  5. Remote IKEA Tradfri 1810 schaltet Hue Birne nicht
    5.6k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • scr2kS Offline
    scr2kS Offline
    scr2k
    zunächst mal bin ich ein ziemlicher Frischling in der Thematik, versuche mich gerade an meinen ersten Schritten. Zu meinem Setup: Raspberry Pi mit Deconz/Phoscon/ConbeeII Stick. Zudem ein originales Hue GW, an welchem eine Hue Leuchte angelernt ist.
    Nun war mein Wunsch, mit dem Tradfri Schalter die Birne als ersten Schritt an und aus zu steuern - im nächsten zu dimmen. Aber ich scheitere schon an Punkt 1.
    Tradfri ist angelernt und gibt auch bei Schalterbetätigung jeweilig unterschiedliche Variablen aus (Value 1002 bei ON/OFF). Die Hue Birne möchte ich über die switch.on variable = wahr steuern.
    Nun hat mein Blockly-Script leider bisher versagt. Ich drücke , aber es tut sich: nichts.
    Anbei mal mein Script, dass ich nun in mehreren Varianten schon probiert habe...
    Danke für eure Hilfe!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • scr2kS scr2k
      guergen
      schrieb am zuletzt editiert von guergen
      @scr2k Wenn ich das bei mir begucke, ist der Wert "buttonpressed" 1002, wenn er betätigt wird und der Wert "buttonevent" die 1002...
      als Trigger (im rötlichen Feld) kannst du das so lassen, aber im blauen hinter ObjektId sollte buttonevent stehen, dann sollte es gehen! So funktioniert es zumindest bei mir.
      Ach so, ich habe es auch auf "wird geändert" stehen.
      Ich hab die Tradfri-Leuchte aber per Phoscon direkt verknüpft, da gibt es dann keine verzögerungen
      • scr2kS Offline
        scr2kS Offline
        scr2k
        schrieb am zuletzt editiert von scr2k
        ich habe hierzu ja eine Hue Birne über das Hue Gateway. Das mit dem Event probiere ich gleich mal aus. Danke schonmals.
        Edit: ich habe geschaut und ein "buttonevent" finde ich garnicht im deconz nur ein "lastupdated"
        • scr2kS scr2k
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @scr2k sagte in Remote IKEA Tradfri 1810 schaltet Hue Birne nicht:
          Welche Version des deconz Adapters setzt du den ein ? buttonevent und buttonpressed gibt es eigentlich schon recht lange.
          A.
          scr2kS 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            scr2kS Offline
            scr2kS Offline
            scr2k
            @Asgothian
            Laut GUI:
            deConz Version: 2.5.71 API Version: 1.16.0
            Hier auch ein Bild:
            • scr2kS scr2k
              @Asgothian
              Laut GUI:
              Hier auch ein Bild:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @scr2k
              Welche version des Adapters ioBroker.deconz ?
              Auch mit dem buttonpressed sollte es gehen. Kannst du den Wert mal beobachten und schauen ob er angepasst wird wenn du die Taste der FB drückst ?
              Es gibt im Übrigen noch ein Problem mit der Verbindung zwischen deconz > 2.5.69 und dem iobroker.deconz adapter, bei dem der Adapter nach einer Zeit die Verbindung zu deconz verliert, so das die Datenpunkte im ioBroker nicht geupdatet werden. (siehe auch hier - der Link zeigt eine Mögliche Lösung, früher im Thread wird auf die Probleme hin gewiesen)
                ronny_s
                schrieb am zuletzt editiert von ronny_s
                ich hab das so ähnlich.
                Ich benutze aber den Buttonevent, diese ist auch ins Deconz eingebunden
                  @scr2k
                  scr2kS Offline
                  scr2kS Offline
                  scr2k
                  @Asgothian
                  ich habe nun mal deconz neu gestartet, als auch meine komplette "hue-database" neu eingelesen.
                  Nun ist auch buttonevent am tradfri vorhanden. Nichts destro trotz schaltet er partou (auch mit buttonevent) meine lampe nicht. So langsam komme ich mir fast dämlich vor, reden wir hier immerhin von einer einfachen true/false geschichte.
                  Die Werte aus deconz zeigt er sauber an. In Buttonevent als auch buttonpressed, aber der Schaltvorgang klappt dann nicht.
                  Muss ich das Script irgendwo noch aktivieren? Einbinden? o.Ä.? Ich speichere dieses immer und dann startet offenbar kurz ein Dienst neu.. aber das Ergebnis bleibt ernüchternd.
                  Euch schon mal einen schönen Rutsch!
                  • scr2kS scr2k
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @scr2k
                    Das Skript sollte aktiv sein. Setz doch bitte mal debug ausgaben in das Skript:
