  4. IOBroker funktioniert nach der Installation nicht
installation freebsd error
1 Beiträge 1 Kommentatoren 543 Aufrufe 1 Beobachtet
    mfechner
    ich habe IOBroker gerade unter FreeBSD installiert.
    Dafür habe ich das folgende Kommando ausgeführt:
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Anschliessend habe ich IOBroker mit dem folgendem Kommando gestartet:
    service iobroker start
    Wenn ich nachschaue ob IOBroker läuft, sehe ich das folgende:
    lsof -iTCP -sTCP:LISTEN | grep iobro
    node      53582 iobroker   23u  IPv4 0xfffff800b7707000      0t0  TCP localhost:9001 (LISTEN)
    So wie ich es verstehe läuft IOBroker auf Port 9001.
    Also nginx konfiguriert:
    server {
            include snipets/listen.conf;
            server_name iobroker.idefix.lan;
            access_log /usr/home/http/iobroker.idefix.lan/logs/access.log;
            error_log /usr/home/http/iobroker.idefix.lan/logs/error.log;
            location / {
                    proxy_pass http://127.0.0.1:9001;
                    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                    proxy_set_header Host $host;
    Beim starten sehe ich im Log (/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-07.log):
    2020-01-07 13:48:24.222  - info: host.iobroker.idefix.lan iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
    2020-01-07 13:48:24.224  - info: host.iobroker.idefix.lan Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-01-07 13:48:24.224  - info: host.iobroker.idefix.lan hostname: iobroker.idefix.lan, node: v13.3.0
    2020-01-07 13:48:24.224  - info: host.iobroker.idefix.lan ip addresses: 192.168.0.251 fe80::<removed> 2a02:<removed> 192.168.200.6
    2020-01-07 13:48:24.244  - info: host.iobroker.idefix.lan  Error inMem-states listening on port 9000
    2020-01-07 13:48:24.255  - info: host.iobroker.idefix.lan connected to Objects and States
    2020-01-07 13:48:24.263  - info: host.iobroker.idefix.lan 3 instances found
    2020-01-07 13:48:24.265  - info: host.iobroker.idefix.lan starting 3 instances
    2020-01-07 13:48:24.273  - info: host.iobroker.idefix.lan instance system.adapter.admin.0 started with pid 53603
    2020-01-07 13:48:25.226  - info: States using TCP/Redis protocol not available, falling back to socket.io protocol
    2020-01-07 13:48:26.572  - warn: admin.0 (53603) no connection to states DB
    2020-01-07 13:48:28.279  - info: host.iobroker.idefix.lan instance system.adapter.discovery.0 started with pid 53604
    2020-01-07 13:48:29.351  - info: States using TCP/Redis protocol not available, falling back to socket.io protocol
    2020-01-07 13:48:30.237  - error: admin.0 (53603) no connection to states DB: Connection timeout
    2020-01-07 13:48:30.733  - warn: discovery.0 (53604) no connection to states DB
    2020-01-07 13:48:32.291  - info: host.iobroker.idefix.lan instance system.adapter.info.0 started with pid 53605
    2020-01-07 13:48:33.621  - info: States using TCP/Redis protocol not available, falling back to socket.io protocol
    2020-01-07 13:48:34.365  - error: discovery.0 (53604) no connection to states DB: Connection timeout
    2020-01-07 13:48:34.978  - warn: info.0 (53605) no connection to states DB
    2020-01-07 13:48:38.641  - error: info.0 (53605) no connection to states DB: Connection timeout
    Wenn ich nun versuche auf die Webseite zu gehen (http://iobroker.idefix.lan), sehe ich im Log nur:
    2020-01-07 13:58:30.192  - error: host.iobroker.idefix.lan Objects 127.0.0.1:17471 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2020-01-07 13:58:30.454  - error: host.iobroker.idefix.lan Objects 127.0.0.1:17473 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2020-01-07 14:02:31.626  - error: host.iobroker.idefix.lan Objects 127.0.0.1:22553 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2020-01-07 14:02:31.964  - error: host.iobroker.idefix.lan Objects 127.0.0.1:22555 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
