  4. Upload von Icons in VIS funktioniert nicht
    1.9k
vis
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    MarkusL
    ich hatte es vor einigen Monaten schon einmal geposted ([link https://forum.iobroker.net/topic/30486/grafik-hochladen-geht-nicht-mehr/26 ])), aber leider gab es keinen Lösung. Ich versuche es noch einmal, vielleicht gibt es in der Zwischenzeit neue Ansätze:
    Ich habe meinen IOBroker von Linux auf Windows umgezogen. daraufhin hat er einige der Grafiken "vergessen". Ich habe nun angefangen die Grafiken wieder in vis.0 hochzuladen, so wie ich es im Forum gelesen habe. Nun sind einige Grafiken drinnen, dann hat das System abgebrochen und ich kann keine Weiteren mehr hochladen! Sobald ich auf UPLOAD klicke (und Files in dem Drop Fenster habe), passiert gar nichts mehr. Einfach gar nichts.
    Wenn ich auf der Comand Zeile
    iobroker file resync
    eingebe kommt als Fehlermeldung
    Invalid Parameters: write "file read /vis.0/main/img/Picture.png /opt/Picture/Image.png" to read the file
    Für mich sieht es nach einem Registrierungs/Rechte Problem aus. Aber ich habe keine Ahnung wie ich es beheben kann.
    ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar!
    Danke,
    Markus
    • M MarkusL
      Danke,
      Markus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @MarkusL
      Ja ... wir haben schon viel versucht im anderen Thread und ich habe auch keine Lösung warum es bei dir so ist .
      Also wäre die einfache Lösung ... ein Backup erstellen und ioBroker neu aufsetzen .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @MarkusL
        MarkusL
        @Glasfaser Mit BackUp meinst Du ein komplettes vom IOBroker. Oder über die Export/Import Funktion von VIS?
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MarkusL
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @MarkusL
          mit Backitup sichern und später wiederherstellen ......
          aber dein System ( Raspberry.& Co) auch neu aufsetzen ... wer weiß was sich dort noch angesammelt hat .
          • M MarkusL
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @MarkusL sagte in Upload von Icons in VIS funktioniert nicht:
            Beides wird dir möglicherweise nicht helfen.
            Wenn da etwas im Dateisystem defekt ist, wirst du den Fehler wahrscheinlich mit rübernehmen
            Die EInzelexporte der Views könnten da noch am hilfreichsten sein, da darin nur die Pfade zu den Bildern/Icons gespeichert sind
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              MarkusL
              @Homoran Dann wird es echt schwierig. Dh das Dateisystem ist für alle Adapter und wird beim BackUp komplett gesichert bzw restored? Dann bin ich langsam ratlos. Wenn ich das System neu aufsetze muss ich die ganzen Verweise ja neu machen, da es einiges an selbst definierten Objekten gibt.
              • M MarkusL
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @MarkusL
                Hatte auch beim hochladen Schwierigkeiten nach update des Systems.
                Alles lief wie sonst in der Vis.
                Vis ist die 1.2.4
                Hatte dann den License Key erneuert dann ging der upload wieder.
                Nur so ne Idee.
                • Ralla66R Ralla66
                  @MarkusL
                  Vis ist die 1.2.4
                  Nur so ne Idee.
                  MarkusL
                  @Ralla66 Danke für den Tip. Hat leider auch nicht funktioniert. Wahrscheinlich muss ich irgendwie versuchen das Ganze mit einem BackUp wiederherzustellen ohne das kapputte Filesystem mit wiederherzustellen ...
                    MarkusL
                    @Homoran : Hallo Homeran, jetzt hole ich das Thema noch einmal hoch, das Problem ist leider trotz verschiedenster Ansätze geblieben.
                    Zum Verständnis: das Dateisystem ist für IOBroker komplett oder nur für die VIS? Falls Letzteres: könnte ich dann versuchen VIS neu zu installieren und die Prjekte zu importieren. Klar müsste ich dann die Bilder wieder hochladen, aber zumindest wäre der ganze Rest (Instanzen, Objekte, Scripte etc) noch lauffähig). Oder kann ich das Dateisystem irgendwie "resetten". Steckt es in einer Datei(welche?)? Vielleicht durch löschen der File-Datei und einfügen einer neuen jungfräulichen?
                    Ich möchte halt vermeiden die ganzen Scripte, Objekte etc neu anlegen zu müssen.
                    Danke Dir auf jeden Fall!
                    • M MarkusL
                      Stefan2812
                      @markusl konntest du dein Problem irgendwie lösen?
                      Ich habe seit dem Umzug von Raspberry auf einen Intel NUC mit Proxmox das gleiche Problem.
                      Kann keine Dateien hochladen.
                      • S Stefan2812
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @stefan2812 sagte in Upload von Icons in VIS funktioniert nicht:
                        Thema
                        Reine Web-Sockets
                        https://forum.iobroker.net/post/856062
                          Thema
                          Reine Web-Sockets
                          Stefan2812
                          @glasfaser said in Upload von Icons in VIS funktioniert nicht:
                          Thema
                          Reine Web-Sockets
                          Die sind deaktiviert.
