  4. erledigt-Problem mit Bilder upload und verschieben
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vishow-to
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Papabaer
    @Homoran
    Danke für die schnelle Antwort - ich habe tatsächlich jede denkbare Variante ausprobiert - aber auf diese simple Lösung bin ich nicht gekommen.
    Vielen Dank fürs "auf die Sprünge helfen"
    beste Grüße,
    Bernd
      @Papabaer
      Die Restriktionen für Dateipfade haben sich mit der js-controller Version 2.x verschärft.
      Du müsstest unter vis.0 das Verzeichnis Wetter anlegen, und du musst die Dateien über den Dateiexplorer von vis hochladen, da diese Dateien jetzt registriert werden müssen.
      MarkusL
      @Homoran : kann ich den Registrierungsvorgang auch manuell neu anstossen? Er ist bei mir (währenddes Hochladens von vielen Bildern) abgebrochen und seitdem kann ich gar nichts mehr hochladen. Das System reagiert auf den Upload Button gar nicht mehr. Ich denke, dass sich dien Registrierung der Bilder zerschossen hat und er deswegen nicht weiter macht. Deswegen würde ich nun versuchen die Registreiung neu zu veranlassen. Hast Du eine Idee, ob und wie das geht? Danke!
      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MarkusL
        @MarkusL sagte in erledigt-Problem mit Bilder upload und verschieben:
        nö!
        Wie hat sich das geäußert?
        nur "softwareseitig" oder gar der Server abgestürzt?
        • M MarkusL
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @MarkusL dann musst du ein js-script nutzen, welches writefile
          https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen?page=1
          nutzt
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            nutzt
            @liv-in-sky sagte in erledigt-Problem mit Bilder upload und verschieben:
            nutzt
            wenn da nicht etwas komplett im Dateisystem defekt ist!
              nutzt
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Homoran @MarkusL
              definitiv überprüfen
                @Homoran @MarkusL
                MarkusL
                Danke schon mal für die ANtworten:
                also, es hatte sich so geäussert, dass das System während des Hochladens einfach auf einmal stand. Zuerst hat er noch ein Bild nach dem anderen registriert und aus dem Dateimanager gelöscht, auf einmal ging nichts weiter. Seitdem ist kein weiteres Hochladen mehr möglich.
                D.h. ich soll ein Script erstellen, welches einfach einmal den writefile Befehlt ausführt? Dadurch soll das System wieder in einen definierten Zustand kommen?
                Wie soll/kann ich das Filessystem überprüfen?
                Danke!
                • M MarkusL
                  Danke!
                  Erst einmal würde ich das System rebooten.
                  ggf. auch den Browsercache leeren - vielleicht war es das schon
                    MarkusL
                    @Homoran Der Fehler besteht schon seit Wochen. Seitdem ist das System mehrfach hoch und runter gefahren worden. Auch verschiedenste Browser hatte ich versucht, hat leider nichts gebracht.
                    • M MarkusL
                      @MarkusL Dann weiss ich auch nicht weiter.
                      Auch nicht, ob ein Limit an Dateien (oder Speicherplatz) existiert.
                      Das kannst du aber testen, indem du einige Bilder wieder löschst und erneut versuchst hochzuladen.
                        MarkusL
                        @Homoran Auch ein löschen hilft leider nicht :-(. Dh es ist anscheinend nicht das Limit. Hast Du sonst eine Idee, wie ich das Filesystem reseten könnte? Ist das Filesystem nur für VIS? dann würde eine Neuinstallation des Adapters evtl helfen. Und ein Wiedereinlesen des Projektes sollte dann die Daten wiederherstellen, oder?
                        Kannst Du das Topic bitte wieder auf offen setzen?
                        Danke!
                        • M MarkusL
                          Danke!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @MarkusL
                          Das kann nur der Thread Ersteller und es macht auch kein Sinn ........
                          Ich habe dir in deinem Thread dazu geanwortet .
                          https://forum.iobroker.net/topic/36675/upload-von-icons-in-vis-funktioniert-nicht
