  4. Bitfield übersetzen/konvertieren
    5.2k
javascript
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    darkbrain85
    Hi!
    Ich habe ein kniffeliges Problem, bei dem ihr mir sicher behilflich sein könnte.
    Ich lese meine Waterkotte Wärmepumpe per Modbus aus. Dabei erhalte ich auch diverse Werte. Funktioniert sehr gut.
    Den Zustand einzelner Komponenten kann ich allerdings nur als bitfield in einem gemeinsamen Register abrufen. Hier erhalte ich einen Integer Wert den ich entsprechend interpretieren müsste.
    Hier mal die Liste aus der Doku:
    Ich müsste also den Integer Wert übersetzen und dann die einzelnen Zustände zuordnen.
    Beim Betrieb der Heizungsumwälzpumpe erhalte ich z.B. den Wert 2.
    Gibt es dafür irgendwo ein Beispiel, oder kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke Euch jetzt schon!
    paul53P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • D darkbrain85
      Hi!
      @darkbrain85
      Es gibt Bit-Operatoren in Javascript. Ich würde ein einer Schleife Bit 0 testen und nach rechts verschieben.
      if(x & 1) { // testet Bit 0
      x = x >> 1;
        @darkbrain85
        x = x >> 1;
        darkbrain85
        Danke für den Hinweis, aber da stehe ich noch immer auf dem Schlauch. Ich sollte vielleicht hinzufügen, das meine Scriptkenntnisse aus ganz viel copy&paste bestehen.
        Einfache Sachen bekomme ich hin, aber hier bin ich gerade wirklich überfordert... :-D
        • D darkbrain85
          @darkbrain85
          Versuche es mal so:
          // Binärwert 12 Bit decodieren und in Datenpunkte schreiben
          const idModbus = '...'; // ID zuweisen !
          const idWP = 'Waermepumpe.';
          const idsWP = [
              'Quellenpumpe',
              'Heizungspumpe',
              'Freigabe',
              'Verdichter_1',
              'Verdichter_2',
              'ext_Waermeerzeuger',
              'Alarm',
              'MV_Kuehlen',
              'MV_Warmwasser',
              'MV_Poolheizung',
              'Solarbetrieb',
              'Kaeltekreis_4_Wege_Ventil'
          for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
              createState(idWP + idsWP[i], false, {type: 'boolean', name: idsWP[i], read: true, write: false});
          on(idModbus, function(dp) {
              let val = dp.state.val;
                  setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
                  val = val >> 1;
            darkbrain85
            schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
            Die neuen Objekte werden angelegt, aber leider bleiben alle auf "false".
            Natürlich habe ich oben entsprechend die ID des Modbus Objekts eingefügt. Diese ändert sich auch entsprechend.
            Müsste der Wert nicht erst zu einem Binärwert konvertiert werden?
            Ich habe mal die einzelnen Werte der Schleife in's Log schreiben lassen.
            09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 2
            09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 1
            09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
            09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
            09:27:10.613	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
            Das scheint also zu funktionieren. Jetzt frage ich mich nur noch, warum nicht entsprechend der Wert des jeweiligen Objekts nicht auf "true" geht.
            • D darkbrain85
              @darkbrain85 sagte:
              Sorry, mein Fehler: Habe oben Zeile 26 korrigiert in
              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                @darkbrain85 sagte:
                darkbrain85
                Das scheint vorerst zu klappen! Ich konnte jetzt spontan nur die Pumpen testen, da ich den Verdichter nicht unnötig starten will, aber es sieht gut aus!
                Vielen vielen Dank für Deine Unterstützung! 👍
                Edit: Jetzt konnte ich fast alle Werte testen! Läuft!
                  @darkbrain85 sagte:
                  Schwabe_CH
                  Hallo
                  Ich stelle mich eigentlich bei copy&paste nicht so schusselig an, aber nun habe ich doch etwas viel Zeit mit lesen und probieren aufgewendet und wäre um direkte Hilfe froh.
