  5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Aidan
    Hallo dslraser, erst einmal Danke für Deine Unterstützung.
    Da ich gerade mit Blockly anfange, wollte ich mich langsam ran tasten.
    Ja Deine Frage ist berechtigt, Ich hätte einen separaten Schalter mit "Pumpe Aus" angelegt.
    Wobei ich nicht weiß, ob dies das Skript übersteuern würde.
    Folgend einmal meine Zeitsteuerung, eventuell geht da ja auch noch etwas besser-)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
    Dann müsstest Du den separaten Schalter als Abfrage in Deine Zeitpläne mit einbauen, sonst wird der Zeitplan trotzdem Die Pumpe anschalten.
      Aidan
      heißt, dass das Skript einen manuellen Befehl übersteuert.?
      Ich kämpfe gerade mit dem Datenpunkt.
      Mir geht es gerade um das Verständnis, wie ein Skript über einen ViS Button angesprochen wird.Datenpunkte.JPG
      Mit einem "switch" funzt es, mit einem "button" nicht. Die Logik ist mir unklar aber
      Soweit so gut-)
      Hast du dein Blockly dann 4x mal (2x vorn, 1x seite, 1x hinten) erstellt und mit den jeweiligen Datenpunkten verknüpft?
      • A Aidan
        Soweit so gut-)
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Aidan
        Du kannst mein Blockly zum Testen einfach importieren. (Mein Export ist im Spoiler). Alle Datenpunkte darin werden durch das Blockly erstellt. Zu finden sind die Datenpunkte dann im im javascript Ordner. Wenn Du es nicht mehr brauchst, oder anders machen willst, kannst Du die Datenpunkte und das Blockly ja einfach wieder löschen. Aber zum ausprobieren ist es vielleicht ganz nützlich für Dich.
        • A Aidan
          Soweit so gut-)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          VIS habe ich nicht, dazu kann ich nichts sagen.
            Aidan
            was ist denn der Spoiler?
            Dann würde ich das mal testen..
            • A Aidan
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              in diesem Beitrag
              https://forum.iobroker.net/post/355350
              das hier anklicken, das ist der Spoiler
              Dann öffnet sich das hier. Den Inhalt kopieren und bei Dir in ein neues leeres Blockly importieren.
                Aidan
                ah, ok. Danke habe ich gefunden..
                Importiert habe ich es schon, werde mal testen ob ich damit klar komme.
                Ich hoffe Du bist für weitere Fragen offen^^
                • A Aidan
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  klar, wir lernen doch alle von einander
                  • A Aidan
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Aidan
                    Nutzt Du Alexa ? (Hast Du den iot Adapter installiert?)
                      Aidan
                      moin, nein Alexa nutzen wir nicht.
                      Ich habe mal versucht das nachzubauen.
                      Der Datenpunkt scheint zu funktionieren, da er mir die Zeit zurück gibt
                      Der Button in Vis geht auch. Sobald ich den Schieber betätige, dann ändert sich auch die Zeit.
                      Die Kanäle werden allerdings nicht aktiviert. was mache ich hier falsch?
                        Aidan
                        Achso eine Sache habe ich noch nicht raus bekommen.
                        Du hast bei dem Blockly, stop zyklische Ausführung vorn links stehen.
                        Wofür ist das und wie kann ich das dann ändern?
                        • A Aidan
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Das habe ich nur so genannt, weil meine Ventile so heißen und ich dann besser sehe welches stop ich nehmen muß, sind ja vier Stück drinn.
                          Unten , wenn Dein DP 0 erreicht hat, da fehlt auch noch das ausschalten.
                          Poste mal Deinen Blockly Export.
                            Aidan
                            Hier der Export..
