  4. Test Adapter signl4 v0.0.x GitHub
tester
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    ron
    schrieb am zuletzt editiert von ron
    Hallo allerseits,
    ich bin Ron von SIGNL4 und neu hier .....
    Gerade wollte ich einen neuen Adapter zum Testen und zur Freigabe unter Home -> Deutsch -> Tester einstellen. Leider fehlt dort der [New Post] Button. Und die Kategorie "Tester" ist auch hier in diesem Formular nicht auswählbar.
    Übersehe ich hier was?
    Es geht um diesen Adapter:
    https://github.com/signl4/ioBroker.signl4
    Über SIGNL4 können zuverlässige Alarme an Teams per App-Push, SMS oder Call gesendet werden.
    Vielen Dank
    Ron
    StuebiS HomoranH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • R ron
      Hallo allerseits,
      Vielen Dank
      Ron
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @ron , hört sich interessant an. Den Adapter werde ich am Wochenende einmal testen
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ron
        Hallo allerseits,
        Vielen Dank
        Ron
        @ron sagte in Tester Forum für neuen Adapter:
        Jepp!
        Der New Post Button (Hier: "neues Thema") gilt forumsübergreifend.
        Wo der Post hinsoll musst du dann in den Pulldowns einstellen
        EDIT: Habe es jetzt verschoben, bitte ändere den Threadtitel dahingehend, dass man erkennt worum es geht
        • R ron
          Hallo allerseits,
          Vielen Dank
          Ron
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @ron
          Hallo, teste gerade.
          Ok, installiert. Und wie geht es weiter?
          Adapterkonfiguration: signl4.0 :
          Team Secret
          Immer Daten sichern!
            Jepp!
            ron
            @Homoran Super, danke und ich habe den Titel nun angepasst.
            • sigi234S sigi234
              @ron
              Team Secret
              ron
              @sigi234 Sorry, da fehlt noch etwas Dokumentation für den Adapter.
              Einfach die SIGNL4 App für Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.derdack.signl4) oder iPhone (https://apps.apple.com/us/app/signl4/id1100283480) herunterladen, installieren und registrieren.
              Die Registrierungs-Email enthält dann Informationen, wie ein Alarm ausgelöst werden kann. Dort steht auch das Team-Secret (Teamgeheimnis) drin.
              Das ist der letzte Teil der Webhook URL: https://connect.signl4.com/webhook/**hier-steht-das-team-secret**
              Ich hoffe das hilft. Freue mich über Feedback.
              • StuebiS Stuebi
                ron
                @Stuebi Danke und ich freue mich über Feedback. Der Adapter benötigt die SIGNL4-App. Die gibt es im App oder Play Store und weitere Informationen gibt es hier: https://www.signl4.com/de/?noredirect=de_DE
                Nach der Registrierung steht in der Registrierungs-E-Mail das benötigte Team-Secret. Die App dient der Team-Alarmierung und es gibt einen Free-Plan, damit ist die App auch mit den Basis-Funktionen (zum Beispiel Alarmierung per Push) kostenlos nutzbar.
                • R ron
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @ron sagte in Test Adapter signl4 v0.0.x GitHub:
                  Alles erledigt, Alarme kommen. Aber den Adapter verstehe ich dann nicht, sollte da der Alarm nicht in einen DP auftauchen.
                  Bzw gibt es keine iob APP Vorlage?
                  Übrigens Alexa habe ich aktiviert und geht auch, aber es wird nicht aktiviert angezeigt?
                  • sigi234S sigi234
                    ron
                    @sigi234 Danke für das Feedback und das hört sich schon mal gut an.
                    Das mit Alexa werden wir morgen mal überprüfen.
                    Ich habe ein Adapter-Template generiert und von dort aus die Funktionalitäten ergänzt. Die Grundidee ist, für bestimmte Ereignisse (z.B. Temperatur zu hoch oder oder so) einen Alarm auszulösen.
                    Mit dem JavaScript-Adapter sieht das dann so aus:
                    sendTo("signl4", "send", {
                    text: 'Temperature on device is too high.',
                    subject: 'ioBroker Alert',
                    'temperature': '44 °C'
                    Mit Blockly funktioniert das über SentTo, aber einen eigenen Block habe ich noch nicht hin bekommen.
                    Der SINGNL4 Adapter kann also nur senden, so ähnlich, wie die Email- oder Pushover-Adapter.
                    Zu den DP's oder App-Vorlagen bin ich leider noch nicht vorgedrungen. Ich bin in das Thema ioBroker erst vor Kurzem eingestiegen und es gibt noch viel zu entdecken. Ich schaue mir das noch mal an und werde den Adapter auf GitHub dann entsprechend updaten.
                    Danke noch mal für die Hinweise. Ich hangele mich voran ;-)
