  4. Welches Home System nutzt du ?
    5.5k
alarmanlagesecurityiobroker
63 Beiträge 13 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Peoples sagte:
    Mir ging es ja darum nicht mehrere Zentralen betreiben zu müssen sondern wie Homoran es schon sagte um die Reichweite.
    Auch eine CCU zur Reichweitenverlängerung kann man quasi als Gateway zu ioBroker betreiben, indem man sie nur zum Anlernen und Konfigurieren der Geräte nutzt und alles andere in ioBroker macht. Man braucht in diesem Fall auch keine 2. HM-REGA-Instanz.
    @paul53 so habe ich das gemeint!
    Habe das ganz zu den Anfängen von ioBroker getestet und hier im Forum beschrieben.
    Das einzige was dann nicht geht ist das Roaming von verschiedenen "Gateways" (incl. Zentrale) innerhalb der CCU
      @Peoples sagte:
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @paul53 sagte in Welches Home System nutzt du ?:
      Ok das war mir jetz neu! Weil aktuell laufen ja schon 3 Instanzen von hm-rpchm.JPG
      • PeoplesP Peoples
        @Peoples sagte in Welches Home System nutzt du ?:
        mir auch - dann gibt es doch keine Klarnamen und Gewerke?
        • PeoplesP Peoples
          @Peoples sagte:
          2 weitere kämen hinzu: 1 * HM, 1 * HMIP der 2. CCU
          @Homoran sagte:
          ioBroker ist die Zentrale ! Also verwaltet man Klarnamen und Gewerke ausschließlich in ioBroker.
            @Peoples sagte:
            @Homoran sagte:
            @paul53 Wieso kannte ich deine Antwort schon als ich meinen Post gerade abdrückte? ;-)
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Aber ist der Charme an Hm nicht das die Gewerke und Klarnamen eben von der CCU gezogen werden?
              -- Edit --
              Aber Recht hast du ja trozdem.
              • PeoplesP Peoples
                -- Edit --
                @Peoples
                Ja, wenn man mit HomeMatic ohne ioBroker anfängt und sich die Mühe in der HomeMatic-WebUI gemacht hat.
                Ich verzichte vollständig auf die RegaHss und verwalte alles in ioBroker.
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Homoran sagte:
                  Ich gehe noch einen Schritt weiter: Klarnamen und Gewerk braucht man nur noch dem zugehörigen Alias verpassen, denn vielleicht muss man mal ein Gerät austauschen.
                    @Peoples
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Genau so habe ich angefangen.
                    Wenn man jetzt den Rega ausschaltet und alles nur noch in IoB weiterpflegt, bleiben die Gewerke und Klarnamen dann erhalten?
                    Mal ne weitere dumme Frage, es gibt ja mittlerweile das USB-Funkmodul welches wie ich auf technikkram gelesen habe auch über einen usb-to-Ethernet Extender betrieben werden könnte, gehen dort dann zwei Funkmodule an einer Zentrale? Denn man könnte ja zwei anstecken, dazu hatte ich bisweilen noch keine Antwort gefunden aber ehrlich gesagt auch noch nicht intensiver danach gesucht. Wäre dann ja wie ein weiteres Gateway
                    • PeoplesP Peoples
                      @Peoples sagte:
                      Aus Sicht der CCU ist es ein Funkmodul an einer seriellen Schnittstelle. Der Treiber in der CCU kann sehr wahrscheinlich nur ein Funkmodul bedienen.
                      Probier es aus (ich habe keine Rega).
                      • S smartysmart
                        Hallo Leute,
                        Wir kommen bald ins Jahr 2020 und mich würde brennend interessieren welches System ihr heutzutage für euer Heim nutzt ?
                        1. HomeMatic / Fibaro / Loxone / Knox / etc
                        2. Mix aus Zigbee / Zwave / Wifi Geräten
                        3. Andere
                        4. Welches Alarmsystem ?
                        Ich bin noch nicht sicher was ich in meinem Heim rein bauen sollen.
                        Habe bisher sehr viel getestet und verschiedenste Technik verbaut zum Test.
                        So langsam will ich aber Nägel mit Köpfen machen und mein Wunsch erfüllen und das so einheitlich wie möglich.