                  Ich möchte den Betriebsstatus (sowie weitere Daten) meines Stiebel-Eltron Wärmepumpen ISG auslesen und in er InfluxDB speichern und die Informationen zur neunen E3/DC PV-Anlage gegenüber zu stellen.
                  Ich denke ich habe alles wie beschrieben eingetragen und entsprechend angepasst. Aber auch bei mir sind alle Werte aus JS auf false.
                  Wenn ich diese Werte parallel in node-red (16Bit Array) auslese habe ich den 2. Wert auf true.
                  Ich vermute, ich habe ein Durcheinander mit der ID oder Namen im JS gemacht.
                  Ich habe schon mehrere Varianten ausprobiert aber nun seh ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
                  Nachfolgend Screenshots meiner Eingaben.
                  Danke vielmal
                  • S Schwabe_CH
                    Hallo
                    Danke vielmal
                    @schwabe_ch
                    Die ID des Triggers stimmt nicht.
                    const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebstatus';
                    Als Zielordner würde ich angeben:
                    const idWp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebstatus.';
                    Bitte Code immer in Code tags posten!
                      @schwabe_ch
                      Schwabe_CH
                      Danke für die superschnelle Antwort. ;-)
                      Ich habe alles vorhandene entfernt und "neu angefangen".
                      Dabei ist schon mal ein Fehler von mir aufgefallen. Betriebsstatus mit 2 * s. :-(
                      const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus'; // ID zuweisen !
                      const idWP = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebsstatus.';
                      const idsWP = [
                         'B0_HK1_Pumpe',
                         'B1_HK2_Pumpe',
                         'B2_Aufheizprogramm',
                         'B3_NHZ_Stufen_in_Betieb',
                         'B4_WP_im_Heizbetrieb',
                         'B5_WP_im_Warmwasserbetrieb',
                         'B6_Verdichter_in_Betrieb',
                         'B7_Sommerbetrieb_aktiv',
                         'B8_Kuehlbetrieb_aktiv',
                         'B9_Abtauen',
                         'B10_Silentmode1',
                         'B11_Silentmode2'
                             val = val >> 1;
                      Das Ergebnis ist jedoch immer noch alles "false".
                      Node-red zeigt mir aber
                      24.5.2021, 11:33:56node: 7702536.90156ac
                      msg.payload : array[16]
                      array[16]
                      [0 … 9]
                      0: false
                      1: true
                      2: false
                      3: false
                      4: false
                      5: false
                      6: false
                      7: false
                      8: false
                      9: false
                      [10 … 15]
                      10: false
                      11: false
                      12: false
                      13: false
                      14: false
                      15: false
                      Was wiederum mit "modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus" als Ausgabewert 2 übereinstimmen würde.
                      Liegt es evtl. am Datentype - Unsigned 16 bit
                      • S Schwabe_CH
                        const idsWP = [
                           'B0_HK1_Pumpe',
                           'B1_HK2_Pumpe',
                           'B9_Abtauen',
                           'B10_Silentmode1',
                           'B11_Silentmode2'
                               val = val >> 1;
                        array[16]
                        [0 … 9]
                        0: false
                        1: true
                        2: false
                        3: false
                        4: false
                        5: false
                        6: false
                        7: false
                        8: false
                        9: false
                        [10 … 15]
                        10: false
                        11: false
                        12: false
                        13: false
                        14: false
                        15: false
                        @schwabe_ch sagte: Das Ergebnis ist jedoch immer noch alles "false".
                        Hat sich denn der Wert von "modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus" mal geändert? Es wird nur bei Wertänderung getriggert.
