  4. Ordner erstellen (GELÖST!!!)
ordner erstellen
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Henny112
    schrieb am zuletzt editiert von Henny112
    Moin zusammen. Habe jemanden der möchte Ordner erstellen um alles zu ordnen. Kann man das nicht mehr direkt Ordner.0.Ordner? Muss man das immer über Userdata.0 machen weil er bekommt Parent Feld nicht leer. Immer userdata.0 Oder was kann das Problem sein? Vllt hatte es schon jemand. Aktualisiert und dann plus klappte nicht.
    • H Henny112
      @Henny112 sagte:
      Man konnte noch nie "Ordner" direkt erstellen, sondern man muss ein Objekt erstellen und dabei entsteht die Ordner-Struktur durch Punkte in der Objekt-ID. Beispiel: Ordner.0.Unterordner.Objektname. Ab js-controller 2.x sollten eigene Datenpunkte vorzugsweise unter 0_userdata.0 erstellt werden.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Henny112 sagte:
        Henny112
        @paul53 wie meinst du genau. Ich habe bei mir z. B. Heizung.0.Heizung erstellt und hatte einen Ordner mit einem Objekt drinnen.
        • H Henny112
          @Henny112 sagte:
          @paul53 sagte in Ordner erstellen:
          • H Offline
            Henny112
            • H Henny112
              @Henny112
              So würde man mit "+" ein Objekt unter Anwesenheitserkennung.0 erstellen. Wo ist admin.0 ? Filter gesetzt ?
              Es geht nach Browser-Refresh auch in der Wurzel.
              Parent ist leer.
                @Henny112
                Parent ist leer.
                Henny112
                @paul53 Admin ist weiter unten, da ich mehrere selbst erstelle habe. Ja so wie du es zeigst wäre es normal bei Ihm ist es aber: b095cf3c-7b92-458d-aae3-163d2b89c1f4-grafik.png
                Obwohl alles andere gemacht wurde. Aktualisiert auf + und trotzdem so
                • H Henny112
                  @Henny112 sagte:
                  Browser schließen, neu starten, Reiter "Objekte" aufrufen und sofort "+" funktioniert auch nicht ?
                  • H Offline
                    Henny112
                    Laut seiner Aussage nicht. Hat er alles schon gemacht.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Henny112
                      @Henny112 sagte:
                      Auch alternativen Browser ?
                        @Henny112 sagte:
                        Henny112
                        @paul53 jop
                        • H Henny112
                          @Henny112 sagte in Ordner erstellen:
                          Hat er auch dafür gesorgt keine Zeile anzuklicken nach dem Browser reset
                            Henny112
                            @Homoran jop. Nun will er die SD karte tauschen weil er meint die sei defekt und dann mal schauen was kommt.
                            • H Henny112
                              deejaytiger
                              @Henny112
                              Ich glaube es liegt nicht an der SD Karte. Habe das gleiche Phänomen seit JS 2.x. Habe vorher auch schon Objekte im Hauptverzeichnis angelegt. Ist jetzt wohl nicht mehr möglich...
                              • D deejaytiger
                                @Henny112
                                Henny112
                                @deejaytiger
                                Moin auch. So Problem gelöst. Erstens hing das gesammte System bei Ihm und dann war bzw. ist wohl auch die SD Karte defekt. Es wurde neu aufgesetzt und neue SD Karte seit dem läuft es bei Ihm und er kann auch weiter die Ordner wie sonst erstellen. Also muss eines der Fehlers sein. Er versuchte einmal per PC auf die Karte und der PC hat die auch nicht angenommen.
                                • Mrs-BM Offline
                                  Mrs-BM Offline
                                  Mrs-B
                                  Huhu,
                                  also bei mir klappt das iwie nicht mit der Erstellung im Wurzelverzeichnis..
                                  Habe es nach Anleitung gemacht. Aber bekomme den Parent-Eintrag von 0_Userdata nicht weg und somit erstellt er meine Ordner nicht in der Wurzel :(
                                  Mit verschiedenen Browsern probiert. SD-Card Fehler sollte es wohl nicht sein..
                                  Jemand noch eine Idee?
                                  • Mrs-BM Mrs-B
                                    Huhu,
                                    @Mrs-B sagte:
                                    Das ist in neueren Admin-Versionen (ab 3.7.4) so. Eigene Ordner in der Wurzel kann man nur noch mittels Javascript erstellen.
                                    • Mrs-BM Mrs-B
                                      Huhu,
                                      @Mrs-B Um Probleme aller Art zu vermeiden, wie z.B.
                                      • Datenstruktur in bestehenden Adapter-Namespaces zerstören
                                      • Verlust der eigenen Datenpunkte beim Update eines Adapters
                                      Ist nur noch der Bereich 0_userdata.0 für das manuelle anlegen von eigenen Datenpunkten vorgesehen.
                                      Alternativ bleibt noch javascript.0 (oder 1,2,3...)
                                      Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Mrs-BM Offline
                                        Mrs-BM Offline
                                        Mrs-B
                                        @Homoran
                                        Danke dir für die Info :)
                                        Welchen Bereich würdest du empfehlen für eigene Datenpunkte?
                                        0_userdata.0 oder javascript.0 ??
                                        • Mrs-BM Mrs-B
                                          @Homoran
                                          @Mrs-B sagte:
                                          Wenn eigene Datenpunkte aus dem Script heraus mit createState() erstellt werden sollen, bleibt zur Zeit nur javascript.N (N = Instanz-Nr.). Datenpunkte unter 0_userdata.0 müssen manuell oder mit einem gesonderten Script erstellt werden.
