  5. Schreiben von DP in eine Textdatei
    6.3k
blockly
26 Beiträge 12 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • ? Offline
    hat jemand ein Bsp zur Hand, wie ich ein paar Datenpunkte in eine Datei schreibe?
    Ich stelle mir eine Struktur wie folgt vor:
    Datum1;Wert1;Wert2;...;WertN
    Datum2;Wert1;Wert2;...;WertN
    Danke euch
    • I Offline
      I Offline
      Ioniq-2018
      die gleiche Frage habe ich auch. Wie kann ich in ein Text-File Texte oder Werte schreiben.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Ioniq-2018
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @Ioniq-2018 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
        Hier mal was ganz Simples, mit einer JS Funktion, da Blockly das nicht direkt unterstützt. Das Skript kann Daten lesen, schreiben und anhängen
        Die Funktion sieht so aus
        const fs = require('fs');
        switch(mode) {
            case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
            case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
            case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
            default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
        Hier der komplette Export des Blockly
         <variables>
           <variable id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</variable>
           <variable id="[V:sEO]riS5;,[0$?b,;">Daten</variable>
           <variable id="D+I6h?O,%U:_A+DYGdFS">mode</variable>
           <variable id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="y8r,:{{HHSZ8(K/J*Z%." x="13" y="12">
           <mutation statements="false">
             <arg name="Dateiname" varid="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2"></arg>
             <arg name="Daten" varid="[V:sEO]riS5;,[0$?b,;"></arg>
             <arg name="mode" varid="D+I6h?O,%U:_A+DYGdFS"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Datei</field>
           <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOw0Kc3dpdGNoKG1vZGUpIHsNCiAgICBjYXNlICdyJzogcmV0dXJuIGZzLnJlYWRGaWxlU3luYyhEYXRlaW5hbWUsICd1dGY4Jyk7DQogICAgY2FzZSAndyc6IHJldHVybiBmcy53cml0ZUZpbGVTeW5jKERhdGVpbmFtZSwgRGF0ZW4pOw0KICAgIGNhc2UgJ2EnOiByZXR1cm4gZnMuYXBwZW5kRmlsZVN5bmMoRGF0ZWluYW1lLCBEYXRlbik7DQogICAgZGVmYXVsdDogcmV0dXJuICdQYXJhbWV0ZXIgbW9kZSBtdXNzICJyIiwgInciIG9kZXIgImEiIHNlaW4nOw0KfQ==</field>
         </block>
         <block type="variables_set" id="toixTd-7I(w?Pn.u`a?n" x="12" y="37">
           <field name="VAR" id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="?(6$X5B~AZEV{a([vl[@">
               <field name="TEXT">Test.txt</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="comment" id="E=!qQw-l-tNwXd3eE2{K">
               <field name="COMMENT">schreibe Daten</field>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="OOlava!O!gwl*p7jMH{$">
                   <field name="VAR" id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</field>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="#C-F-T.#.ZD80^Pn[:f}" inline="false">
                       <mutation name="Datei">
                         <arg name="Dateiname"></arg>
                         <arg name="Daten"></arg>
                         <arg name="mode"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="variables_get" id="#%2(}]P4^Jg4JwKdoO0^">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="get_value" id="z`*tOTlM5QkaP95I^t%T">
                           <field name="OID">0_userdata.0.TEST_STRING</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG2">
                         <block type="text" id="3up}TP81c9Wp-96*F,5@">
                           <field name="TEXT">w</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="|H;Q4k9;*Pt(vK9=82`H">
                       <field name="COMMENT">hänge Daten an</field>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="_Xd!v-[@x-Z|PoHAyoyu">
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="Kix=mH/:P%E:61HOXEIX" inline="false">
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id=".5v9iB,c)2bFb08C*LG9">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="text_join" id="Iy:kK2OD($WDU?}lmC}T">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text_newline" id="]Ft2KSNwM+-08Qyp};2-">
                                       <field name="Type">\n</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="H+wIFp%3q#)E-,sf!%gV">
                                       <field name="TEXT">ich bin ein neuer Text</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="text" id="8Xv|@WUDO7Y)7m-*cFnG">
                                   <field name="TEXT">a</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="taTq.cZ=keGw%Ck=+jr#">
                               <field name="COMMENT">lese Daten</field>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="f5.j(r?b,_AHqM;)C.Ia">
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="6N=FySzuwjV*^!nuD|Px" inline="false">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="variables_get" id="B3fH9]M#8ETt/)Pe?CIh">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG2">
                                         <block type="text" id="|X2TzUzGl}q|1i{t:f6+">
                                           <field name="TEXT">r</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="Vd,oN96*]-jq{x9aE[qy" inline="true">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="NLQ(;Qv-I_D?mTV,mc)9">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="4@V(hvYhuwY%1Q03?~S;">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        J wierer-sigiW Dr. KOALD Gaby827G 4 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • I Offline
          I Offline
          Ioniq-2018
          Top, das ist genau das was ich gesucht habe. Danke.
          • F fastfoot
            switch(mode) {
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <next>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Jojo36
            @fastfoot
            Hallo vielen Dank für das Beispiel. Das Skript funktioniert nicht bei mir.
