{pERQR!xve%Si1fqp">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="9vyKWVk5Ffj:QyJxn;i.">
                                       <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.03Restlaufzeit_seite</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="H`9;U`C,KNJ9uT1H9]Bf">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="S8qm!UDsnYYx?~#zZ}Q2">
                                   <field name="NAME">seite</field>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_setinterval" id="[=ZoL##yP[H-,p=h,sKf">
                                         <block type="update" id="%TV/06yhHpyMmsPu*(5w" inline="false">
                                             <block type="math_arithmetic" id="kA.m3FB0AkCmidhSb()M">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="u~tQ9/XJ@l%+ck~gI;;p">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_number" id="x?oxO8JLeXIyp=gb]|_!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="RwrPZ/zUQNN`Sx~Z;m:d">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="A.aFso1W+@#/ITn^N_{h">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="VC5,eTPUe).E%DBpy]+q">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="Yh!PpN)zW,?lU4UIHhoO">
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="P+`W9S,LcsfDur5CEa)x" collapsed="true">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="Uz}Dv~6[O4mK].dLm!w[">
                                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.04Restlaufzeit_hinten</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="P1M`?98GL2Oz3R:^Jrug">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="bk~|OQ;v!J/iU0P=GMAg">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="6lI[S?BUA+7).3A7;UF-">
                                           <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.04Restlaufzeit_hinten</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="v$JF9zv{[6tgGfVc$YA0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="Um0%bUH*ddA@D`YT5G}J">
                                       <field name="NAME">hinten</field>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_setinterval" id="[]ZfY/y~?[eL$fXt$6]^">
                                             <block type="update" id="p:Sb;|$v]XLKc?]}(:+I" inline="false">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="h3_xZ/~#?/(wvJqdOS)I">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value" id="VgTBr?x(*n=ff+2W[RC`">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_number" id="1i/raxF_@ze*TBjI?$.@">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="YG+ug3_@*qJ6aP`YPVLl">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="kkyhtu]v?7~+)~IA1yPd">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="0R~[//jAu:jY;gtL85;3">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="ed03Rhn(4wM+]sdNS3US">
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Edit: Die Datenpunkte werden in diesem Blockly mit der Rolle level und min 0 max 100 erstellt, sowie die Datenpunkte in iot werden als Licht deklariert. Dann ist auch die Bedienung per Sprache mit Alexa gut möglich.
            Beispiel bei level von 0-100
            Alexa, Bewässerung hinten auf 30 Prozent (ergibt dann 30 Minuten) Über diesen Weg wären dann max 100 Minuten möglich.
            An und aus geht dann auch.
            EDIT2: Ich habe das Blockly oben jetzt aktualisiert.
              Aidan
              Hallo dslraser, erst einmal Danke für Deine Unterstützung.
              Da ich gerade mit Blockly anfange, wollte ich mich langsam ran tasten.
              Ja Deine Frage ist berechtigt, Ich hätte einen separaten Schalter mit "Pumpe Aus" angelegt.
              Wobei ich nicht weiß, ob dies das Skript übersteuern würde.
              Folgend einmal meine Zeitsteuerung, eventuell geht da ja auch noch etwas besser-)
              • A Aidan
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                Dann müsstest Du den separaten Schalter als Abfrage in Deine Zeitpläne mit einbauen, sonst wird der Zeitplan trotzdem Die Pumpe anschalten.
                  Aidan
                  heißt, dass das Skript einen manuellen Befehl übersteuert.?
                  Ich kämpfe gerade mit dem Datenpunkt.
                  Mir geht es gerade um das Verständnis, wie ein Skript über einen ViS Button angesprochen wird.Datenpunkte.JPG
                  Mit einem "switch" funzt es, mit einem "button" nicht. Die Logik ist mir unklar aber
                  Soweit so gut-)
                  Hast du dein Blockly dann 4x mal (2x vorn, 1x seite, 1x hinten) erstellt und mit den jeweiligen Datenpunkten verknüpft?
