  4. [neuer Adapter] Cloud Adapter
    5.5k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
    Solear
    …und npm klein schreiben, nicht Npm, sondern npm! Linux ist case sensitiv.
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      Hallo Rainer, kann ich das wieder rückgängig machen? :shock:
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
        Ich bin da auch nicht der Linux crack
        Aber ich denke dass du, wenn du jetzt in deinem home Verzeichnis diverse Verzeichnisse findest, wie sie auch unter/opt/iobroker liegen, diese einfach löschen kannst.
        Ich kann das aber nicht garantieren, geschweige denn nachstellen.
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          Hallo Rainer, also VIS läuft noch im log steht wohl nur ein Hinweis oder Warnung, weiß nicht mehr so genau.
          Aber ich denke ich werde das tun was du vorgeschlagen hast, in der Hoffnung…., ja und wenn nicht, wollte
          schon immer mal neu aufsetzen. Das schreit förmlich nach einem zusätzlichen Testsystem.
          Gruß Dirk
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            Sooo Zusammen und Hallo,
            hab's jetzt auch hinbekommen. Danke für den tollen Adapter.
            Gruß Dirk
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
            • P Offline
              pix
              Hallo Bluefox,
              danke für den Adapter. Installation ist kinderleicht :D
              Problem: 261_bildschirmfoto_2016-07-02_um_12.58.52.jpg Ich nutze einen anderen Pfad und eine andere Startview für vis:````
              8082/vis/index.html?iPad#Home
              Ich würde das gern selbst einstellen.
              Pix
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Wenn Du bei der View im Edit-Modus oben den Haken bei Default setzt, müsste sie direkt als Startseite geladen werden.
                Gruß,
                Eric
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  Super Sache,
                  habe es hin bekommen.
                  Installation auf dem Testsysten (VMdebian)
                  Jürgen
                  • P Offline
                    pix
                    Hallo Eric,@eric2905:
                    Gruß,
                    Eric `
                    ist eh gesetzt. Das scheint nicht zu reichen. 😢
                    Pix
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Pix hat ein anderes Projekt nicht die View. Da hilft kein Haken. Aber Bookmark vom Projekt sollte gehen.
                      • P Offline
                        pix
                        Was meinst du mit Bookmark?
                        Gesendet mit Tapatalk
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @pix:
                          Gesendet mit Tapatalk `
                          Du kannst doch dein Projekt aufrufen und dann den als Bookmark im Browser setzten.
                          • P Offline
                            pix
                            Das hab ich ja eh. Den Adapter nutze ich eigentlich ja auch nicht, weil ich VPN vorziehe. Aber ich könnte das Standard Projekt an legen und eine Weiterleitung oder einen Link einbauen. Eine Art Landing Seite.
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              Hall Zusanmmen,
                              funktioniert bei euch der Adapter noch?
                              Ich habe seit einiger Zeit keinen Zugriff mehr.
                              Gruß Dirk
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @DirkK:
                                Hall Zusanmmen,
                                Gruß Dirk `
                                Richtig, vor einigen Tagen ging es noch. Jetzt nicht mehr.
                                Jetzt immer nur der Countdown von 5 runter nach drücken von "Go to your applications".
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @lobomau:
                                  @DirkK:
                                  Hall Zusanmmen,
                                  Gruß Dirk `
                                  Jetzt immer nur der Countdown von 5 runter nach drücken von "Go to your applications". `
                                  Manchmal hilft den Adapter neuzustarten.
                                  • DirkKD Offline
                                    DirkKD Offline
                                    DirkK
                                    @Bluefox:
                                    Manchmal hilft den Adapter neuzustarten. `
                                    Jup Danke Blufox, geht wie am ersten Tag,
                                    Gruß Dirk
                                    Gruß Dirk
                                    Raspi3 CCU
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @DirkK:
                                      @Bluefox:
                                      Gruß Dirk `
                                      YES! :)
                                      • Slave: Pi4
