  4. Wii Balance Board (BT) mit iobroker?
    5.6k
blueetooth
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    hab' hier noch sowas "rum liegen" 😌
    Würde das gerne mit iobroker reaktivieren (z.B. als Waage mit Protokoll) - passend zu den Neujahrsvorsätzen. 🤣
    Da es normal mit der Wii per Bluetooth kommuniziert, vermute ich, wäre das zumindest theoretisch, wohl nicht ganz unmöglich. ;)
    Was ich so im Web gefunden, bzw. glaube verstanden zu haben, verwendet es nur noch einen alten BT Standard, der z.B. von Android nicht mehr unterstützt wird - aber für Linux/Raspian ist das evtl. kein Problem?
    Wäre schon cool, wenn ich das noch irgendwie mit iobroker zum Laufen bekommen würde... ich hänge immer so an "klassischer Hardware". 😇
    Vielleicht jemand eine Idee oder Tipps?
    CU,
    padrino
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      Huhu =)
      Es gibt wohl ein Homebrew Programm mit Quellcode:
      https://wiibrew.org/wiki/Balance_Board_Pro
      Ich frage mich, ob ein windiger Programmierer daraus nicht (relativ leicht? 😌) ein Programm für die Wii machen könnte, das den "Schnickschnack" rauswirft, einfach nur misst und das Ergebnis (z.B. per simple API) an iobroker schickt? :D
      • padrinoP padrino
        Huhu =)
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @padrino
        Homebrew für die Wii ist eher kein guter Weg. Da müsste man die Wii ja ständig anmachen, nur zum wiegen. ;-)
        Das hier ist eher der richtige Weg: https://www.npmjs.com/package/wii-balance-board-pi
        -> damit müsste man sich auch schon ein Skript basteln können, da wo im Beispiel console.log(data) sowas einfügen: setState(ID, data.totalWeight, true). Schon müssten die Daten in einen State mit "ID" geschrieben werden (was man dann mit history oder influxDB loggen kann und statistik-adapter drauf loslassen und was man noch will).
        Dafür müsste man dem Javascript Adapter noch das Modul hinzufügen und gucken ob am PC Bluetooth geht (anscheinend nur Linux / Raspberry?).
        padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @padrino
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @Garfonso
          Das klingt interessant, muss ich mal schauen, ob ich das verstehe. :D
          Danke.
          Doof ist, ähnliches habe ich im Web auch schon gelesen, dass man immer neu syncen muss, wenn das board nicht mit der Wii läuft.
          Daher dachte ich an die Wii, die direkt ins Wiegen bootet. 😇
          • padrinoP padrino
            @Garfonso
            Danke.
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @padrino
            Ja, das war bei den Wii Motes auch das nervige, weshalb ich das nie ernsthaft verfolgt habe...
            bei dem npm paket steht dran, dass es das Balance Board selber versucht zu finden, ggf. geht das ja.
            Du kannst es auch mal auf der Konsole interaktiv austesten, also einfach "node" eintippen und dann mit den Befehlen da im Beispiel experimentieren. Es gibt auch eine tab-Vervollständigung.
            Wenn ich mein Board finde, guck ich vielleicht auch mal.
            • boriswernerB Offline
              boriswerner
              Ist ja lustig, ich hab am letzten Wochenende auch gerade mein Balance Board im Keller stehen sehen und mich gefragt, ob das nicht mit dem iobroker funktioniert :-)
              Ich bin auf diese Seite gestoßen
              https://www.stavros.io/posts/your-weight-online
              Wo er auf das Skript xwiibind.sh im github verweist:
              https://github.com/skorokithakis/gr8w8upd8m8
              Damit soll man nach dem ersten Connect einen agent starten können (oder der startet automatisch), der dann automatisch wiederverbindet wenn ich das auf den ersten Blick richtig verstanden hab.
              Ich bin leider auch noch nicht zum Testen gekommen, werde das aber auf jeden Fall auch mal auf die Testliste packen.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • boriswernerB boriswerner
                bob der 1.
                @boriswerner
                Sagt nur die werden was wert
                • B bob der 1.
                  @boriswerner
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @bob-der-1
                  Im Ernst, es muss sich einmal auszahlen, dass ich nix wegwerfen kann - wenn auch nur zum Eigengebrauch. :D
                  • padrinoP padrino
                    @bob-der-1
                    bob der 1.
                    @padrino Gibt ja auch noch das schwarze....meine ist ein 2 Model davon
                    • B bob der 1.
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @bob-der-1
                      Jo, gab es am Ende, als es dann auch die Wii in schwarz gab.
                      Ist natürlich edel, aber so selten, wie man es nutzt.
                      Gibt auch welche von Drittherstellern, teils sogar mit mini Display für die Gewichtanzeige.
                      • GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        Ich hab mal das npm paket ausprobiert. Man kriegt es damit verbunden. Anscheinend bleibt es dann an und ballert ständig Daten raus, also wenn es auf dem Boden steht z.B. da eigene Gewicht (?), irgendwas um die 1kg. Könnte man in einem Skript einbauen, müsste man aber noch selbst mitteln bzw. Messungen ohne Last rauswerfen mit einem Schwellwert usw.
                        Das mit dem connect / reconnect ist mir noch etwas unklar. Wenn ich die ganzen Dinge richtig verstehe, geht der connect an einen PC nur, wenn man den Sync Knopf (unter dem Board) drückt. Das macht es eher unpraktisch.
                        Dass das Board nicht selber in Standby geht, könnte man da natürlich ausnutzen -> Board mit Dauerstrom versorgen und dann ist es immer bereit (ich hab sogar ein Akku-Pack dafür, was über USB geladen wird -> ist also ohne zusätzlichen Aufwand sogar so möglich. ;-) ).
                        Für das Python script scheint meine bluetooth-Version zu neu zu sein... da jetzt das System umkrempeln, dafür ist es mir den Aufwand nicht wert. ;-)
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @Garfonso
                          Danke fürs Testen!
                          Schade, dass es dann wohl nicht mehr mit aktuellen Installationen tut.
                          Klang vielversprechend. :(
                          • padrinoP padrino
                            @Garfonso
                            Danke fürs Testen!
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            @padrino
                            Nachdem, was im Readme steht, müsste man vermutlich das python script "nur" an die neue Version anpassen. Aber da hab ich leider keine Ahnung von (also von der ganzen dbus Materie).
                              boriswerner
                              Ja, schade. ich hab auch mal ein bisschen probiert, aber das ist mir dann auch für mal eben schnell gerade zu aufwendig. Also hier leider auch auf unbestimmte Zeit verschoben.
                                boriswerner
                                Ich hab noch einen neueren Beitrag gefunden, der helfen könnte:
                                https://andburch.github.io/bluetooth_scale_intro/
                                Der hat das wohl auf einen RPi4 zum Laufen gebracht. Das macht Hoffnung.
                                Ich komme nur leider derzeit weiterhin nicht dazu hier einzusteigen.
