  5. javascript mit exec[gelöst]
    5.1k
javascript
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    schrieb am zuletzt editiert von khg
    im Javascript soll der Raspi mit exec('/sbin/shutdown -h now'); heruntergefahren werden. Aber es funktioniert einfach nicht.
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - durchgeführt. In /etc/sudoers.d/iobroker steht das Kommando "iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now", aber nichts passiert.
    Als iobroker noch mit root lief funktionierte es, aber als iobroker nicht mehr. Lange gesucht, aber ohne Ergebnis. Es sollte doch eigentlich so funktionieren???
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @khg hast du in der Adapterkonfig das erlauben von exec aktiviert?
      khgK 1 Antwort Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        khgK Offline
        khgK Offline
        khg
        @J-A-R-V-I-S sagte in javascript mit exec:
        ja, habe ich erlaubt
          J.A.R.V.I.S.
          @khg hast du es schon mit sudo probiert?
          exec ('sudo shutdown -h 0');
          khgK AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            khgK Offline
            khgK Offline
            khg
            @J-A-R-V-I-S geht auch nicht.
            Nehme ich z.B. ein exec('/bin/cat /opt/iobroker/killall.sh >> /opt/iobroker/exec.log'); erfolgt eine Ausgabe in exec.log. Mit exec('sudo /bin/cat /opt/iobroker/killall.sh >> /opt/iobroker/exec.log'); aber nicht.
            J.A.R.V.I.S.J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • khgK khg
              J.A.R.V.I.S.
              @khg dann fällt mir spontan auch nichts weiteres ein. Ich würde es gerne testen, jedoch habe ich derzeit keine Linux Maschine parat.
              • khgK khg
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @khg probiere den befehl auf der shell als nutzer iobroker aus um zu sehen ob da noch Fehlermeldungen kommen:
                sudo -u BENUTZER BEFEHL
                mit dem folgenden kannst du auch erst einmal direkt eine shell als iobroker öffnen
                sudo -u iobroker bash
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  khgK Offline
                  khgK Offline
                  khg
                  @OliverIO ja, mit sudo unter dem Benutzer iobroker gab es Probleme. Leider hatte ich deinen Tipp erst später gelesen.
                  Mit exec('/bin/cat /opt/iobroker/killall.sh >> /opt/iobroker/exec.log'); wurde das File erzeugt, aber ohne Inhalt. Habe apt remove sudo und apt install sudo durchgeführt und siehe da es funktioniert.
                  Vielen Dank für die Unterstützung!!!!!!!!!!
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @J-A-R-V-I-S @khg
                    sudo shutdown -h now ist explizit erlaubt, mit 0 statt now geht es nicht. Könnte man mal anpassen.
