  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    6.1k
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 259.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • mkrobeM mkrobe
    @RalfTh
    Dank Dir für den Tipp, blicke aber durch das Script nicht durch.
    Blockly habe ich vermieden, bin froh dass ich das erstmal mit Flott soweit auf dei Reihe bekommen habe ;-) Übrigens solltest Du "kWh" schreiben, dann passt das :-)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #221
    @mkrobe irgenwie steh ich im wald.
    ich versuch seit 3 tagen atom und platformio zu insten. atom läuft durch, dann sag ich im packet manager platformio, installieren, der platformio menüpunkt kommt, aber es taucht ein fenster auf wo in der 3. zeile atom dependencies mit einem DL zeichen blinkt und nicht mehr verschwindet.
    wenn ich mir die files von arendst in VSC anschaue, stimmen die zeilenangaben nicht mit der beschreibung überein bzw. finde ich dort teilweise zeilen gar nicht.
    somit bin ich zu dämlich mir eine bin zu erstellen, die ich dann mit tasmotizer auf den D1-mini flashen könnte.
    help needed...
    gruß vom Woody
    T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      help needed...
      toki1973
      #222
      Ist ein Auslesen eines modernen IR Stromzählers mit einem Wemos D1 der mit ESP Easy geflashed ist und mit einer Fotodiode (Light Sensor) Modul bestückt ist welcher die Impulse aufnimmt und diese dann an den ioBroker(Meter Adapter) sendet möglich?​
      Oder was steckt in dem Tastkopf noch drin?
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #223
        @toki1973 lies dir den 1. beitrag durch...
        gruß vom Woody
          toki1973
          #224
          @da_Woody said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
          • Lesekopf (Volkszähler oder ähnlich)
          Meine Frage wäre was im Lesekopf enthalten ist bzw. ob das auch mit einem Fototransistor am ESP8266 möglich ist
          • T toki1973
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #225
            @toki1973 die einfachste variante ist
            bei den leseköpfen die @Jaschkopf hatte ist ein bisschen SMD gefrickel angesagt.
            gruß vom Woody
              toki1973
              #226
              Danke -werde mal test
                help needed...
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #227
                ich gestehe, ich geb W.O. wie schon weiter oben geschrieben,
                atom lässt sich hier nicht insten, warum auch immer. mit VCS bring ich auch nichts zusammen.
                hab zwar heute auf dem laptop geschafft atom mit platformio zu insten, aber auch da bekomme ich kein .bin zusammen.
                mit den ganzen topics die ich so finde, wird die verwirrung auch nicht besser...
                den d1mini hatte ich schon fertig, DPs stehn noch im sonoff drinnen. die ganzen OBIS-werte und co.
                dann meinte harrym, er will da was anderes draufspielen, dazu kam es aber nicht mehr, der d1mini wurde nur überschrieben. harrym ist auch nicht mehr erreichbar für mich.
                auf den d1mini hab ich jetzt mal tasmota 9.1 geflasht, ist auch erreichbar. weis aber absolut nicht weiter, wie, was ,wo ich was einstellen muss.
                so wars damals mit tasmotizer über com3 geflasht.
                könnte sich eventuell jemand erbarmen und mir trottel eine passende .bin zur verfügung stellen? danke!
                gruß vom Woody
                • T toki1973
                  toki1973
                  #228
                  So habe einen Wemos geflashed und Skipt aktiviert. Wo finde ich denn nun Informtionen zu meinem Itron Zähler (Dieser Link funktioniert nicht mehr. https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface)
                  Mein Zähler sendet auch scon fleissig IR Impulse. Da ich keinen Lesekopf habe wollte ich vorerst mal mit einem IR Sensor Modul KY-022 experimentiern. Hat da jemand Erfahrungen damit? Gibt es eigentlich einen Schaltplan im Netz für den Selbstbau des Kopfes mit integriertem Schmitt-Trigger?
                  T da_WoodyD K 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T toki1973
                    toki1973
                    #229
                    @Jaschkopf
                    Inwischen bin ich auf einen IR Transistor gewechselt und kann tatsächlich Daten auslesen. Leider habe ich kein passendes Script für meine Itron Zähler gefunden. Wie gehe ich denn am besten vor wenn ich das hier auswerten will?