                            <variables>
                            <variable type="undefined" id="vorn_rechts">vorn_rechts</variable>
                            <variable type="undefined" id="seite">seite</variable>
                            <variable type="undefined" id="vorn_links">vorn_links</variable>
                            <variable type="undefined" id="hinten">hinten</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="38" y="-113">
                            <mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                            </block>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5Har+P[]9D2wa@;{[=0" x="37" y="-63"> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="on_ext" id="5/ptqACnYz31iOb-NbIW"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="WI]u4z@Dd;-@XNhr9^P_"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="2*@?}Ok8QqU52Qn2@b!">
                            <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="1[j|p(UE~h1DBn`5wJ7:">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id=",~`!us}{rO~uL:vb+.GT">
                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="cT_00-(:L^`+n7QY[iOy">
                            <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="n,Do#P:-50o2y7b0BP00">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field>
                            <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="el2lC)Aszs-[kpKw9m_P">
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <block type="control" id="]LDg]@E~ShG@:VE1RBGQ">
                            <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
                            <block type="logic_boolean" id="2[y-`Z#$^?LqGfc%O-!j">
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <block type="control" id="Hs,abY%xSj(m#sAIbit}">
                            <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                            <block type="logic_boolean" id="Hl8({scKs4t7m+W[FoH">
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="0#?|oZ2(djTEa5M`bis(">
                            <field name="NAME">vorn_links</field>
                            <next>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="N~zH%wP-T4gSXPps3Z%+">
                            <field name="INTERVAL">1</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                            <block type="update" id="),nr)4;Lmn{BaM1NuYAW" inline="false">
                            <block type="math_arithmetic" id="/R!`2TR~+Vn)~Pc./7">
                            <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="^!a,FZ33ph(GV#[e(EeR">
                            <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="B{.+NFC?uo|C@Y`/Zk2m">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="nh~,0m2g(HED8,CKti}b">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="^$v650r5yvYe!AWepgec">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="$L7^;}qtFM59DJmS.uAd">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="I1i?@9)BIUx(Piq1o_lC">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="Qj+@a$rXruUrJoEDis@q">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="hcE9(0dj(]g(S!62e={@">
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <block type="on_ext" id="yV7O,iTMgnS6WY)DszOR" collapsed="true">
                            <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="7DeV9B{3erWGW?%;A/[o">
                            <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.02Restlaufzeit_vorn_rechts</field>
                            </shadow>
                            </value>
                            <block type="controls_if" id="{]O#~b~1y#^t?#v7ITeV">
                            <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="r6u|0a#mY)z;VvY%^j]v">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="?5E$8fXw-7`WjmTY%|jj">
                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.02Restlaufzeit_vorn_rechts</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="HBWpVH90Kr7?9.V~tGFy">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="u}b~a6RynBSedAtAlKdb">
                            <field name="NAME">vorn_rechts</field>
                            <next>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="uXl[`oHMRYzNh8yz7c6X">
                            <block type="update" id="^8.?F`PkGbu;))ffNniu" inline="false">
                            <block type="math_arithmetic" id="{E@kR!g;WJJlz+xzE=;)">
                            <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="adD7nI2@tpul$(BD`p~}">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="xF)01v_HxKf|kB];32B?">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="K1^A4Ch;$`K^~D4(6cji">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="g5C#@1ZUCLO^q,8zESti">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id=".nzWs{7)`nYK#fkK
                            %z~">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="+?.x0!(gNEV1hPJb#gZ">
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <block type="on_ext" id="|2_C=%-L|T{M^aaj]/1
                            " collapsed="true">
                            <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="o.XJOb5EKJ|mC?yM!IY9">
                            <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.03Restlaufzeit_seite</field>
                            </shadow>
                            </value>
                            <block type="controls_if" id="rZDMN!Ch4^vts2RCP7xW">
                            <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="zin{pERQR!xve%Si1fqp">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="9vyKWVk5Ffj:QyJxn;i.">
                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.03Restlaufzeit_seite</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="H`9;U`C,KNJ9uT1H9]Bf">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="S8qm!UDsnYYx?~#zZ}Q2">
                            <field name="NAME">seite</field>
                            <next>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="[=ZoL##yP[H-,p=h,sKf">
                            <block type="update" id="%TV/06yhHpyMmsPu
