  4. Fixe IP in dhcpcd.conf
dhcpcd ip fix
11 Beiträge 3 Kommentatoren 940 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Habe versucht in der dhcpcd.conf meinen RPI mit einer fixen IP zu versehen.
    Der RPI ist dann nach dem Reboot pingbar, jedoch ist die Adminoberfläche nicht mehr erreichbar und auch keine SSH ist möglich.
    Mache ich noch was falsch?
    Habe mal den snippet der Änderung in der dhcpcd.conf :
    # Example static IP configuration:
    interface eth0
    static ip_address=192.168.0.10/24
    #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
    static routers=192.168.0.1
    static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
    Fehlt da noch was?
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V valbuz
      interface eth0
      Fehlt da noch was?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @valbuz sagte in Fixe IP in dhcpcd.conf:
      was hattest du denn in der Konfiguration des Admin-Adapters für eine IP eingetragen?
      • V Offline
        V Offline
        valbuz
        Sollte nicht das Problem sein, denke ich.
        2xProxmox auf NUC
        • V valbuz
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Richtig - Solange da nicht die bisherige IP stand
          • V valbuz
            interface eth0
            Fehlt da noch was?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            192.168.0.10/24
            Was soll die /24 da?
            V 1 Antwort Letzte Antwort
              192.168.0.10/24
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              @Homoran So wird das Subnet definiert.....
              2xProxmox auf NUC
              • V valbuz
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @valbuz Klar, aber in der IP?
                • rifu1000R Offline
                  rifu1000R Offline
                  rifu1000
                  ip:8081/ dann erscheint die Oberfläche
                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @Homoran Schau doch in der Doku nach...ist eine gebräuchliche Angabe
                    2xProxmox auf NUC
                    • rifu1000R rifu1000
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      @rifu1000 Danke😂
                      2xProxmox auf NUC
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        @rifu1000
                        Zitat: Die Zeile "static ip_address=192.168.1.2/24" gibt die IPv4-Adresse "192.168.1.2" mit der Subnetzmaske "255.255.255.0" an. Die Angabe "24" ist eine Kurzschreibweise für die Subnetzmaske.
                        2xProxmox auf NUC
