  4. Welches Home System nutzt du ?
alarmanlagesecurityiobroker
63 Beiträge 13 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    Genau so habe ich angefangen.
    Wenn man jetzt den Rega ausschaltet und alles nur noch in IoB weiterpflegt, bleiben die Gewerke und Klarnamen dann erhalten?
    Mal ne weitere dumme Frage, es gibt ja mittlerweile das USB-Funkmodul welches wie ich auf technikkram gelesen habe auch über einen usb-to-Ethernet Extender betrieben werden könnte, gehen dort dann zwei Funkmodule an einer Zentrale? Denn man könnte ja zwei anstecken, dazu hatte ich bisweilen noch keine Antwort gefunden aber ehrlich gesagt auch noch nicht intensiver danach gesucht. Wäre dann ja wie ein weiteres Gateway
    #61
    @Peoples sagte:
    Aus Sicht der CCU ist es ein Funkmodul an einer seriellen Schnittstelle. Der Treiber in der CCU kann sehr wahrscheinlich nur ein Funkmodul bedienen.
    @Peoples sagte in Welches Home System nutzt du ?:
    Probier es aus (ich habe keine Rega).
    • S smartysmart
      Hallo Leute,
      Wir kommen bald ins Jahr 2020 und mich würde brennend interessieren welches System ihr heutzutage für euer Heim nutzt ?
      1. HomeMatic / Fibaro / Loxone / Knox / etc
      2. Mix aus Zigbee / Zwave / Wifi Geräten
      3. Andere
      4. Welches Alarmsystem ?
      Ich bin noch nicht sicher was ich in meinem Heim rein bauen sollen.
      Habe bisher sehr viel getestet und verschiedenste Technik verbaut zum Test.
      So langsam will ich aber Nägel mit Köpfen machen und mein Wunsch erfüllen und das so einheitlich wie möglich.
      Mein Wunsch ist
      Sensoren verbauen (Tür, Fenster, Bewegung)
      Lichtsteuerung
      Raffstoren steuern
      Alarmanlage mit Sensoren verknüpfen
      klassisch
      #62
      @mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
      Bei mir wars Nachrüsten im Bestand, was einen deutlichen Schwerpunkt auf Funk legt
      • Gestartet mit Homamatic, weil es das gab und erschwinglich war
        • Aktoren müssen bidirektional verbunden werden, um den Zustand zu sehen
        • Bei reinen Sensoren ist eine bidirektionale Verbindung nicht unbedingt erforderlich
      • 868MHz von Homematic hat prinzipiell eine größere Reichweite als GHz
      • Mittlerweile verwende ich statt der CCU eine piVCCU. Das Funkmodul habe ich räumlich etwas abgesetzt und die Versorgung recht sorgfältig geglättet, also von HF-Störungen befreit. Zusammen mit einer kleinen Groundplane Antenne ergibt das eine sehr gute Funkabdeckung
      • Homematic wurde für eine einfache Visualisierung und Datenlogging durch ccuIO ergänzt, welches dann in ioBroker überführt wurde
      • Etliche Sensoren sind Selbstbausensoren auf Basis ESP8266 / ESP32 mit WLAN Anbindung. So z.B. Temp/Feuchte, Himmelstemperatur, Feinstaub, Tankfüllstand, Wasserzähler (vorwiegend Leckageüberwachung), Haustüröffnung via RFID
      • Ein paar wenige Sonoffs mit Tasmota
      • Viele Billigsensoren 433MHz mit RFLink über ioBroker. Temp / Feuchte, Tür-Fensterkontakt, Wassermelder. RFLink HW ist billig, da kann man noch etwas Geld in eine ordentliche Groundplane Antenne stecken. RFLink verwende ich nur für Sensoren, nicht für Aktoren
      • Fritzbox Adapter: Anwesenheitsteuerung
      • Rolladengurtwickler - Eigenbau über Homematic und Funkstick. Läuft, aber heute gäbe es wohl bessere Lösungen, z.B. über Rademacher Homepilot
      • Ikea Tradfri für Lampen. Hier suche ich noch einen praktischen Schalter mit 2 rotary encoder, damit man Helligkeit und Farbtemperatur schnell und einfach einstellen kann
      • NUT zur Überwachung der unterbrechungsfreien Stromversorgung
      • Mercedes Me
      Automatisieren im Neubau: Da kann man wired zumindest vorhalten. Auch da gibt es prinzipiell zwei Philosophien:
      • Alle Aktoren in einen Schaltschrank bzw. Unterverteiler und dann die Power-Leitungen zu den Dosen / Verbrauchern. Da macht die Installation aber von Anfang an aufwendig und teuer. Die meisten mit denen ich darüber gesprochen habe, verzichten dann auf diese Investition
      • Den Bus bis an die Anschlußstellen und dan dort den Aktor verbauen Hat den Vorteil, daß man konventionell beginnen kann und dann bedarfsgerecht Stück für Stück nachrüsten kann - wenn man tiefe Dosen bzw. Leerdosen und Buskabel vorgehalten hat. Als Buskabel eignet sich das grüne KNX/EIB Kabel, weil es 4KV spezifiziert und geprüft ist und damit auch nahe an 230V liegen darf
      • KNX war recht teuer. Schon mal die Kosten für Programmierumgebung war abschreckend
        ein Video gesehen wo jemand mit ioBroker sowohl Homematic als auch Homematic IP eingebunden und gesteuert hat.
        ein Video :seufz:
        Natürlich geht beides mit iobroker und mit der CCU, abder HM-IP-Geräte können nur zur Zentrale verbunden werden, um die Reichweite zu erweitern aber nicht zu zusätzlichen Gateways.
        Berchemer
        schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
        #63
        @Homoran sagte in Welches Home System nutzt du ?:
        Danke nochmals für den Hinweis und damit die Erinnerung bzgl. des Gateways. Hatte ich komplett aus den Augen verloren 😞