                            (5w" inline="false">
                            <block type="math_arithmetic" id="kA.m3FB0AkCmidhSb()M">
                            <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="u~tQ9/XJ@l%+ck~gI;;p">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="x?oxO8JLeXIyp=gb]|
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="RwrPZ/zUQNN`Sx~Z;m:d">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="A.aFso1W+@#/ITn^N_{h">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="VC5,eTPUe).E%DBpy]+q">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="Yh!PpN)zW,?lU4UIHhoO">
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <block type="on_ext" id="P+`W9S,LcsfDur5CEa)x" collapsed="true">
                            <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="Uz}Dv~6[O4mK].dLm!w[">
                            <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.04Restlaufzeit_hinten</field>
                            </shadow>
                            </value>
                            <block type="controls_if" id="P1M`?98GL2Oz3R:^Jrug">
                            <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="bk~|OQ;v!J/iU0P=GMAg">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="6lI[S?BUA+7).3A7;UF-">
                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.04Restlaufzeit_hinten</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="v$JF9zv{[6tgGfVc$YA0">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="Um0%bUH*ddA@D`YT5G}J">
                            <field name="NAME">hinten</field>
                            <next>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="[]ZfY/y~?[eL$fXt$6]^">
                            <block type="update" id="p:Sb;|$v]XLKc?]}(:+I" inline="false">
                            <block type="math_arithmetic" id="h3_xZ/~#?/(wvJqdOS)I">
                            <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="VgTBr?x(n=ff+2W[RC`">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="1i/raxF_@ze
                            TBjI?$.@">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="YG+ug3_@*qJ6aP`YPVLl">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="kkyhtu]v?7~+)~IA1yPd">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="0R~[//jAu:jY;gtL85;3">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="ed03Rhn(4wM+]sdNS3US">
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </xml>
                              Aidan
                              Und der Datenpunkt
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1578771652248,
                              "common": {
                              "name": "Gartenbewässerung Kanal 1+2",
                              "role": "level",
                              "type": "number",
                              "unit": "Minuten",
                              "smartType": "Light",
                              "byON": "stored",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                              "native": {
                              "unit": "Minuten",
                              "role": "level",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                              "de": "Bewässerung Kanal 1+2",
                              "smartType": "LIGHT",
                              "byON": "stored"
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                              "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2",
                              "type": "state"
                              dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A Aidan
                                Und der Datenpunkt
                                "common": {
                                "role": "level",
                                "type": "number",
                                "unit": "Minuten",
                                "byON": "stored",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                                "native": {
                                "unit": "Minuten",
                                "role": "level",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                                "byON": "stored"
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                "type": "state"
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Aidan
                                lösche mal bitte Deinen selbst angelegten Datenpunkt. (da ist auch ein SmartName für iot drinn gewesen, also den hier löschen: Gartenbewässerung Kanal 1+2) Das Blockly erstellt Dir dann den Datenpunkt neu. Aber bitte zuerst Deinen alten Datenpunkt löschen.
                                Export:
                                 <variables>
                                   <variable type="undefined" id="Kanal_1_und_2">Kanal_1_und_2</variable>
                                 </variables>
                                   <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFJlc3RsYXVmemVpdCB2b3JuIGxpbmtzIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLkdhcnRlbi5HYXJ0ZW5iZXfDpHNzZXJ1bmcgS2FuYWwgMSsyIiwnMCcsIHsKICAgIG5hbWU6ICdHYXJ0ZW5iZXfDpHNzZXJ1bmcgS2FuYWwgMSsyJywgCiAgICAidW5pdCI6ICdNaW51dGVuJywKICAgICJyb2xlIjogImxldmVsIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsCiAgICAicmVhZCI6IHRydWUsCiAgICAid3JpdGUiOiB0cnVlLAogICAgIm1pbiI6IDAsCiAgICAibWF4IjogMTAwLAp9KTs=</field>
                                 </block>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="comment" id="Br5lDq{dz^H]N=];|b+(">
                                           <field name="COMMENT">bei den deaktivierten Deine Geräte rein</field>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="F_P%fceZ![9xHWZ+++tT" inline="false">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="1[j|p(UE~h1DBn5wJ7:">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id=",~!us}{rO~uL:vb+.GT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="cT_00-(:L^+n7QY[iOy">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_operation" id="|YmTgh[ed;3vmAms/zbK" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="xgM%$*4aPA8,xt?FF.[F">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="5rzH9GQCK22CcWk;(ec%" disabled="true">
