  5. Schreiben von DP in eine Textdatei
    6.3k
blockly
26 Beiträge 12 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 15 Beobachtet
    @fastfoot sagte:
    wie man das Verzeichnis rausfinden kann?
    exec('pwd', function(error, stdout, stderr) {
        log(stdout);
    liefert "/" (Wurzel).
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @paul53 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
    @fastfoot sagte:
        log(stdout);
    Danke, da bin ich nicht drauf gekommen, es so zu machen. Bei mir liefert das /opt/iobroker, mag am Docker liegen
    • F fastfoot
      @Ioniq-2018 sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
      die gleiche Frage habe ich auch. Wie kann ich in ein Text-File Texte oder Werte schreiben.
      Hier mal was ganz Simples, mit einer JS Funktion, da Blockly das nicht direkt unterstützt. Das Skript kann Daten lesen, schreiben und anhängen
      Die Funktion sieht so aus
      const fs = require('fs');
      switch(mode) {
          case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
          case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
          case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
          default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
      Hier der komplette Export des Blockly
       <variables>
         <variable id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</variable>
         <variable id="[V:sEO]riS5;,[0$?b,;">Daten</variable>
         <variable id="D+I6h?O,%U:_A+DYGdFS">mode</variable>
         <variable id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="y8r,:{{HHSZ8(K/J*Z%." x="13" y="12">
         <mutation statements="false">
           <arg name="Dateiname" varid="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2"></arg>
           <arg name="Daten" varid="[V:sEO]riS5;,[0$?b,;"></arg>
           <arg name="mode" varid="D+I6h?O,%U:_A+DYGdFS"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">Datei</field>
         <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOw0Kc3dpdGNoKG1vZGUpIHsNCiAgICBjYXNlICdyJzogcmV0dXJuIGZzLnJlYWRGaWxlU3luYyhEYXRlaW5hbWUsICd1dGY4Jyk7DQogICAgY2FzZSAndyc6IHJldHVybiBmcy53cml0ZUZpbGVTeW5jKERhdGVpbmFtZSwgRGF0ZW4pOw0KICAgIGNhc2UgJ2EnOiByZXR1cm4gZnMuYXBwZW5kRmlsZVN5bmMoRGF0ZWluYW1lLCBEYXRlbik7DQogICAgZGVmYXVsdDogcmV0dXJuICdQYXJhbWV0ZXIgbW9kZSBtdXNzICJyIiwgInciIG9kZXIgImEiIHNlaW4nOw0KfQ==</field>
       </block>
       <block type="variables_set" id="toixTd-7I(w?Pn.u`a?n" x="12" y="37">
         <field name="VAR" id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="text" id="?(6$X5B~AZEV{a([vl[@">
             <field name="TEXT">Test.txt</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="comment" id="E=!qQw-l-tNwXd3eE2{K">
             <field name="COMMENT">schreibe Daten</field>
             <next>
               <block type="variables_set" id="OOlava!O!gwl*p7jMH{$">
                 <field name="VAR" id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</field>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="#C-F-T.#.ZD80^Pn[:f}" inline="false">
                     <mutation name="Datei">
                       <arg name="Dateiname"></arg>
                       <arg name="Daten"></arg>
                       <arg name="mode"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="variables_get" id="#%2(}]P4^Jg4JwKdoO0^">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       <block type="get_value" id="z`*tOTlM5QkaP95I^t%T">
                         <field name="OID">0_userdata.0.TEST_STRING</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG2">
                       <block type="text" id="3up}TP81c9Wp-96*F,5@">
                         <field name="TEXT">w</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="comment" id="|H;Q4k9;*Pt(vK9=82`H">
                     <field name="COMMENT">hänge Daten an</field>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="_Xd!v-[@x-Z|PoHAyoyu">
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="Kix=mH/:P%E:61HOXEIX" inline="false">
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="variables_get" id=".5v9iB,c)2bFb08C*LG9">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               <block type="text_join" id="Iy:kK2OD($WDU?}lmC}T">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text_newline" id="]Ft2KSNwM+-08Qyp};2-">
                                     <field name="Type">\n</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="H+wIFp%3q#)E-,sf!%gV">
                                     <field name="TEXT">ich bin ein neuer Text</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG2">
                               <block type="text" id="8Xv|@WUDO7Y)7m-*cFnG">
                                 <field name="TEXT">a</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="comment" id="taTq.cZ=keGw%Ck=+jr#">
                             <field name="COMMENT">lese Daten</field>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="f5.j(r?b,_AHqM;)C.Ia">
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="6N=FySzuwjV*^!nuD|Px" inline="false">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="variables_get" id="B3fH9]M#8ETt/)Pe?CIh">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       <block type="text" id="|X2TzUzGl}q|1i{t:f6+">
                                         <field name="TEXT">r</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="Vd,oN96*]-jq{x9aE[qy" inline="true">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="NLQ(;Qv-I_D?mTV,mc)9">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="4@V(hvYhuwY%1Q03?~S;">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      wierer-sigiW Offline
      wierer-sigi
      @fastfoot
      Hallo
      Versuche ebenfalls Daten ( Verbrauch der Wallbox und Kilometer des Autos ) täglich in eine Datei wegzuschieben für spätere Auswertungen.
