  4. [gelöst] Fehler bei der Installation
installation abgebrocheninstallationsfehleriobroker installation
3 Beiträge 2 Kommentatoren 407 Aufrufe 1 Beobachtet
  • CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
    Nachdem ich meine ioBroker-Master nicht mehr zur zusammenarbeit mit mir überreden konnte habe ich beschlossen das System neu aufzusetzen.
    Installation von node und nodejs v10.18.x verlief ohne Probleme.
    Bei der eigentlichen Installation mittels
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    kamen dann folgende Fehler:
        Installing ioBroker (3/4)
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
    ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         argv);
    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
    ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
    ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         0, NULL);
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       domain      = info[0]->Int32Value();
    In file included from /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:26:0,
                     from /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63,
                     from ../../nan/nan.h:54,
    /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
    /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       type        = info[1]->Int32Value();
    ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       protocol    = info[2]->Int32Value();
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       fd = info[0]->Int32Value();
    ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
       String::Utf8Value path(info[1]);
    /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                       explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       buf = info[1]->ToObject();
    In file included from /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63:0,
    /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
     Local<Object> Value::ToObject() const {
    ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       offset = info[2]->Uint32Value();
    /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
    ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       length = info[3]->Uint32Value();
    ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
       String::Utf8Value path(info[4]);
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    Nach den Fehlern tat sich dann nichts mehr. Und nun? Nochmal von vorne?
    • CKMartensC CKMartens
                           argv);
                           0, NULL);
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @CKMartens sagte in Fehler bei der Installation:
      Was hast du für eine Hardware?
      Auf die Schnelle sehe ich keine Fehler.
      Es gibt eine Stelle in der Installation an der Pakete kompiliert werden. Das kann bei schwachen Systemen schon mal paar Minuten dauern.
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        @Homoran Ich habe einen Beelink Gemini J45, Der hat einen Intel J4205 (4 x 1,5GHz) mit 6GB Ram. Sollte eigentlich ausreichen.