                    16:20:27.109 : 1b 1b 1b 1b
                    16:20:27.153 : 01 01 01 01 76 09 73 07 00 00 04 25 2c d8 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 10 0b 0a 01 49 54 52
                    16:20:27.193 : 00 03 4b a8 1e 72 62 01 65 01 61 c2 1d 01 63 de d0 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c d9 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                    16:20:27.223 : 77 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 61 c2 1d 73
                    16:20:27.241 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 54 52 01
                    16:20:27.266 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 01
                    16:20:27.310 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 0c dd 01 01 01 63 de 95 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c
                    16:20:27.355 : da 62 00 62 00 72 65 00 00 02 01 71 01 63 3d 40 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 0c 1d
                    16:20:28.110 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01
                    16:20:28.155 : 76 09 73 07 00 00 04 25 2c db 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 11 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 72
                    16:20:28.189 : 62 01 65 01 61 c2 1e 01 63 96 7d 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c dc 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                    16:20:28.219 : 77 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 61 c2 1e 73
                    16:20:28.237 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 54 52 01
                    16:20:28.262 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 01
                    16:20:28.308 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 0c dd 01 01 01 63 58 ea 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c dd
                    16:20:28.353 : 62 00 62 00 72 65 00 00 02 01 71 01 63 7e 58 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 4a 08
                    16:20:29.126 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 09 73 07 00 00 04 25 2c de 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76
                    16:20:29.170 : 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 12 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 72 62 01 65 01 61 c2 1f 01 63 3f e5 00 76 09 73 07 00 00 04
                    16:20:29.184 : 25 2c df 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                    Steffen DemminS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #230
                      @toki1973 könntst du mir das .bin zukommen lassen? ich bin einfach zu dämlich dazu... mit wemos meinst du ja einen d1mini nehm ich an...
                      gruß vom Woody
                      • T toki1973
                        klassisch
                        #231
                        @toki1973 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                        Den gibt es sogar hier im Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?page=1 Guide runterladen. Da habe ich einen Schaltplan und Umbauanleitung eines Moduls mit drin. Und vieles mehr, besonders, falls die ESP Lösung nicht funktionieren sollte. In meinem Fall an einem itron Zähler und mit dem Smartmeter-Adapter.
                        Habe einen scharfen Watschdog drauf. Der schlägt aber nur bei Updates des ioBroke an. Rocksolid.
                        • K klassisch
                          toki1973
                          #232
                          @klassisch Vielen Dank für die Rückmeldung und deinen Guide!
                          Bisher komme ich ohne den Schmitt Trigger aus und habe infach ein IR Fototransistor angeschlossen. Signal bekomme ich ja nun.
                          Nun habe ich auch verstanden das der Smart Meter Adapter auf eine serielle Quelle zugrifft. Meine aktuelle Lösung besteht aber auf den Weg Tasmota Auswetung und MQTT an ioBroker übermitteln. Somit kann ich den Smart Meter Adapter wohl nicht verwenden.
                          Ausser, ich setze den Wemos D1 mini als Web-Server auf und ziehe von dort die Daten. Das ist der Weg den du mit deiner Bastellösung mit wlan Modul und UART beschreibst. Gibt es dazu etwas "fertiges"?
                          Ich schau mal ob ich das Script für den Itron Zähler auf Tasmota hinbekomme.
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T toki1973
                            klassisch
                            #233
                            Ja, aber ist das auch das richtige Signal. Wenn die Triggerschwelle falsch liegt, können auch falsche Bits ankommen.
                            Mit einem einfachen Transistot kann man Glück haben. Muß man aber nicht.
                            Im Prizip ja. Die kann über USB kommen oder über einen TCP Server
                            Das wird so sein. In diesem Fall muß der ESP dann auch die Entschlüsselung übernehmen. Auch eine Möglichkeit, denn SML ist ja standardisiert.
                            Genau, Du hast einen anderen Weg gewählt. Viele Wege führen nach Rom.
                            Ja, ich habe die fertigen und modulfertigen Lösungen in meinem Guide beschrieben. Die ESP Lösung habe ich nicht beschrieben, da ich sie nicht verwende und auch nie getestet habe.
                            Aber ansonsten recht viele. z.B. TCP Server mit WLAN oder Eth Anschluß. Als Fertiggerät mit RS484 oder RS232 Eingang oder als Modul. Ich habe Fertiggeräte und Module der Fa. USRIOT getestet, weil sie auf aliexpress günstig (von EU-Händlern etwas teurer) zu bekommen sind funktionieren.
