  4. Kein Zugriff mehr nach Neuinstallation
installationtinkerboard serror log
10 Beiträge 2 Kommentatoren 774 Aufrufe 1 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    ich habe auf dem Tinkerboard das Image "ioBroker_Image_Tinker_201900813_buster" per Etcher auf das eMMC
    gespeichert. Danach habe ich das letzte Minimal Backup restored.
    Anfangs konnte ich die Adapter sehen und auch die Objekte, aber die Icons fehlten.
    Dafür immer der Ladekreis. Nach über einer Stunde habe ich es abgebrochen und ein "iobroker upload all" durchgeführt.
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker upload all
    Cannot find io-package.json in null
    Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
    upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
    upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
    Irgendwann habe ich auch einen Hinweis gesehen, dass nur 43MiB frei wären.
    Ich habe vorher auch eine 16GB SD-Karte verwendet.
    Anbei noch die Log-Datei.
    LOG_iobroker.2019-12-29.txt
    Jetzt ist der Aufruf der Adminseite nicht mehr möglich.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Gregor
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @GregorS sagte in Kein Zugriff mehr nach Neuinstallation:
      Das ist normal.
      Alle Adapter und Instanzen werden neu installiert und ggf. kompiliert.
      Das dauert!
      Keine gute Idee!
      wenn die Installationen noch nicht fertig waren passiert genau das:
      Da fehlt was.
      dass nur 43MiB
      HAst du dich an das Readme gehalten?
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        Das ist normal.
        Das dauert!
        Keine gute Idee!
        Da fehlt was.
        dass nur 43MiB
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @Homoran
        Ich habe mich an diese Anleitung gehalten:
        https://forum.iobroker.net/topic/22726/umzug-vom-raspberry-zum-tinkerboard-s
        Hoffe dass ich nicht alles zerstört habe
        Welcome to Debian Buster with Armbian Linux 4.4.182-rockchip
        System load: 1.22 1.15 1.08 Up time: 39 min
        Memory usage: 11 % of 2009MB IP: 192.168.10.95
        CPU temp: 54°C
        Usage of /: 100% of 1.6G
        [ General system configuration (beta): armbian-config ]
        Last login: Sun Dec 29 14:29:00 2019 from 192.168.10.52
        • GregorSG GregorS
          @Homoran
          CPU temp: 54°C
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Was willst du mir damit sagen? 😕
          • GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            Ich habe das Image lt. der Anleitung installiert,
            Mit cd /opt/iobroker zum Verzeichnis opt/ iobroker wechseln.
            Mit iobroker stop den ioBroker anhalten.
            Mit iobroker restore 0 das letzte Backup auswählen und einspielen.
            Mit iobroker start all die die Adapter starten.
            Mit iobroker start den ioBroker wieder starten.
            Mit iobroker upload all alle Adapter neu laden.
            Klang für mich simpel und einfach.
            Soll ich die Installation noch laufen lassen oder hat es keinen Zweck mehr?
            Dann muss ich es nochmal neu installieren
            • GregorSG GregorS
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und nochmal:
              das readme des Images beachtet?
              ist aber nicht korrekt!
              ich denke die ist abgebrochen. Wie auch immer???
              • GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                Ok.
                Danke.
                Werde die Installation abbrechen und beim nächsten Versuch das Readme beachten 👍
                • GregorSG GregorS
                  Ok.
                  Danke.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @GregorS und warten bis nach und nach alle Icons der Instanzen wieder erschienen sind.
                  dazu das log beobachten und im Instanzen-Reiter ab und zu F5 drücken
                  • GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    • GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      Habe es nochmal probiert.
                      Alles nach der Readme des Images durchgeführt.
                      Es kamen keine Errormeldungen.
                      Aber ich kann die Startseite nicht mehr erreichen.
                      list instances brachte folgende Meldungen:
                      root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      undefined:1
                      [object Object]
                      SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                      at JSON.parse (<anonymous>)
                      at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:42)
                      at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                      at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                      at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      at Socket.emit (events.js:198:13)
                      at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
                      at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