                                                               <field name="OID">hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="P_lHAKE=|xmL08FE/RdT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_operation" id="o6|$`dEke|ODPLOa9WI3" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="(q8,SXrl^{%v$O|Em6+t">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="LNGGpwlay=mpw*a-g:Qw" disabled="true">
        <field name="OID">hm-rpc.0.00021A499BDC60.3.STATE</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="dejoFxf~S|}Cu2BhbdF@">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="Cqy2p,-hRjhVflV169z-">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="we;ZD4oLB-;Web:#3S9r" disabled="true">
        <field name="OID">hm-rpc.0.00021A499BDCB2.3.STATE</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="SIiXqJey3kq@su*lB2;2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                   <field name="DELAY_MS">100</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <field name="DELAY_MS">200</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="2[y-Z#$^?LqGfc%O-!j">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <field name="DELAY_MS">300</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="0#?|oZ2(djTEa5Mbis(">
                                                               <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field>
                                                               <next>
        <block type="math_arithmetic" id="/R!2TR~+**Vn)~Pc./7">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="B{.+NFC?uo|C@Y/Zk2m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="%W(TTF@}Ex+U}w~|WtQD">
                                                         <block type="logic_boolean" id="nr(:0Wl7g;-nZ7(.|6pG">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="-5V2bD/c;r:.x^W@KNA1">
                                                             <block type="logic_boolean" id="l:DdS`??E({qUGXTC+R~">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="_tszV4-YQ(Hhlyu/8C-3">
        <block type="logic_boolean" id="kOV:*+APP.sm6o)~OtO|">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                • A Aidan
                                  Und der Datenpunkt
                                  "common": {
                                  "role": "level",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "Minuten",
                                  "byON": "stored",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                  "native": {
                                  "unit": "Minuten",
                                  "role": "level",
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                  "byON": "stored"
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                  "type": "state"
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Aidan
                                  sieht jetzt so aus
                                  • A Aidan
                                    Und der Datenpunkt
                                    "common": {
                                    "role": "level",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "Minuten",
                                    "byON": "stored",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                    "native": {
                                    "unit": "Minuten",
                                    "role": "level",
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                    "byON": "stored"
                                    "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                    "type": "state"
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Aidan
                                    Und falls Du dort diese Datenpunkte haben solltest, die kannst Du auch löschen. (auch im Javascript Ordner unter Eigene_Datenpunkte)
                                    • A Aidan
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe ein Verständnisproblem in Blockly.
                                      Ich habe eine Gartenbewässerung und möchte diese über die HM-MOD-Re-8 steuern.
                                      Die Zeitliche Steuerung funktioniert einwandfrei.
                                      Meine Frau möchte jedoch, dass wenn Sie in VIS auf einen Knopf drückt Wasser aus den Steckdosen kommt-)
                                      Kann mir bitte jemand helfen, soetwas in Blockly zu realisieren? Ich würde gerne lernen und verstehen.
                                      Anforderung: Frau drückt Knopf, Pumpe auf Kanal1 geht an, Ventil auf Kanal2 geht auf. Laufdauer 10 Min.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Man könnte das auch mit einem festen Wert von 10 Minuten aufbauen, auch abschaltbar wenn die 10 Minuten noch nicht um sind.....(ich mach das mal eben und probiere das mal für Dich)
                                        Aidan
                                        mir würde eine freieinstellbare Zeit deutlich mehr zusagen..
                                        Lass uns diesen Pfad verfolgen.
                                        probiere ich so gegen 14 Uhr, habe gerade familiäre Verpflichtungen..
                                          Aidan
                                          sauber, das funzt-)
                                          sehr fett!!
                                          Allerdings wird die Restlaufzeit nicht aktuallisiert.
                                          Eine Verständnisfrage:
                                          "Stop zyklische Ausführung" steht jetzt eine Minute drin.
                                          Ich dachte dass es sich um den Aktuallisierungsstatus handelt und hatte es auf 1000ms gesetzt.
                                          Das hatte allerdings zur Folge, dass die Kanäle nur eine Sek angeblieben sind.
                                          Stelle ich es zurück auf eine Minute, hätte ich erwartet, dass auch nach einer minute die Kanäle abgestellt werden. Dann bleiben Sie aber in der vorgegeben Zeit aktive. Z.b. 5 Min.
                                          Warum ist das so?