            Ich habe folgende Fehlermeldungen im Log:
            Ich muss bestimmt die Datei händig. Da kommt aber dann die nächste Frage auf?
            1. In welches Verzeichnis?
            2. Muss ich dort extra Benutzerrechte vergeben?
            Vielen Dank im Vorraus!
            • J Jojo36
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @Jojo36 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
              wenn du das Beispiel so wie hier gezeigt laufen lässt, dann wird die Datei in /opt/iobroker/ erstellt. Dort sollten eigentlich alle Rechte vorhanden sein
              Skripte laufen unter dem user iobroker, der muss natürlich in einem evtl anderen Verzeichnis Rechte haben
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                Jojo36
                @fastfoot
                Hallo, ich komme nicht weiter. Irgendwie habe ich keine Berechtigung für die Datei zu erstellen.
                Wo finde ich den Benutzer "iobroker". Der ist nirgends aufgeführt.
                Kannst du mir weiterhlefen?
                • J Jojo36
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @fastfoot
                  Wenn die Berechtigungen nicht stimmen, dann weiss ich da auch nicht weiter.
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    Jojo36
                    @fastfoot
                    ich habe zum Test den Raspberry komplett neu aufegesetzt. Es war ein Versuch wert. Aber Fehler ist unverändert da.
                    • J Jojo36
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @fastfoot
                      wie schonmal geschrieben, bei mir wird das Verzeichnis /opt/iobroker genommen, wenn sonst nichts angegeben ist. Um sicher zu gehen, dass dem auch so ist, verwende als Dateinamen mal /opt/iobroker/test.txt. Von der Konsole aus könntest du auch mal den Fixer laufen lassen, der kümmert sich auch um Berechtigungen
                      • iobroker stop
                      • iobroker fix
                      • iobroker start
                      I J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        • iobroker stop
                        • iobroker fix
                        • iobroker start
                        I Offline
                        I Offline
                        Ioniq-2018
                        Ich habe WIN10. Da funktioniert es.
                        • I Ioniq-2018
                          @Ioniq-2018 sagte:
                          Unter Ubuntu 18 ebenfalls.
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            • iobroker stop
                            • iobroker fix
                            • iobroker start
                            Jojo36
                            @fastfoot said in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                            Hi vielen vielen Dank für die Hilfe!!
                            Nachdem ich den Ordner wie beschrieben mit angegeben habe, hat es funktioniert.
                            Vielen Dank für die tolle Hilfe!!!
                            • J Jojo36
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Immer gerne, das sagt mir jetzt aber, dass der 'Standardordner' für Skripte nicht immer /opt/iobroker/ ist. Dieser sollte aber nicht standardmässig genutzt werden, besser wäre evtl. ein eigens angelegter Ordner
                              @paul53, weisst du wie man das Verzeichnis rausfinden kann? Ich hatte irgendwann mal __dirname probiert, das hatte aber nicht funktioniert, not defined kommt da, obwohl vom Editor vorgeschlagen
                              • F fastfoot
                                @fastfoot sagte:
                                exec('pwd', function(error, stdout, stderr) {
                                    log(stdout);
                                liefert "/" (Wurzel).
                                  @fastfoot sagte:
                                      log(stdout);
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @paul53 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                                  @fastfoot sagte:
                                      log(stdout);
                                  Danke, da bin ich nicht drauf gekommen, es so zu machen. Bei mir liefert das /opt/iobroker, mag am Docker liegen
                                  • F fastfoot
                                    switch(mode) {
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    wierer-sigiW Offline
                                    wierer-sigi
                                    @fastfoot
                                    Hallo
                                    Versuche ebenfalls Daten ( Verbrauch der Wallbox und Kilometer des Autos ) täglich in eine Datei wegzuschieben für spätere Auswertungen.
                                    Habe versucht das beschriebene Beispiel nachzubauen, bekomme aber leider immer folgende Fehlermeldungen:
                                    • The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received type number ( 434 )
                                    Habt Ihr eine Tipp wie diese Typzuweisung erfolgen könnte.
                                    Danke vorab
                                    Sigi
                                    • wierer-sigiW wierer-sigi
                                      @fastfoot
                                      Hallo
                                      Danke vorab
                                      Sigi
                                      @wierer-sigi sagte: wie diese Typzuweisung erfolgen könnte.
                                      Konvertiere den Datenpunktwert "nach String".
                                      wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        wierer-sigi
                                        Danke die Fehlermeldung habe ich damit wegbekommen.
                                        Aber leider schreibt er noch keine Datei ins /opt/iobroker Verzeichnis. Hängt das mit der folgenden Meldung zusammen?
                                        • registered 0 subscriptions and 0 schedules?
                                        • F fastfoot
                                          switch(mode) {
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             </mutation>
                                           </block>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Dr. KOALD Offline
                                          Dr. KOALD Offline
                                          Dr. KOAL
                                          @fastfoot
                                          Hi ich würde auch gerne in eine Datei schrieben aber bei mir sagt er das es "mode" nicht gibt.
                                          Bin leider gänzlich unerfahren mit Java...
