  4. Ordner erstellen (GELÖST!!!)
ordner erstellen
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Henny112 sagte:
    Kann man das nicht mehr direkt Ordner.0.Ordner?
    Man konnte noch nie "Ordner" direkt erstellen, sondern man muss ein Objekt erstellen und dabei entsteht die Ordner-Struktur durch Punkte in der Objekt-ID. Beispiel: Ordner.0.Unterordner.Objektname. Ab js-controller 2.x sollten eigene Datenpunkte vorzugsweise unter 0_userdata.0 erstellt werden.
    Henny112
    @paul53 wie meinst du genau. Ich habe bei mir z. B. Heizung.0.Heizung erstellt und hatte einen Ordner mit einem Objekt drinnen.
    • H Henny112
      @Henny112 sagte:
      @paul53 sagte in Ordner erstellen:
      • H Offline
        Henny112
        • H Henny112
          @Henny112
          So würde man mit "+" ein Objekt unter Anwesenheitserkennung.0 erstellen. Wo ist admin.0 ? Filter gesetzt ?
          Es geht nach Browser-Refresh auch in der Wurzel.
          Parent ist leer.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @Henny112
            Parent ist leer.
            Henny112
            @paul53 Admin ist weiter unten, da ich mehrere selbst erstelle habe. Ja so wie du es zeigst wäre es normal bei Ihm ist es aber: b095cf3c-7b92-458d-aae3-163d2b89c1f4-grafik.png
            Obwohl alles andere gemacht wurde. Aktualisiert auf + und trotzdem so
            • H Henny112
              @Henny112 sagte:
              Browser schließen, neu starten, Reiter "Objekte" aufrufen und sofort "+" funktioniert auch nicht ?
              • H Offline
                Henny112
                Laut seiner Aussage nicht. Hat er alles schon gemacht.
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Henny112
                  @Henny112 sagte:
                  Auch alternativen Browser ?
                    @Henny112 sagte:
                    Henny112
                    @paul53 jop
                    • H Henny112
                      @Henny112 sagte in Ordner erstellen:
                      Hat er auch dafür gesorgt keine Zeile anzuklicken nach dem Browser reset
                        Henny112
                        @Homoran jop. Nun will er die SD karte tauschen weil er meint die sei defekt und dann mal schauen was kommt.
                        • H Henny112
                          deejaytiger
                          @Henny112
                          Ich glaube es liegt nicht an der SD Karte. Habe das gleiche Phänomen seit JS 2.x. Habe vorher auch schon Objekte im Hauptverzeichnis angelegt. Ist jetzt wohl nicht mehr möglich...
                          • D deejaytiger
                            @Henny112
                            Henny112
                            @deejaytiger
                            Moin auch. So Problem gelöst. Erstens hing das gesammte System bei Ihm und dann war bzw. ist wohl auch die SD Karte defekt. Es wurde neu aufgesetzt und neue SD Karte seit dem läuft es bei Ihm und er kann auch weiter die Ordner wie sonst erstellen. Also muss eines der Fehlers sein. Er versuchte einmal per PC auf die Karte und der PC hat die auch nicht angenommen.
                            • Mrs-BM Offline
                              Mrs-BM Offline
                              Mrs-B
                              Huhu,
                              also bei mir klappt das iwie nicht mit der Erstellung im Wurzelverzeichnis..
                              Habe es nach Anleitung gemacht. Aber bekomme den Parent-Eintrag von 0_Userdata nicht weg und somit erstellt er meine Ordner nicht in der Wurzel :(
                              Mit verschiedenen Browsern probiert. SD-Card Fehler sollte es wohl nicht sein..
                              Jemand noch eine Idee?
                              • Mrs-BM Mrs-B
                                Huhu,
                                @Mrs-B sagte:
                                Das ist in neueren Admin-Versionen (ab 3.7.4) so. Eigene Ordner in der Wurzel kann man nur noch mittels Javascript erstellen.
                                • Mrs-BM Mrs-B
                                  Huhu,
                                  @Mrs-B Um Probleme aller Art zu vermeiden, wie z.B.
                                  • Datenstruktur in bestehenden Adapter-Namespaces zerstören
                                  • Verlust der eigenen Datenpunkte beim Update eines Adapters
                                  Ist nur noch der Bereich 0_userdata.0 für das manuelle anlegen von eigenen Datenpunkten vorgesehen.
                                  Alternativ bleibt noch javascript.0 (oder 1,2,3...)
                                  Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Mrs-BM Offline
                                    Mrs-BM Offline
                                    Mrs-B
                                    @Homoran
                                    Danke dir für die Info :)
                                    Welchen Bereich würdest du empfehlen für eigene Datenpunkte?
                                    0_userdata.0 oder javascript.0 ??
                                    • Mrs-BM Mrs-B
                                      @Homoran
                                      @Mrs-B sagte:
                                      Wenn eigene Datenpunkte aus dem Script heraus mit createState() erstellt werden sollen, bleibt zur Zeit nur javascript.N (N = Instanz-Nr.). Datenpunkte unter 0_userdata.0 müssen manuell oder mit einem gesonderten Script erstellt werden.
                                      • Mrs-BM Mrs-B
                                        @Homoran
                                        @Mrs-B Aus eigener Erfahrung würde ich immer außerhalb eines Adapternamespaces bleiben.
                                        Ich hatte einmal Probleme mit der Instanz javascript.0, habe alle Programme nach javascript.1 verschoben, js0 gelöscht und neu installiert.
                                        Alle Programme die auf DPs im eigenen Namespace zugriffen liefen Problemlos weiter, aber alle, die noch auf js0 zugriffen hatten natürlich Probleme.
                                        Kann man zwar auch mit Aliases lösen, aber mit DPs im eigenen Namespace klappt es immer weiter.
                                          @Mrs-B sagte:
                                          Mrs-BM Offline
                                          Mrs-BM Offline
                                          Mrs-B
                                          Ich werde die benötigten Punkte manuell anlegen...
