  4. erledigt-Problem mit Bilder upload und verschieben
vishow-to
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Papabaer
    schrieb am zuletzt editiert von Papabaer
    guten Abend zusammen,
    ich wollte einige Wettersymbole nach "daswetter/icons/wetter" hochladen...
    erstellen kann ich einen Ordner namens "wetter" im Zielverzeichnis.-.
    hochladen kann ich die Bilder nur in "vis.0"
    soweit so gut...
    Nun würde ich gerne die Wettersymbole von "VIS.0" nach "daswetter/icons/wetter" verschieben - aber geht nicht.
    Auch kann ich die innerhalb der Vis.0 nicht in einen Themenordner (hier Wetter) verschieben
    Ebenso geht das hochladen von dem gesamten Ordner samt Inhalt nicht nach Vis.0.
    Nun könnte ich alle Bilder nach "VIS.0" hochladen, was spätestens bei weiteren Bildern unübersichtlich werden dürfte (ich hätte da lieber eine gewisse Struktur im Verzeichnisbaum)
    Kann mir irgendjemand einen Tip geben wie ich die Bilder in einen Ordner - und am besten auch noch im richtigen Verzeichnis parken kann?
    Danke im voraus,
    Bernd
    • P Papabaer
      soweit so gut...
      Danke im voraus,
      Bernd
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Papabaer
      Die Restriktionen für Dateipfade haben sich mit der js-controller Version 2.x verschärft.
      Du müsstest unter vis.0 das Verzeichnis Wetter anlegen, und du musst die Dateien über den Dateiexplorer von vis hochladen, da diese Dateien jetzt registriert werden müssen.
        Papabaer
        @Homoran
        Danke für die schnelle Antwort - ich habe tatsächlich jede denkbare Variante ausprobiert - aber auf diese simple Lösung bin ich nicht gekommen.
        Vielen Dank fürs "auf die Sprünge helfen"
        beste Grüße,
        Bernd
          @Papabaer
          MarkusL
          @Homoran : kann ich den Registrierungsvorgang auch manuell neu anstossen? Er ist bei mir (währenddes Hochladens von vielen Bildern) abgebrochen und seitdem kann ich gar nichts mehr hochladen. Das System reagiert auf den Upload Button gar nicht mehr. Ich denke, dass sich dien Registrierung der Bilder zerschossen hat und er deswegen nicht weiter macht. Deswegen würde ich nun versuchen die Registreiung neu zu veranlassen. Hast Du eine Idee, ob und wie das geht? Danke!
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MarkusL
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @MarkusL sagte in erledigt-Problem mit Bilder upload und verschieben:
            nö!
            Wie hat sich das geäußert?
            nur "softwareseitig" oder gar der Server abgestürzt?
            • M MarkusL
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @MarkusL dann musst du ein js-script nutzen, welches writefile
              https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen?page=1
              nutzt
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                nutzt
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @liv-in-sky sagte in erledigt-Problem mit Bilder upload und verschieben:
                nutzt
                wenn da nicht etwas komplett im Dateisystem defekt ist!
                  nutzt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Homoran @MarkusL
                  definitiv überprüfen
                    @Homoran @MarkusL
                    MarkusL
                    Danke schon mal für die ANtworten:
                    also, es hatte sich so geäussert, dass das System während des Hochladens einfach auf einmal stand. Zuerst hat er noch ein Bild nach dem anderen registriert und aus dem Dateimanager gelöscht, auf einmal ging nichts weiter. Seitdem ist kein weiteres Hochladen mehr möglich.
                    D.h. ich soll ein Script erstellen, welches einfach einmal den writefile Befehlt ausführt? Dadurch soll das System wieder in einen definierten Zustand kommen?
                    Wie soll/kann ich das Filessystem überprüfen?
                    Danke!
                    • M MarkusL
                      Danke!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Erst einmal würde ich das System rebooten.
                      ggf. auch den Browsercache leeren - vielleicht war es das schon
                        MarkusL
                        @Homoran Der Fehler besteht schon seit Wochen. Seitdem ist das System mehrfach hoch und runter gefahren worden. Auch verschiedenste Browser hatte ich versucht, hat leider nichts gebracht.
                        • M MarkusL
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @MarkusL Dann weiss ich auch nicht weiter.
                          Auch nicht, ob ein Limit an Dateien (oder Speicherplatz) existiert.
                          Das kannst du aber testen, indem du einige Bilder wieder löschst und erneut versuchst hochzuladen.
                            MarkusL
                            @Homoran Auch ein löschen hilft leider nicht :-(. Dh es ist anscheinend nicht das Limit. Hast Du sonst eine Idee, wie ich das Filesystem reseten könnte? Ist das Filesystem nur für VIS? dann würde eine Neuinstallation des Adapters evtl helfen. Und ein Wiedereinlesen des Projektes sollte dann die Daten wiederherstellen, oder?
                            Kannst Du das Topic bitte wieder auf offen setzen?
                            Danke!
                            • M MarkusL
                              Danke!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @MarkusL
                              Das kann nur der Thread Ersteller und es macht auch kein Sinn ........
                              Ich habe dir in deinem Thread dazu geanwortet .
                              https://forum.iobroker.net/topic/36675/upload-von-icons-in-vis-funktioniert-nicht
                              82.8k
