  4. Flot Alle Diagramme nicht mehr vorhanden
flot
5 Beiträge 3 Kommentatoren 417 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    im VIS sind alle meine Diagramme nicht mehr vorhanden. Vermute seit dem ich auf js-controller 2.1.1 upgedatet habe.
    Wenn ich die Webseite von FLOT aufrufe erhalte ich dort auch nur den drehenden Kreis
    http://192.168.33.190:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.10074&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&timeType=relative&relativeEnd=month&range=1m&live=86400&start=2019-10-01&start_time=00%3A00&end=2019-11-30&end_time=00%3A00&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=530&height=169&noBorder=noborder&window_bg=rgba(255%2C+255%2C+255%2C+0)&bg=0&legend=nw&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0
    Flot auch schon deinstalliert und neu installiert
    Ist ein Multihost System Flot und History laufen auf dem 2. Host History 1.8.6, FLOT 1.9.2
    Flot auch schon verschoben von einem Host auf den nächsten. Immer dasselbe, nur der drehende Kreis
    Hoffe irgend jemand hat eine Idee was es sein kann bzw. was ich noch an Informationen liefern kann.
    Vielen Dank Gruß Zippolighter
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zippolighter
      @Zippolighter sagte in Flot Alle Diagramme nicht mehr vorhanden:
      Aber im iFrame-Widget ist noch alles vorhanden!
      Die Charts sind per URL definiert.
      Vielleicht.
      Hast du dich an die Vorschriften dazu gehalten?
      • alle Versionen upgedatet?
      • iobroker stop?
      • erst den Slave?
      • dann den host?
      • Z Zippolighter
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        http://192.168.33.190:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.10074&l%5B0%5D%5Binstance%5D= …………………………………………………………………………..
        ändere mal den Anfang von der URL von index auf edit :
        http://192.168.33.190:8082/flot/edit.html
        Was passiert !?
        Hast du noch die Datenpunkte unter flot vorhanden ?
        • GlasfaserG Glasfaser
          Was passiert !?
          @Glasfaser sagte in Flot Alle Diagramme nicht mehr vorhanden:
          Die existieren aber nur, wenn man "Voreinstellungen" gesichert hat
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Ja in VIS ist alles noch da, allerdings überall drehende Kreise.
            Leider habe ich mich nicht an die richtige Reihenfolge gehalten. Hatte erst den Master gemacht.
            Habe dann aber über die Beschreibungen die Slaves auch aktualisiert bekommen.
            Fixer gerade über alle Hosts laufen lassen. Problem ist beseitigt.
            Ganz herzlichen Dank