                        • S Schwabe_CH
                          const idsWP = [
                             'B0_HK1_Pumpe',
                             'B1_HK2_Pumpe',
                             'B9_Abtauen',
                             'B10_Silentmode1',
                             'B11_Silentmode2'
                                 val = val >> 1;
                          array[16]
                          [0 … 9]
                          0: false
                          1: true
                          2: false
                          3: false
                          4: false
                          5: false
                          6: false
                          7: false
                          8: false
                          9: false
                          [10 … 15]
                          10: false
                          11: false
                          12: false
                          13: false
                          14: false
                          15: false
                          @schwabe_ch
                          Wenn schon bei Skriptstart die richtigen Werte gesetzt werden sollen, verwende eine Funktion, die auch bei Skriptstart aufgerufen wird.
                          const idsWP = [
                             'B0_HK1_Pumpe',
                             'B1_HK2_Pumpe',
                             'B9_Abtauen',
                             'B10_Silentmode1',
                             'B11_Silentmode2'
                          function word2bits(val) {
                                 if(existsState(idWP + idsWP[i])) setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
                                 else createState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), {type: 'boolean', name: idsWP[i], read: true, write: false});
                                 val = val >> 1;
                          word2bits(getState(idModbus).val); // Skriptstart
                             word2bits(dp.state.val);
                          S H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @schwabe_ch
                            const idsWP = [
                               'B0_HK1_Pumpe',
                               'B1_HK2_Pumpe',
                               'B9_Abtauen',
                               'B10_Silentmode1',
                               'B11_Silentmode2'
                                   val = val >> 1;
                            Schwabe_CH
                            Ein grosses DANKESCHÖN !! ;-)
                            Nun kann ich weitermachen mit meinem kleinen Projekt.
                            Noch einen schönen Pfingstmontag.
                            • S Schwabe_CH
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @schwabe_ch Wenn Du eh mit NodeRed arbeitest, da gibts eine tolle Buffer Node. ;)
                              • mickymM mickym
                                Schwabe_CH
                                @mickym
                                Danke für den Hinweis.
                                „Mit Nodered arbeitest“ das wäre zu schön, für den Moment war es das Produkt welches mir im Zusammenhang mit Modbus als erstes in die Finger kam. Wir haben seit 2 Monaten eine E3/DC Pro . Damit fing das ganze an. Nun taste ich mich langsam vor.
                                Buffer Node? Hast Du mir wohl einen Link dazu, unter suchen erhalte ich 50 Seiten 😎 wo finde ich mehr Informationen?
                                • S Schwabe_CH
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @schwabe_ch
                                  Man muss bissi ausprobieren, aber ich finde die Node ziemlich mächtig. Anhand der Screenshots kannst Dir ja schon mal ein Eindruck verschaffen und ist ja auch schnell installiert bzw. wieder deinstalliert.
                                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-buffer-parser
                                  Auf der Seite sind auch einige Beispielflows zum Testen.
                                    @schwabe_ch
                                    const idsWP = [
                                       'B0_HK1_Pumpe',
                                       'B1_HK2_Pumpe',
                                       'B9_Abtauen',
                                       'B10_Silentmode1',
                                       'B11_Silentmode2'
                                           val = val >> 1;
                                    HelmutLinner
                                    @paul53 Hi danke für das Skript,
                                    funktioniert einwandfrei zum Lesen. Gibt es noch eine Möglichkeit dass ich auch Schreiben kann in die Einzelnen Bit? Ich will darüber ein und aus befehle an eine Steuerung mit Codesys schicken.
                                    Viele Grüße Helmut
                                    • H HelmutLinner
                                      Viele Grüße Helmut
                                      @helmutlinner sagte: Möglichkeit dass ich auch Schreiben kann in die Einzelnen Bit?
                                      Siehe hier.
                                      function writeBit(val, set, bit) {
                                         let x = 1  << bit;
                                         if(set) return val | x;
                                         return val & ~x;
                                      • D darkbrain85
                                        Hi!
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        @darkbrain85 sagte in Bitfield übersetzen/konvertieren:
                                        Hi!
                                        Ist zwar schon was älter aber gerade erst gesehen.
                                        Kannst du mir sagen welche WP das ist, welches Register und wie eingestellt im Adapter?
                                        Hast du eine Übersicht über alle Register die man lesen/schreiben kann?
