  4. [neuer Adapter] Cloud Adapter
    5.5k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    oder zu doof?
    da is nix
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
      Ich fürchte du zerschießt dir gerade deine Installation.
      Sämtliche befehle bitte als root unter/opt/iobroker ausführen.
      Es sieht gerade aus, als ob du unter /pi/home eine zweite Installation aufbaust.
        Solear
        …und npm klein schreiben, nicht Npm, sondern npm! Linux ist case sensitiv.
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          Hallo Rainer, kann ich das wieder rückgängig machen? :shock:
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
            Ich bin da auch nicht der Linux crack
            Aber ich denke dass du, wenn du jetzt in deinem home Verzeichnis diverse Verzeichnisse findest, wie sie auch unter/opt/iobroker liegen, diese einfach löschen kannst.
            Ich kann das aber nicht garantieren, geschweige denn nachstellen.
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              Hallo Rainer, also VIS läuft noch im log steht wohl nur ein Hinweis oder Warnung, weiß nicht mehr so genau.
              Aber ich denke ich werde das tun was du vorgeschlagen hast, in der Hoffnung…., ja und wenn nicht, wollte
              schon immer mal neu aufsetzen. Das schreit förmlich nach einem zusätzlichen Testsystem.
              Gruß Dirk
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                Sooo Zusammen und Hallo,
                hab's jetzt auch hinbekommen. Danke für den tollen Adapter.
                Gruß Dirk
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Bluefox,
                  danke für den Adapter. Installation ist kinderleicht :D
                  Problem: 261_bildschirmfoto_2016-07-02_um_12.58.52.jpg Ich nutze einen anderen Pfad und eine andere Startview für vis:````
                  8082/vis/index.html?iPad#Home
                  Ich würde das gern selbst einstellen.
                  Pix
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Wenn Du bei der View im Edit-Modus oben den Haken bei Default setzt, müsste sie direkt als Startseite geladen werden.
                    Gruß,
                    Eric
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      Super Sache,
                      habe es hin bekommen.
                      Installation auf dem Testsysten (VMdebian)
                      Jürgen
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo Eric,@eric2905:
                        Gruß,
                        Eric `
                        ist eh gesetzt. Das scheint nicht zu reichen. 😢
                        Pix
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Pix hat ein anderes Projekt nicht die View. Da hilft kein Haken. Aber Bookmark vom Projekt sollte gehen.
                          • P Offline
                            pix
                            Was meinst du mit Bookmark?
                            Gesendet mit Tapatalk
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @pix:
                              Gesendet mit Tapatalk `
                              Du kannst doch dein Projekt aufrufen und dann den als Bookmark im Browser setzten.
                              • P Offline
                                pix
                                Das hab ich ja eh. Den Adapter nutze ich eigentlich ja auch nicht, weil ich VPN vorziehe. Aber ich könnte das Standard Projekt an legen und eine Weiterleitung oder einen Link einbauen. Eine Art Landing Seite.
                                • DirkKD Offline
                                  DirkKD Offline
                                  DirkK
                                  Hall Zusanmmen,
                                  funktioniert bei euch der Adapter noch?
                                  Ich habe seit einiger Zeit keinen Zugriff mehr.
                                  Gruß Dirk
                                  Gruß Dirk
                                  Raspi3 CCU
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @DirkK:
                                    Hall Zusanmmen,
                                    Gruß Dirk `
                                    Richtig, vor einigen Tagen ging es noch. Jetzt nicht mehr.
                                    Jetzt immer nur der Countdown von 5 runter nach drücken von "Go to your applications".
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @lobomau:
                                      @DirkK:
                                      Hall Zusanmmen,
                                      Gruß Dirk `
                                      Jetzt immer nur der Countdown von 5 runter nach drücken von "Go to your applications". `
                                      Manchmal hilft den Adapter neuzustarten.
                                      • DirkKD Offline
                                        DirkKD Offline
                                        DirkK
                                        @Bluefox:
                                        Manchmal hilft den Adapter neuzustarten. `
                                        Jup Danke Blufox, geht wie am ersten Tag,
                                        Gruß Dirk
                                        Gruß Dirk
                                        Raspi3 CCU
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @DirkK:
                                          @Bluefox:
                                          Gruß Dirk `
                                          YES! :)
                                          • Slave: Pi4