                  • A Aidan
                    Soweit so gut-)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Aidan
                    Du kannst mein Blockly zum Testen einfach importieren. (Mein Export ist im Spoiler). Alle Datenpunkte darin werden durch das Blockly erstellt. Zu finden sind die Datenpunkte dann im im javascript Ordner. Wenn Du es nicht mehr brauchst, oder anders machen willst, kannst Du die Datenpunkte und das Blockly ja einfach wieder löschen. Aber zum ausprobieren ist es vielleicht ganz nützlich für Dich.
                    • A Aidan
                      Soweit so gut-)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      VIS habe ich nicht, dazu kann ich nichts sagen.
                        Aidan
                        was ist denn der Spoiler?
                        Dann würde ich das mal testen..
                        • A Aidan
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          in diesem Beitrag
                          https://forum.iobroker.net/post/355350
                          das hier anklicken, das ist der Spoiler
                          Dann öffnet sich das hier. Den Inhalt kopieren und bei Dir in ein neues leeres Blockly importieren.
                            Aidan
                            ah, ok. Danke habe ich gefunden..
                            Importiert habe ich es schon, werde mal testen ob ich damit klar komme.
                            Ich hoffe Du bist für weitere Fragen offen^^
                            • A Aidan
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              klar, wir lernen doch alle von einander
                              • A Aidan
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Aidan
                                Nutzt Du Alexa ? (Hast Du den iot Adapter installiert?)
                                  Aidan
                                  moin, nein Alexa nutzen wir nicht.
                                  Ich habe mal versucht das nachzubauen.
                                  Der Datenpunkt scheint zu funktionieren, da er mir die Zeit zurück gibt
                                  Der Button in Vis geht auch. Sobald ich den Schieber betätige, dann ändert sich auch die Zeit.
                                  Die Kanäle werden allerdings nicht aktiviert. was mache ich hier falsch?
                                    Aidan
                                    Achso eine Sache habe ich noch nicht raus bekommen.
                                    Du hast bei dem Blockly, stop zyklische Ausführung vorn links stehen.
                                    Wofür ist das und wie kann ich das dann ändern?
                                    • A Aidan
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Das habe ich nur so genannt, weil meine Ventile so heißen und ich dann besser sehe welches stop ich nehmen muß, sind ja vier Stück drinn.
                                      Unten , wenn Dein DP 0 erreicht hat, da fehlt auch noch das ausschalten.
                                      Poste mal Deinen Blockly Export.
                                        Aidan
                                        Hier der Export..
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <field name="SCRIPT">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</field>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5Har+P[]9D2wa@;{[=0" x="37" y="-63"> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="on_ext" id="5/ptqACnYz31iOb-NbIW"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="WI]u4z@Dd;-@XNhr9^P_"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="2*@?}Ok8QqU52Qn2@b!">
                                        <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <block type="control" id="n,Do#P:-50o2y7b0BP00">
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="el2lC)Aszs-[kpKw9m_P">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="control" id="]LDg]@E~ShG@:VE1RBGQ">
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="2[y-`Z#$^?LqGfc%O-!j">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="control" id="Hs,abY%xSj(m#sAIbit}">
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="Hl8({scKs4t7m+W[FoH">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <next>
                                        <block type="math_arithmetic" id="/R!`2TR~+Vn)~Pc./7">
                                        <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        %z~">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="+?.x0!(gNEV1hPJb#gZ">
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        " collapsed="true">
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="VgTBr?x(n=ff+2W[RC`">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        TBjI?$.@">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </xml>
                                          Aidan
                                          Und der Datenpunkt
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1578771652248,
                                          "common": {
                                          "name": "Gartenbewässerung Kanal 1+2",
                                          "role": "level",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "Minuten",
                                          "smartType": "Light",
                                          "byON": "stored",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                          "native": {
                                          "unit": "Minuten",
                                          "role": "level",
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                          "de": "Bewässerung Kanal 1+2",
                                          "smartType": "LIGHT",
                                          "byON": "stored"
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                          "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2",
                                          "type": "state"
