  4. Wii Balance Board (BT) mit iobroker?
    5.6k
blueetooth
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Huhu =)
    Es gibt wohl ein Homebrew Programm mit Quellcode:
    https://wiibrew.org/wiki/Balance_Board_Pro
    Ich frage mich, ob ein windiger Programmierer daraus nicht (relativ leicht? 😌) ein Programm für die Wii machen könnte, das den "Schnickschnack" rauswirft, einfach nur misst und das Ergebnis (z.B. per simple API) an iobroker schickt? :D
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @padrino
    Homebrew für die Wii ist eher kein guter Weg. Da müsste man die Wii ja ständig anmachen, nur zum wiegen. ;-)
    Das hier ist eher der richtige Weg: https://www.npmjs.com/package/wii-balance-board-pi
    -> damit müsste man sich auch schon ein Skript basteln können, da wo im Beispiel console.log(data) sowas einfügen: setState(ID, data.totalWeight, true). Schon müssten die Daten in einen State mit "ID" geschrieben werden (was man dann mit history oder influxDB loggen kann und statistik-adapter drauf loslassen und was man noch will).
    Dafür müsste man dem Javascript Adapter noch das Modul hinzufügen und gucken ob am PC Bluetooth geht (anscheinend nur Linux / Raspberry?).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @padrino
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @Garfonso
      Das klingt interessant, muss ich mal schauen, ob ich das verstehe. :D
      Danke.
      Doof ist, ähnliches habe ich im Web auch schon gelesen, dass man immer neu syncen muss, wenn das board nicht mit der Wii läuft.
      Daher dachte ich an die Wii, die direkt ins Wiegen bootet. 😇
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @Garfonso
        Danke.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @padrino
        Ja, das war bei den Wii Motes auch das nervige, weshalb ich das nie ernsthaft verfolgt habe...
        bei dem npm paket steht dran, dass es das Balance Board selber versucht zu finden, ggf. geht das ja.
        Du kannst es auch mal auf der Konsole interaktiv austesten, also einfach "node" eintippen und dann mit den Befehlen da im Beispiel experimentieren. Es gibt auch eine tab-Vervollständigung.
        Wenn ich mein Board finde, guck ich vielleicht auch mal.
        • boriswernerB Offline
          boriswerner
          Ist ja lustig, ich hab am letzten Wochenende auch gerade mein Balance Board im Keller stehen sehen und mich gefragt, ob das nicht mit dem iobroker funktioniert :-)
          Ich bin auf diese Seite gestoßen
          https://www.stavros.io/posts/your-weight-online
          Wo er auf das Skript xwiibind.sh im github verweist:
          https://github.com/skorokithakis/gr8w8upd8m8
          Damit soll man nach dem ersten Connect einen agent starten können (oder der startet automatisch), der dann automatisch wiederverbindet wenn ich das auf den ersten Blick richtig verstanden hab.
          Ich bin leider auch noch nicht zum Testen gekommen, werde das aber auf jeden Fall auch mal auf die Testliste packen.
          • boriswernerB boriswerner
            bob der 1.
            @boriswerner
            Sagt nur die werden was wert
            • B bob der 1.
              @boriswerner
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              @bob-der-1
              Im Ernst, es muss sich einmal auszahlen, dass ich nix wegwerfen kann - wenn auch nur zum Eigengebrauch. :D
              • padrinoP padrino
                @bob-der-1
                bob der 1.
                @padrino Gibt ja auch noch das schwarze....meine ist ein 2 Model davon
                • B bob der 1.
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @bob-der-1
                  Jo, gab es am Ende, als es dann auch die Wii in schwarz gab.
                  Ist natürlich edel, aber so selten, wie man es nutzt.
                  Gibt auch welche von Drittherstellern, teils sogar mit mini Display für die Gewichtanzeige.
                  • GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    Ich hab mal das npm paket ausprobiert. Man kriegt es damit verbunden. Anscheinend bleibt es dann an und ballert ständig Daten raus, also wenn es auf dem Boden steht z.B. da eigene Gewicht (?), irgendwas um die 1kg. Könnte man in einem Skript einbauen, müsste man aber noch selbst mitteln bzw. Messungen ohne Last rauswerfen mit einem Schwellwert usw.
                    Das mit dem connect / reconnect ist mir noch etwas unklar. Wenn ich die ganzen Dinge richtig verstehe, geht der connect an einen PC nur, wenn man den Sync Knopf (unter dem Board) drückt. Das macht es eher unpraktisch.
                    Dass das Board nicht selber in Standby geht, könnte man da natürlich ausnutzen -> Board mit Dauerstrom versorgen und dann ist es immer bereit (ich hab sogar ein Akku-Pack dafür, was über USB geladen wird -> ist also ohne zusätzlichen Aufwand sogar so möglich. ;-) ).
                    Für das Python script scheint meine bluetooth-Version zu neu zu sein... da jetzt das System umkrempeln, dafür ist es mir den Aufwand nicht wert. ;-)
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @Garfonso
                      Danke fürs Testen!
                      Schade, dass es dann wohl nicht mehr mit aktuellen Installationen tut.
                      Klang vielversprechend. :(
                      • padrinoP padrino
                        @Garfonso
                        Danke fürs Testen!
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @padrino
                        Nachdem, was im Readme steht, müsste man vermutlich das python script "nur" an die neue Version anpassen. Aber da hab ich leider keine Ahnung von (also von der ganzen dbus Materie).
                          boriswerner
                          Ja, schade. ich hab auch mal ein bisschen probiert, aber das ist mir dann auch für mal eben schnell gerade zu aufwendig. Also hier leider auch auf unbestimmte Zeit verschoben.
                            boriswerner
                            Ich hab noch einen neueren Beitrag gefunden, der helfen könnte:
                            https://andburch.github.io/bluetooth_scale_intro/
                            Der hat das wohl auf einen RPi4 zum Laufen gebracht. Das macht Hoffnung.
                            Ich komme nur leider derzeit weiterhin nicht dazu hier einzusteigen.