                        Mein Wunsch ist
                        Sensoren verbauen (Tür, Fenster, Bewegung)
                        Lichtsteuerung
                        Raffstoren steuern
                        Alarmanlage mit Sensoren verknüpfen
                        klassisch
                        @mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                        Bei mir wars Nachrüsten im Bestand, was einen deutlichen Schwerpunkt auf Funk legt
                        • Gestartet mit Homamatic, weil es das gab und erschwinglich war
                          • Aktoren müssen bidirektional verbunden werden, um den Zustand zu sehen
                          • Bei reinen Sensoren ist eine bidirektionale Verbindung nicht unbedingt erforderlich
                        • 868MHz von Homematic hat prinzipiell eine größere Reichweite als GHz
                        • Mittlerweile verwende ich statt der CCU eine piVCCU. Das Funkmodul habe ich räumlich etwas abgesetzt und die Versorgung recht sorgfältig geglättet, also von HF-Störungen befreit. Zusammen mit einer kleinen Groundplane Antenne ergibt das eine sehr gute Funkabdeckung
                        • Homematic wurde für eine einfache Visualisierung und Datenlogging durch ccuIO ergänzt, welches dann in ioBroker überführt wurde
                        • Etliche Sensoren sind Selbstbausensoren auf Basis ESP8266 / ESP32 mit WLAN Anbindung. So z.B. Temp/Feuchte, Himmelstemperatur, Feinstaub, Tankfüllstand, Wasserzähler (vorwiegend Leckageüberwachung), Haustüröffnung via RFID
                        • Ein paar wenige Sonoffs mit Tasmota
                        • Viele Billigsensoren 433MHz mit RFLink über ioBroker. Temp / Feuchte, Tür-Fensterkontakt, Wassermelder. RFLink HW ist billig, da kann man noch etwas Geld in eine ordentliche Groundplane Antenne stecken. RFLink verwende ich nur für Sensoren, nicht für Aktoren
                        • Fritzbox Adapter: Anwesenheitsteuerung
                        • Rolladengurtwickler - Eigenbau über Homematic und Funkstick. Läuft, aber heute gäbe es wohl bessere Lösungen, z.B. über Rademacher Homepilot
                        • Ikea Tradfri für Lampen. Hier suche ich noch einen praktischen Schalter mit 2 rotary encoder, damit man Helligkeit und Farbtemperatur schnell und einfach einstellen kann
                        • NUT zur Überwachung der unterbrechungsfreien Stromversorgung
                        • Mercedes Me
                        Automatisieren im Neubau: Da kann man wired zumindest vorhalten. Auch da gibt es prinzipiell zwei Philosophien:
                        • Alle Aktoren in einen Schaltschrank bzw. Unterverteiler und dann die Power-Leitungen zu den Dosen / Verbrauchern. Da macht die Installation aber von Anfang an aufwendig und teuer. Die meisten mit denen ich darüber gesprochen habe, verzichten dann auf diese Investition
                        • Den Bus bis an die Anschlußstellen und dan dort den Aktor verbauen Hat den Vorteil, daß man konventionell beginnen kann und dann bedarfsgerecht Stück für Stück nachrüsten kann - wenn man tiefe Dosen bzw. Leerdosen und Buskabel vorgehalten hat. Als Buskabel eignet sich das grüne KNX/EIB Kabel, weil es 4KV spezifiziert und geprüft ist und damit auch nahe an 230V liegen darf
                        • KNX war recht teuer. Schon mal die Kosten für Programmierumgebung war abschreckend
                          ein Video gesehen wo jemand mit ioBroker sowohl Homematic als auch Homematic IP eingebunden und gesteuert hat.
                          ein Video :seufz:
                          Natürlich geht beides mit iobroker und mit der CCU, abder HM-IP-Geräte können nur zur Zentrale verbunden werden, um die Reichweite zu erweitern aber nicht zu zusätzlichen Gateways.
                          Berchemer
                          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                          @Homoran sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                          Danke nochmals für den Hinweis und damit die Erinnerung bzgl. des Gateways. Hatte ich komplett aus den Augen verloren 😞