      Habe versucht das beschriebene Beispiel nachzubauen, bekomme aber leider immer folgende Fehlermeldungen:
      • The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received type number ( 434 )
      Habt Ihr eine Tipp wie diese Typzuweisung erfolgen könnte.
      Danke vorab
      Sigi
      • wierer-sigiW wierer-sigi
        @fastfoot
        Hallo
        Danke vorab
        Sigi
        @wierer-sigi sagte: wie diese Typzuweisung erfolgen könnte.
        Konvertiere den Datenpunktwert "nach String".
        wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
          wierer-sigi
          Danke die Fehlermeldung habe ich damit wegbekommen.
          Aber leider schreibt er noch keine Datei ins /opt/iobroker Verzeichnis. Hängt das mit der folgenden Meldung zusammen?
          • registered 0 subscriptions and 0 schedules?
          • F fastfoot
            switch(mode) {
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <next>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Dr. KOALD Offline
            Dr. KOALD Offline
            Dr. KOAL
            @fastfoot
            Hi ich würde auch gerne in eine Datei schrieben aber bei mir sagt er das es "mode" nicht gibt.
            Bin leider gänzlich unerfahren mit Java...
            • E Offline
              exmerci
              Ich weiss, es ist alt. Aber ich wollte nicht extra wieder alles neu schreiben.
              Ich würde auch gern ein Text in eine Datei schreiben. Aber alles, was ich bisher gefunden habe mit der Suche hat nicht funktioniert. Dies hier auch nicht. Leider wurde das Thema damals einfach abgebrochen.
              Könnte man es wieder aufnehmen und bis zum Erfolg weiterführen?
              Ich habe mich an dem oberen Beispiel orientiert und mal folgendes gemacht:
              Ich weiss nicht weiter.
                SolarMaxe
                @wierer-sigi sagte in Schreiben von DP in eine Textdatei:
                @wierer-sigi Hallo Sigi, hast es hinbekommen das die Datei geschrieben wird?
                Hänge an dem selben Punkt fest :(
                • S SolarMaxe
                  SolarMaxe
                  Den Wert "false" kann er auslesen (Debug), neuer text aber nicht.
                  Bei der Variable Ergebnis steht in der INFO 0
                  Denke er hat ein Problem mit der Var. Ergebnis, Hm hat da jemand Rat?
                  Über eine Antwort würde ich mich freuen :)
                  • F fastfoot
                    switch(mode) {
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Gaby827G Offline
                    Gaby827G Offline
                    Gaby827
                    @fastfoot Herzlichen Dank für die Blocky-Anleitung, das klappt prima und hat mir jede Menge Arbeit erspart
                    • Gaby827G Gaby827
                      topsurfer
                      kurze Frage,
                      geht das schreiben in eine Datei (Linux) mit Blockly mittlwerweile direkt, oder so wie hier beschrieben über JS ?
                      • T topsurfer
                        kurze Frage,
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @topsurfer https://forum.iobroker.net/topic/73748/javascript-7-11-0-neue-datei-bausteine-lesen-schreiben
