  5. Shopping List Alexa
Shopping List Alexa
blockly
68 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @kellerkind-86
    wo hängt es ?
    beim anlegen des datenpunktes ?
    oder beim widget, welches diesen dp ansteuert
    oder einen trigger einzurichten, der dann das script startet ?
    K Online
    K Online
    Kellerkind-86
    #41
    @liv-in-sky
    so..sorry..etwas spät..
    so..hatte ich das blockly..
    hab einen db erzeugt.. ( zusenden_shoppinglist)
    objekt id List activ wird wohl der richtige sein, nehme ich mal an.
    hab zumind. keinen andere dp gefunden mit listasjson
    jetzt würde ich ja einen button nehmen und dann welchen dp da hinterlegen ?
    sorry..
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      @liv-in-sky
      sorry..
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @kellerkind-86 nee - nicht ganz
      schwarzer pfeil:
      das ist unser neuer logic (boolean) datenpunkt (zusenden_shoppinglist) - wenn der auf wahr/true geht, soll das script losrennen (trigger (=auslöser))
      und ganz unten wird er nach 3 sekunden wieder auf falsch/false gesetzt - wird dadurch zu einem taster
      roter pfeil:
      das ist der dp, in der die shopping list liegt - die wird ausgelesen - alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json - iegt hier:
      bevor wir das in die vis bringen , wird getestet - du gehst im admin unter die objecte und veränderst von hand den neuen datenpunkt (auf true) - dann sollte es in telegram ankommen
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        schwarzer pfeil:
        roter pfeil:
        K Online
        K Online
        Kellerkind-86
        #43
        @liv-in-sky
        ahh..okay, damit sollte ich klar kommen.
        werde ich heute Abend umstellen. Danke.
        Gruß Marcell
          schwarzer pfeil:
          roter pfeil:
          K Online
          K Online
          Kellerkind-86
          #44
          @liv-in-sky
          also das klappt schonmal prima..
          aber leider bekomme ich eine ganz lange liste ,sogar die abgehakten Artikel wurden mit hinzugefügt..
          besteht nicht die Möglichkeit die liste vom adapter alexa shoppinglist zu nehmen ? das was ich auch in der vis habe ?
          und wenn das die aktuellen artikel sind,wäre cool, wenn man da noch was vorher mit anhängen könnte...
          wie z.b
          (bitte mitbringen oder so)
          aber erst mal wäre ich schon froh wenn ich nur die aktuellen daten bekomme.
          danke vielmals
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            @liv-in-sky
            wie z.b
            danke vielmals
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @kellerkind-86
            ich lösche die artikel immer vollständig, daher ist mir das entgangen - ich glaube da kann ich noch was machen.
            einen einleitenden text kann sehr leicht einfügen
            ich weiß nicht, was du in der vis für eine liste hast :-)
            wenn ich es heute nicht mehr schaffe, mache ich es morgen
            • K Kellerkind-86
              @liv-in-sky
              wie z.b
              danke vielmals
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @kellerkind-86
              hier die änderungen, die dumachen musst. es sind die bausteine bei den pfeilen eingesetzt worden -
              den rest deines scriptes läßt du einfach
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                @kellerkind-86
                K Online
                K Online
                Kellerkind-86
                #47
                @liv-in-sky
                krass..das schon fast perfekt..
                trotzdem bekomme ich die Liste jetzt zweimal..
                genau wie beim ersten mal wo ich die ganze Liste bekommen habe..
                aber kein stress..danke dir schonmal vielmals..
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @kellerkind-86
                  das script hat eigentlich keinen grund zweimal zu senden
                  hast du eine kopie laufen - also 2 scripte?
                    @kellerkind-86
                    K Online
                    K Online
                    Kellerkind-86
                    #49
                    @liv-in-sky
                    OKAY, merke auch gerade dass es nicht am script liegt..
                    ich hab das gerade mal getestet mit einem normalen text.. und mit andere Instanzen. whatsapp und telegram.
                    beide Instanzen senden immer zweimal..
                    vielleicht offtopic..
                    aber weisst du vielleicht wieso ?
                    Gruß Marcell
                    DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kellerkind-86
                      @liv-in-sky
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #50
                      @kellerkind-86 Ob Du mal Dein jetziges Blockly komplett zeigen magst ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • K Kellerkind-86
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @kellerkind-86
                        ist im deinem trigger block "ist wahr" drin oder" geändert" ?
                          @kellerkind-86
                          K Online
                          K Online
                          Kellerkind-86
                          #52
                          sorry..dass ich unterbreche..
                          ich habe gerade hier was im forum gefunden...
                          Ich habe einen Zusammenhang gefunden, es ist es (m)ein Anfängerfehler 🙂
                          Ich hatte das Telegramscript unter Global abgelegt….. :lol:
                          Nun habe ich das Script unter Common gelegt und alles arbeitet wie erwartet.
                          Ah jetzt ja. Jedes Commonscript lädt jedes Globale hinzu. Macht Sinn und nun verstehe ich es auch!
                          Asche auf mein Haupt.
                          ich glaube ich habe den gleichen Fehler gemacht.
                          sorry..blockly poste ich auch gerne noch.
                          danke dir/euch
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            danke dir/euch
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @kellerkind-86
                            uuuaaaaahhhh - global - todesfehler :-)
                              @kellerkind-86
                              K Online
                              K Online
                              Kellerkind-86
                              #54
                              @liv-in-sky
                              aber so ganz versteh ich es trotzdem nicht..
                              so sieht es bei mir aus.. komischerweise funktioniert das mit Bild senden und so..
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @kellerkind-86 zeige bitte das script als bild -- das ist ok so
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kellerkind-86
                                  #56
                                  @liv-in-sky
                                  okay... ich bin ein d***f
                                  sorry..
                                  logisch dass ich es mehrfach bekomme, wenn es auf (wurde aktualisiert) steht..
                                  sorry. für den Heckmeck
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @liv-in-sky
                                    sorry..
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @kellerkind-86 naja - so lernt man das ganze - beim nächsten mal prüfst du sowas
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kellerkind-86
                                      #58
                                      @liv-in-sky
                                      ja..ich lerne immer mehr..
                                      sorry..und danke nochmal 👍
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        @liv-in-sky
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kellerkind-86
                                        #59
                                        @kellerkind-86
                                        ich versuche gerade irgendwie das json abzuändern so, dass der Anfangsbuchstabe von den Artikel groß ist..
                                        ist zwar nichts wildes..aber ist das viel aufwand ?
                                        Gruß Marcell
                                        liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kellerkind-86
                                          @kellerkind-86
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @kellerkind-86
                                          wenn du immer nur ein wort eingibst funktioniert das
