  5. Schreiben von DP in eine Textdatei
    6.3k
blockly
26 Beiträge 12 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    Ich weiss, es ist alt. Aber ich wollte nicht extra wieder alles neu schreiben.
    Ich würde auch gern ein Text in eine Datei schreiben. Aber alles, was ich bisher gefunden habe mit der Suche hat nicht funktioniert. Dies hier auch nicht. Leider wurde das Thema damals einfach abgebrochen.
    Könnte man es wieder aufnehmen und bis zum Erfolg weiterführen?
    Ich habe mich an dem oberen Beispiel orientiert und mal folgendes gemacht:
    Ich weiss nicht weiter.
    • wierer-sigiW wierer-sigi
      Danke die Fehlermeldung habe ich damit wegbekommen.
      Aber leider schreibt er noch keine Datei ins /opt/iobroker Verzeichnis. Hängt das mit der folgenden Meldung zusammen?
      • registered 0 subscriptions and 0 schedules?
      SolarMaxe
      @wierer-sigi sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
      @wierer-sigi Hallo Sigi, hast es hinbekommen das die Datei geschrieben wird?
      Hänge an dem selben Punkt fest :(
      • S SolarMaxe
        SolarMaxe
        Den Wert "false" kann er auslesen (Debug), neuer text aber nicht.
        Bei der Variable Ergebnis steht in der INFO 0
        Denke er hat ein Problem mit der Var. Ergebnis, Hm hat da jemand Rat?
        Über eine Antwort würde ich mich freuen :)
        • F fastfoot
          @Ioniq-2018 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
          die gleiche Frage habe ich auch. Wie kann ich in ein Text-File Texte oder Werte schreiben.
          Hier mal was ganz Simples, mit einer JS Funktion, da Blockly das nicht direkt unterstützt. Das Skript kann Daten lesen, schreiben und anhängen
          Die Funktion sieht so aus
          const fs = require('fs');
          switch(mode) {
              case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
              case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
              case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
              default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
          Hier der komplette Export des Blockly
           <variables>
             <variable id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</variable>
             <variable id="[V:sEO]riS5;,[0$?b,;">Daten</variable>
             <variable id="D+I6h?O,%U:_A+DYGdFS">mode</variable>
             <variable id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="y8r,:{{HHSZ8(K/J*Z%." x="13" y="12">
             <mutation statements="false">
               <arg name="Dateiname" varid="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2"></arg>
               <arg name="Daten" varid="[V:sEO]riS5;,[0$?b,;"></arg>
               <arg name="mode" varid="D+I6h?O,%U:_A+DYGdFS"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Datei</field>
             <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOw0Kc3dpdGNoKG1vZGUpIHsNCiAgICBjYXNlICdyJzogcmV0dXJuIGZzLnJlYWRGaWxlU3luYyhEYXRlaW5hbWUsICd1dGY4Jyk7DQogICAgY2FzZSAndyc6IHJldHVybiBmcy53cml0ZUZpbGVTeW5jKERhdGVpbmFtZSwgRGF0ZW4pOw0KICAgIGNhc2UgJ2EnOiByZXR1cm4gZnMuYXBwZW5kRmlsZVN5bmMoRGF0ZWluYW1lLCBEYXRlbik7DQogICAgZGVmYXVsdDogcmV0dXJuICdQYXJhbWV0ZXIgbW9kZSBtdXNzICJyIiwgInciIG9kZXIgImEiIHNlaW4nOw0KfQ==</field>
           </block>
           <block type="variables_set" id="toixTd-7I(w?Pn.u`a?n" x="12" y="37">
             <field name="VAR" id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text" id="?(6$X5B~AZEV{a([vl[@">
                 <field name="TEXT">Test.txt</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="comment" id="E=!qQw-l-tNwXd3eE2{K">
                 <field name="COMMENT">schreibe Daten</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="OOlava!O!gwl*p7jMH{$">
                     <field name="VAR" id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</field>
                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="#C-F-T.#.ZD80^Pn[:f}" inline="false">
                         <mutation name="Datei">
                           <arg name="Dateiname"></arg>
                           <arg name="Daten"></arg>
                           <arg name="mode"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="variables_get" id="#%2(}]P4^Jg4JwKdoO0^">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           <block type="get_value" id="z`*tOTlM5QkaP95I^t%T">
                             <field name="OID">0_userdata.0.TEST_STRING</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG2">
                           <block type="text" id="3up}TP81c9Wp-96*F,5@">
                             <field name="TEXT">w</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="comment" id="|H;Q4k9;*Pt(vK9=82`H">
                         <field name="COMMENT">hänge Daten an</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="_Xd!v-[@x-Z|PoHAyoyu">
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="Kix=mH/:P%E:61HOXEIX" inline="false">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id=".5v9iB,c)2bFb08C*LG9">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="text_join" id="Iy:kK2OD($WDU?}lmC}T">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text_newline" id="]Ft2KSNwM+-08Qyp};2-">
                                         <field name="Type">\n</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="H+wIFp%3q#)E-,sf!%gV">
                                         <field name="TEXT">ich bin ein neuer Text</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   <block type="text" id="8Xv|@WUDO7Y)7m-*cFnG">
                                     <field name="TEXT">a</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="taTq.cZ=keGw%Ck=+jr#">
                                 <field name="COMMENT">lese Daten</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="f5.j(r?b,_AHqM;)C.Ia">
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="6N=FySzuwjV*^!nuD|Px" inline="false">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="B3fH9]M#8ETt/)Pe?CIh">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           <block type="text" id="|X2TzUzGl}q|1i{t:f6+">
                                             <field name="TEXT">r</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="Vd,oN96*]-jq{x9aE[qy" inline="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="NLQ(;Qv-I_D?mTV,mc)9">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="4@V(hvYhuwY%1Q03?~S;">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Gaby827G Offline
          Gaby827G Offline
          Gaby827
          @fastfoot Herzlichen Dank für die Blocky-Anleitung, das klappt prima und hat mir jede Menge Arbeit erspart
          • Gaby827G Gaby827
            topsurfer
            kurze Frage,
            geht das schreiben in eine Datei (Linux) mit Blockly mittlwerweile direkt, oder so wie hier beschrieben über JS ?
            • T topsurfer
              kurze Frage,
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @topsurfer https://forum.iobroker.net/topic/73748/javascript-7-11-0-neue-datei-bausteine-lesen-schreiben
