  5. Schreiben von DP in eine Textdatei
    6.3k
blockly
26 Beiträge 12 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • J Jojo36
    @fastfoot
    Hallo vielen Dank für das Beispiel. Das Skript funktioniert nicht bei mir.
    Ich habe folgende Fehlermeldungen im Log:
    Ich muss bestimmt die Datei händig. Da kommt aber dann die nächste Frage auf?
    1. In welches Verzeichnis?
    2. Muss ich dort extra Benutzerrechte vergeben?
    Vielen Dank im Vorraus!
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @Jojo36 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
    wenn du das Beispiel so wie hier gezeigt laufen lässt, dann wird die Datei in /opt/iobroker/ erstellt. Dort sollten eigentlich alle Rechte vorhanden sein
    Skripte laufen unter dem user iobroker, der muss natürlich in einem evtl anderen Verzeichnis Rechte haben
    • F fastfoot
      Jojo36
      @fastfoot
      Hallo, ich komme nicht weiter. Irgendwie habe ich keine Berechtigung für die Datei zu erstellen.
      Wo finde ich den Benutzer "iobroker". Der ist nirgends aufgeführt.
      Kannst du mir weiterhlefen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jojo36
        @fastfoot
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @fastfoot
        Wenn die Berechtigungen nicht stimmen, dann weiss ich da auch nicht weiter.
        • F fastfoot
          @fastfoot
          Jojo36
          @fastfoot
          ich habe zum Test den Raspberry komplett neu aufegesetzt. Es war ein Versuch wert. Aber Fehler ist unverändert da.
          • J Jojo36
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @fastfoot
            wie schonmal geschrieben, bei mir wird das Verzeichnis /opt/iobroker genommen, wenn sonst nichts angegeben ist. Um sicher zu gehen, dass dem auch so ist, verwende als Dateinamen mal /opt/iobroker/test.txt. Von der Konsole aus könntest du auch mal den Fixer laufen lassen, der kümmert sich auch um Berechtigungen
            • iobroker stop
            • iobroker fix
            • iobroker start
            I J 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              @fastfoot
              • iobroker stop
              • iobroker fix
              • iobroker start
              I Offline
              I Offline
              Ioniq-2018
              Ich habe WIN10. Da funktioniert es.
              • I Ioniq-2018
                @Ioniq-2018 sagte:
                Unter Ubuntu 18 ebenfalls.
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  • iobroker stop
                  • iobroker fix
                  • iobroker start
                  Jojo36
                  @fastfoot said in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                  Hi vielen vielen Dank für die Hilfe!!
                  Nachdem ich den Ordner wie beschrieben mit angegeben habe, hat es funktioniert.
                  Vielen Dank für die tolle Hilfe!!!
                  • J Jojo36
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Immer gerne, das sagt mir jetzt aber, dass der 'Standardordner' für Skripte nicht immer /opt/iobroker/ ist. Dieser sollte aber nicht standardmässig genutzt werden, besser wäre evtl. ein eigens angelegter Ordner
                    @paul53, weisst du wie man das Verzeichnis rausfinden kann? Ich hatte irgendwann mal __dirname probiert, das hatte aber nicht funktioniert, not defined kommt da, obwohl vom Editor vorgeschlagen
                    • F fastfoot
                      @fastfoot sagte:
                      exec('pwd', function(error, stdout, stderr) {
                          log(stdout);
                      liefert "/" (Wurzel).
                        @fastfoot sagte:
                            log(stdout);
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @paul53 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                        @fastfoot sagte:
                            log(stdout);
                        Danke, da bin ich nicht drauf gekommen, es so zu machen. Bei mir liefert das /opt/iobroker, mag am Docker liegen
                        • F fastfoot
                          @Ioniq-2018 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                          die gleiche Frage habe ich auch. Wie kann ich in ein Text-File Texte oder Werte schreiben.
                          Hier mal was ganz Simples, mit einer JS Funktion, da Blockly das nicht direkt unterstützt. Das Skript kann Daten lesen, schreiben und anhängen
                          Die Funktion sieht so aus
                          const fs = require('fs');
                          switch(mode) {
                              case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                              case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
                              case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
                              default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                          Hier der komplette Export des Blockly
                           <variables>
                             <variable id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</variable>
                             <variable id="[V:sEO]riS5;,[0$?b,;">Daten</variable>
                             <variable id="D+I6h?O,%U:_A+DYGdFS">mode</variable>
                             <variable id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="y8r,:{{HHSZ8(K/J*Z%." x="13" y="12">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="Dateiname" varid="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2"></arg>
                               <arg name="Daten" varid="[V:sEO]riS5;,[0$?b,;"></arg>
                               <arg name="mode" varid="D+I6h?O,%U:_A+DYGdFS"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Datei</field>
                             <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOw0Kc3dpdGNoKG1vZGUpIHsNCiAgICBjYXNlICdyJzogcmV0dXJuIGZzLnJlYWRGaWxlU3luYyhEYXRlaW5hbWUsICd1dGY4Jyk7DQogICAgY2FzZSAndyc6IHJldHVybiBmcy53cml0ZUZpbGVTeW5jKERhdGVpbmFtZSwgRGF0ZW4pOw0KICAgIGNhc2UgJ2EnOiByZXR1cm4gZnMuYXBwZW5kRmlsZVN5bmMoRGF0ZWluYW1lLCBEYXRlbik7DQogICAgZGVmYXVsdDogcmV0dXJuICdQYXJhbWV0ZXIgbW9kZSBtdXNzICJyIiwgInciIG9kZXIgImEiIHNlaW4nOw0KfQ==</field>
                           </block>
                           <block type="variables_set" id="toixTd-7I(w?Pn.u`a?n" x="12" y="37">
                             <field name="VAR" id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text" id="?(6$X5B~AZEV{a([vl[@">
                                 <field name="TEXT">Test.txt</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="E=!qQw-l-tNwXd3eE2{K">
                                 <field name="COMMENT">schreibe Daten</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="OOlava!O!gwl*p7jMH{$">
                                     <field name="VAR" id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</field>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="#C-F-T.#.ZD80^Pn[:f}" inline="false">