                            Ich habe das mit den umgebauten Modulen getestet aber auch mit einem erstaunlich preiswerten Hager - Schreib-Lesekopf, mit dem ich das bei mir auch betreibe. Die Bastellösungen funktionieren zwar auch und haben sogar Indikator-LEDs, aber im Schaltschrank möchte ich eine über alle Zweifel erhabene Lösung haben, die nicht gebastelt aussieht. Nice & clean.
                            Viel Erfolg! Der itron-Zähler hat ja eine ordentliche Auflösung. wie Du im anderen Thread sehen kannst.
                            Die Bayern-Werke scheinen mittlerweile einen Chinesischen Holley-Zähler einzusetzen, der deutlich mehr Informationen wie Leistung der einzelnen Phasen etc. hergibt. Das ist bei meinem itron leider nicht freigeschaltet.
                            • K klassisch
                              toki1973
                              #234
                              So, inzwischen konnte ich Daten auslesen in der Tasmota GUI anzeigen und per MQTT übertragen.
                              Der Datensatz wird in der Influx Db wie folgt geschrieben:
                              ![7a49efcc-6150-4f57-93a6-05aac98c0780-image.png](/assets/uploads/files/1609859031781-7a49efcc-6150-4f57-93a6-05aac98c0780-image.png) code_text
                              ```{"Time":"2021-01-05T15:31:40","SML":{"Meter_total":3497.800,"DJ_TPWRCURR":575,"Meter_number":"xxxxxx"}}
                              Nun möchte ich eine Darstellung in Grafana darstellen. Dazu müsste ich entweder der Sting zerlegen oder aber ich schreibe über Tasmota gleich "saubere" Datenpunkte.
                              Wer hat den Erfahrung mit Tasmota Scripting Language?
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T toki1973
                                allgrind
                                #235
                                habt ihr teilweise auch extreme Angaben? Teilweise bekomme ich im iobroker + oder - 99999Watt / kwh angezeigt.
                                Mein Aufbau:
                                ESP8266 mit Tasmota 8.2.0.3 von Theo Arends.
                                Im Einsatz habe ich einen TTL IR Lesekop der wie folgt angeschlossen ist:
                                Strom auf VCC (+3,3V)
                                GND auf GND
                                RX auf D7
                                TX gar nicht angeschlossen
                                Ich habe also keinen Widerstand etc. im Einsatz. alles ist unmittel im Einsatz.
                                Mein Skript sieht wie folgt aus:
                                >D
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=45
                                >M
                                +1,13,s,1,9600,SML
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt`? Kann ich das irgendwie nachvollziehen oder im loggen?
                                Viele Grüße
                                Jan
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A allgrind
                                  Mein Aufbau:
                                  GND auf GND
                                  RX auf D7
                                  >D
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=45
                                  >M
                                  +1,13,s,1,9600,SML
                                  Viele Grüße
                                  Jan
                                  Jaschkopf
                                  #236
                                  @allgrind durch deinen "low budget" Lesekopf bekommst du falsche Bits rein und die Daten werden dann unplausibel. Entweder besorgst du dir einen vernünftigen Lesekopf mit Schmitttrigger oder du versuchst erstmal den Median Filter. Musst du mal in Thread weiter oben gucken. Da wurde das schon beschrieben.
                                  Gruß Jaschkopf
                                    allgrind
                                    #237
                                    @Jaschkopf
                                    Danke für deine Rückmeldung. Eigentlich dachte ich, dass ich schon einen guten Lesekopf habe. Hatte auch gut 40 Euro gekostet :(.
                                    Hast du zufällig einen Link wo entsprechende Leseköpfe angeboten werden?
                                    Viele Grüße
                                    Jan
                                    • J Jaschkopf
                                      Gruß Jaschkopf
                                      toki1973
                                      #238
                                      Ich habe bei mir einen Wemos D1 und einen Phototransistor sowie einen 2k2 Widerstand auf eine Platine gelötet und auf den Wemos gesteckt. Das alles in eine Filmdose und über einen Magneten auf den Kopf befestigt. Bisher habe ich keine fehlenden Bits. Läuft seit 2 Wochen störungsfrei.
                                      • T toki1973
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #239
                                        @toki1973 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                        sag, könntest du mir die .bin für den für den d1 zukommen lassen? ich bin einfach zu dämlich mir die selbst zu erstellen...
                                        gruß vom Woody
                                          toki1973
                                          #240
                                          @da_woody in der bin stehen meine WLAN Daten...
