  4. Upload von Icons in VIS funktioniert nicht
    1.9k
vis
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @MarkusL
    Ja ... wir haben schon viel versucht im anderen Thread und ich habe auch keine Lösung warum es bei dir so ist .
    Also wäre die einfache Lösung ... ein Backup erstellen und ioBroker neu aufsetzen .
    MarkusL
    @Glasfaser Mit BackUp meinst Du ein komplettes vom IOBroker. Oder über die Export/Import Funktion von VIS?
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MarkusL
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @MarkusL
      mit Backitup sichern und später wiederherstellen ......
      aber dein System ( Raspberry.& Co) auch neu aufsetzen ... wer weiß was sich dort noch angesammelt hat .
      • M MarkusL
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @MarkusL sagte in Upload von Icons in VIS funktioniert nicht:
        Beides wird dir möglicherweise nicht helfen.
        Wenn da etwas im Dateisystem defekt ist, wirst du den Fehler wahrscheinlich mit rübernehmen
        Die EInzelexporte der Views könnten da noch am hilfreichsten sein, da darin nur die Pfade zu den Bildern/Icons gespeichert sind
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          MarkusL
          @Homoran Dann wird es echt schwierig. Dh das Dateisystem ist für alle Adapter und wird beim BackUp komplett gesichert bzw restored? Dann bin ich langsam ratlos. Wenn ich das System neu aufsetze muss ich die ganzen Verweise ja neu machen, da es einiges an selbst definierten Objekten gibt.
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MarkusL
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @MarkusL
            Hatte auch beim hochladen Schwierigkeiten nach update des Systems.
            Alles lief wie sonst in der Vis.
            Vis ist die 1.2.4
            Hatte dann den License Key erneuert dann ging der upload wieder.
            Nur so ne Idee.
            • Ralla66R Ralla66
              @MarkusL
              Vis ist die 1.2.4
              Nur so ne Idee.
              MarkusL
              @Ralla66 Danke für den Tip. Hat leider auch nicht funktioniert. Wahrscheinlich muss ich irgendwie versuchen das Ganze mit einem BackUp wiederherzustellen ohne das kapputte Filesystem mit wiederherzustellen ...
                MarkusL
                @Homoran : Hallo Homeran, jetzt hole ich das Thema noch einmal hoch, das Problem ist leider trotz verschiedenster Ansätze geblieben.
                Zum Verständnis: das Dateisystem ist für IOBroker komplett oder nur für die VIS? Falls Letzteres: könnte ich dann versuchen VIS neu zu installieren und die Prjekte zu importieren. Klar müsste ich dann die Bilder wieder hochladen, aber zumindest wäre der ganze Rest (Instanzen, Objekte, Scripte etc) noch lauffähig). Oder kann ich das Dateisystem irgendwie "resetten". Steckt es in einer Datei(welche?)? Vielleicht durch löschen der File-Datei und einfügen einer neuen jungfräulichen?
                Ich möchte halt vermeiden die ganzen Scripte, Objekte etc neu anlegen zu müssen.
                Danke Dir auf jeden Fall!
                • M MarkusL
                  Stefan2812
                  @markusl konntest du dein Problem irgendwie lösen?
                  Ich habe seit dem Umzug von Raspberry auf einen Intel NUC mit Proxmox das gleiche Problem.
                  Kann keine Dateien hochladen.
                  • S Stefan2812
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @stefan2812 sagte in Upload von Icons in VIS funktioniert nicht:
                    Thema
                    Reine Web-Sockets
                    https://forum.iobroker.net/post/856062
                      Thema
                      Reine Web-Sockets
                      Stefan2812
                      @glasfaser said in Upload von Icons in VIS funktioniert nicht:
                      Thema
                      Reine Web-Sockets
                      Die sind deaktiviert.