                                         <mutation name="Datei">
                                           <arg name="Dateiname"></arg>
                                           <arg name="Daten"></arg>
                                           <arg name="mode"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="#%2(}]P4^Jg4JwKdoO0^">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="get_value" id="z`*tOTlM5QkaP95I^t%T">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.TEST_STRING</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           <block type="text" id="3up}TP81c9Wp-96*F,5@">
                                             <field name="TEXT">w</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="|H;Q4k9;*Pt(vK9=82`H">
                                         <field name="COMMENT">hänge Daten an</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="_Xd!v-[@x-Z|PoHAyoyu">
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="Kix=mH/:P%E:61HOXEIX" inline="false">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id=".5v9iB,c)2bFb08C*LG9">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="text_join" id="Iy:kK2OD($WDU?}lmC}T">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text_newline" id="]Ft2KSNwM+-08Qyp};2-">
                                                         <field name="Type">\n</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="H+wIFp%3q#)E-,sf!%gV">
                                                         <field name="TEXT">ich bin ein neuer Text</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG2">
                                                   <block type="text" id="8Xv|@WUDO7Y)7m-*cFnG">
                                                     <field name="TEXT">a</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="taTq.cZ=keGw%Ck=+jr#">
                                                 <field name="COMMENT">lese Daten</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="f5.j(r?b,_AHqM;)C.Ia">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="6N=FySzuwjV*^!nuD|Px" inline="false">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="variables_get" id="B3fH9]M#8ETt/)Pe?CIh">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG2">
                                                           <block type="text" id="|X2TzUzGl}q|1i{t:f6+">
                                                             <field name="TEXT">r</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="Vd,oN96*]-jq{x9aE[qy" inline="true">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="NLQ(;Qv-I_D?mTV,mc)9">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="4@V(hvYhuwY%1Q03?~S;">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          wierer-sigiW Offline
                          wierer-sigi
                          @fastfoot
                          Hallo
                          Versuche ebenfalls Daten ( Verbrauch der Wallbox und Kilometer des Autos ) täglich in eine Datei wegzuschieben für spätere Auswertungen.
                          Habe versucht das beschriebene Beispiel nachzubauen, bekomme aber leider immer folgende Fehlermeldungen:
                          • The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received type number ( 434 )
                          Habt Ihr eine Tipp wie diese Typzuweisung erfolgen könnte.
                          Danke vorab
                          Sigi
                          • wierer-sigiW wierer-sigi
                            @fastfoot
                            Hallo
                            Danke vorab
                            Sigi
                            @wierer-sigi sagte: wie diese Typzuweisung erfolgen könnte.
                            Konvertiere den Datenpunktwert "nach String".
                            wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
                              wierer-sigi
                              Danke die Fehlermeldung habe ich damit wegbekommen.
                              Aber leider schreibt er noch keine Datei ins /opt/iobroker Verzeichnis. Hängt das mit der folgenden Meldung zusammen?
                              • registered 0 subscriptions and 0 schedules?
                              • F fastfoot
                                switch(mode) {
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Dr. KOALD Offline
                                Dr. KOALD Offline
                                Dr. KOAL
                                @fastfoot
                                Hi ich würde auch gerne in eine Datei schrieben aber bei mir sagt er das es "mode" nicht gibt.
                                Bin leider gänzlich unerfahren mit Java...
                                • E Offline
                                  exmerci
                                  Ich weiss, es ist alt. Aber ich wollte nicht extra wieder alles neu schreiben.
                                  Ich würde auch gern ein Text in eine Datei schreiben. Aber alles, was ich bisher gefunden habe mit der Suche hat nicht funktioniert. Dies hier auch nicht. Leider wurde das Thema damals einfach abgebrochen.
                                  Könnte man es wieder aufnehmen und bis zum Erfolg weiterführen?
                                  Ich habe mich an dem oberen Beispiel orientiert und mal folgendes gemacht:
                                  Ich weiss nicht weiter.
                                    SolarMaxe
                                    @wierer-sigi sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                                    @wierer-sigi Hallo Sigi, hast es hinbekommen das die Datei geschrieben wird?
                                    Hänge an dem selben Punkt fest :(
                                    • S SolarMaxe
                                      SolarMaxe
                                      Den Wert "false" kann er auslesen (Debug), neuer text aber nicht.
                                      Bei der Variable Ergebnis steht in der INFO 0
                                      Denke er hat ein Problem mit der Var. Ergebnis, Hm hat da jemand Rat?
                                      Über eine Antwort würde ich mich freuen :)
                                      • F fastfoot
                                        switch(mode) {
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Gaby827G Offline
                                        Gaby827G Offline
                                        Gaby827
                                        @fastfoot Herzlichen Dank für die Blocky-Anleitung, das klappt prima und hat mir jede Menge Arbeit erspart
                                        • Gaby827G Gaby827
                                          topsurfer
                                          kurze Frage,
                                          geht das schreiben in eine Datei (Linux) mit Blockly mittlwerweile direkt, oder so wie hier beschrieben über JS ?
