  4. [neuer Adapter] Cloud Adapter
37 Beiträge 13 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    Hallo Rainer, kann ich das wieder rückgängig machen? :shock:
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
      Ich bin da auch nicht der Linux crack
      Aber ich denke dass du, wenn du jetzt in deinem home Verzeichnis diverse Verzeichnisse findest, wie sie auch unter/opt/iobroker liegen, diese einfach löschen kannst.
      Ich kann das aber nicht garantieren, geschweige denn nachstellen.
      Rainer
      • DirkKD Offline
        DirkKD Offline
        DirkK
        Hallo Rainer, also VIS läuft noch im log steht wohl nur ein Hinweis oder Warnung, weiß nicht mehr so genau.
        Aber ich denke ich werde das tun was du vorgeschlagen hast, in der Hoffnung…., ja und wenn nicht, wollte
        schon immer mal neu aufsetzen. Das schreit förmlich nach einem zusätzlichen Testsystem.
        Gruß Dirk
        Gruß Dirk
        Raspi3 CCU
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          Sooo Zusammen und Hallo,
          hab's jetzt auch hinbekommen. Danke für den tollen Adapter.
          Gruß Dirk
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
            pix
            Hallo Bluefox,
            danke für den Adapter. Installation ist kinderleicht :D
            Problem: 261_bildschirmfoto_2016-07-02_um_12.58.52.jpg Ich nutze einen anderen Pfad und eine andere Startview für vis:````
            8082/vis/index.html?iPad#Home
            Ich würde das gern selbst einstellen.
            Pix
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Wenn Du bei der View im Edit-Modus oben den Haken bei Default setzt, müsste sie direkt als Startseite geladen werden.
              Gruß,
              Eric
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Super Sache,
                habe es hin bekommen.
                Installation auf dem Testsysten (VMdebian)
                Jürgen
                  pix
                  Hallo Eric,@eric2905:
                  Gruß,
                  Eric `
                  ist eh gesetzt. Das scheint nicht zu reichen. 😢
                  Pix
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Pix hat ein anderes Projekt nicht die View. Da hilft kein Haken. Aber Bookmark vom Projekt sollte gehen.
                      pix
                      Was meinst du mit Bookmark?
                      Gesendet mit Tapatalk
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @pix:
                        Gesendet mit Tapatalk `
                        Du kannst doch dein Projekt aufrufen und dann den als Bookmark im Browser setzten.
                          pix
                          Das hab ich ja eh. Den Adapter nutze ich eigentlich ja auch nicht, weil ich VPN vorziehe. Aber ich könnte das Standard Projekt an legen und eine Weiterleitung oder einen Link einbauen. Eine Art Landing Seite.
                          • DirkKD Offline
                            DirkKD Offline
                            DirkK
                            Hall Zusanmmen,
                            funktioniert bei euch der Adapter noch?
                            Ich habe seit einiger Zeit keinen Zugriff mehr.
                            Gruß Dirk
                            Gruß Dirk
                            Raspi3 CCU
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @DirkK:
                              Hall Zusanmmen,
                              Gruß Dirk `
                              Richtig, vor einigen Tagen ging es noch. Jetzt nicht mehr.
                              Jetzt immer nur der Countdown von 5 runter nach drücken von "Go to your applications".
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @lobomau:
                                @DirkK:
                                Hall Zusanmmen,
                                Gruß Dirk `
                                Jetzt immer nur der Countdown von 5 runter nach drücken von "Go to your applications". `
                                Manchmal hilft den Adapter neuzustarten.
                                • DirkKD Offline
                                  DirkKD Offline
                                  DirkK
                                  @Bluefox:
                                  Manchmal hilft den Adapter neuzustarten. `
                                  Jup Danke Blufox, geht wie am ersten Tag,
                                  Gruß Dirk
                                  Gruß Dirk
                                  Raspi3 CCU
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @DirkK:
                                    @Bluefox:
                                    Gruß Dirk `
                                    YES! :)
                                    • Slave: Pi4
                                    82.8k
