  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • T toki1973
    So habe einen Wemos geflashed und Skipt aktiviert. Wo finde ich denn nun Informtionen zu meinem Itron Zähler (Dieser Link funktioniert nicht mehr. https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface)
    Mein Zähler sendet auch scon fleissig IR Impulse. Da ich keinen Lesekopf habe wollte ich vorerst mal mit einem IR Sensor Modul KY-022 experimentiern. Hat da jemand Erfahrungen damit? Gibt es eigentlich einen Schaltplan im Netz für den Selbstbau des Kopfes mit integriertem Schmitt-Trigger?
    toki1973
    #229
    @Jaschkopf
    Inwischen bin ich auf einen IR Transistor gewechselt und kann tatsächlich Daten auslesen. Leider habe ich kein passendes Script für meine Itron Zähler gefunden. Wie gehe ich denn am besten vor wenn ich das hier auswerten will?
    16:20:27.109 : 1b 1b 1b 1b
    16:20:27.153 : 01 01 01 01 76 09 73 07 00 00 04 25 2c d8 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 10 0b 0a 01 49 54 52
    16:20:27.193 : 00 03 4b a8 1e 72 62 01 65 01 61 c2 1d 01 63 de d0 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c d9 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
    16:20:27.223 : 77 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 61 c2 1d 73
    16:20:27.241 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 54 52 01
    16:20:27.266 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 01
    16:20:27.310 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 0c dd 01 01 01 63 de 95 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c
    16:20:27.355 : da 62 00 62 00 72 65 00 00 02 01 71 01 63 3d 40 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 0c 1d
    16:20:28.110 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01
    16:20:28.155 : 76 09 73 07 00 00 04 25 2c db 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 11 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 72
    16:20:28.189 : 62 01 65 01 61 c2 1e 01 63 96 7d 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c dc 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
    16:20:28.219 : 77 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 61 c2 1e 73
    16:20:28.237 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 54 52 01
    16:20:28.262 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 01
    16:20:28.308 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 0c dd 01 01 01 63 58 ea 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c dd
    16:20:28.353 : 62 00 62 00 72 65 00 00 02 01 71 01 63 7e 58 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 4a 08
    16:20:29.126 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 09 73 07 00 00 04 25 2c de 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76
    16:20:29.170 : 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 12 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 72 62 01 65 01 61 c2 1f 01 63 3f e5 00 76 09 73 07 00 00 04
    16:20:29.184 : 25 2c df 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    Steffen DemminS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T toki1973
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #230
      @toki1973 könntst du mir das .bin zukommen lassen? ich bin einfach zu dämlich dazu... mit wemos meinst du ja einen d1mini nehm ich an...
      • T toki1973
        klassisch
        #231
        @toki1973 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
        Den gibt es sogar hier im Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?page=1 Guide runterladen. Da habe ich einen Schaltplan und Umbauanleitung eines Moduls mit drin. Und vieles mehr, besonders, falls die ESP Lösung nicht funktionieren sollte. In meinem Fall an einem itron Zähler und mit dem Smartmeter-Adapter.
        Habe einen scharfen Watschdog drauf. Der schlägt aber nur bei Updates des ioBroke an. Rocksolid.
        • K klassisch
          toki1973
          #232
          @klassisch Vielen Dank für die Rückmeldung und deinen Guide!
          Bisher komme ich ohne den Schmitt Trigger aus und habe infach ein IR Fototransistor angeschlossen. Signal bekomme ich ja nun.
          Nun habe ich auch verstanden das der Smart Meter Adapter auf eine serielle Quelle zugrifft. Meine aktuelle Lösung besteht aber auf den Weg Tasmota Auswetung und MQTT an ioBroker übermitteln. Somit kann ich den Smart Meter Adapter wohl nicht verwenden.
          Ausser, ich setze den Wemos D1 mini als Web-Server auf und ziehe von dort die Daten. Das ist der Weg den du mit deiner Bastellösung mit wlan Modul und UART beschreibst. Gibt es dazu etwas "fertiges"?
          Ich schau mal ob ich das Script für den Itron Zähler auf Tasmota hinbekomme.
          • T toki1973
            klassisch
            #233
            Ja, aber ist das auch das richtige Signal. Wenn die Triggerschwelle falsch liegt, können auch falsche Bits ankommen.
            Mit einem einfachen Transistot kann man Glück haben. Muß man aber nicht.
            Im Prizip ja. Die kann über USB kommen oder über einen TCP Server
            Das wird so sein. In diesem Fall muß der ESP dann auch die Entschlüsselung übernehmen. Auch eine Möglichkeit, denn SML ist ja standardisiert.
            Genau, Du hast einen anderen Weg gewählt. Viele Wege führen nach Rom.
            Ja, ich habe die fertigen und modulfertigen Lösungen in meinem Guide beschrieben. Die ESP Lösung habe ich nicht beschrieben, da ich sie nicht verwende und auch nie getestet habe.
            Aber ansonsten recht viele. z.B. TCP Server mit WLAN oder Eth Anschluß. Als Fertiggerät mit RS484 oder RS232 Eingang oder als Modul. Ich habe Fertiggeräte und Module der Fa. USRIOT getestet, weil sie auf aliexpress günstig (von EU-Händlern etwas teurer) zu bekommen sind funktionieren.
            Ich habe das mit den umgebauten Modulen getestet aber auch mit einem erstaunlich preiswerten Hager - Schreib-Lesekopf, mit dem ich das bei mir auch betreibe. Die Bastellösungen funktionieren zwar auch und haben sogar Indikator-LEDs, aber im Schaltschrank möchte ich eine über alle Zweifel erhabene Lösung haben, die nicht gebastelt aussieht. Nice & clean.
            Viel Erfolg! Der itron-Zähler hat ja eine ordentliche Auflösung. wie Du im anderen Thread sehen kannst.
            Die Bayern-Werke scheinen mittlerweile einen Chinesischen Holley-Zähler einzusetzen, der deutlich mehr Informationen wie Leistung der einzelnen Phasen etc. hergibt. Das ist bei meinem itron leider nicht freigeschaltet.
            • K klassisch
              toki1973
              #234
              So, inzwischen konnte ich Daten auslesen in der Tasmota GUI anzeigen und per MQTT übertragen.
              Der Datensatz wird in der Influx Db wie folgt geschrieben:
              ![7a49efcc-6150-4f57-93a6-05aac98c0780-image.png](/assets/uploads/files/1609859031781-7a49efcc-6150-4f57-93a6-05aac98c0780-image.png) code_text
              ```{"Time":"2021-01-05T15:31:40","SML":{"Meter_total":3497.800,"DJ_TPWRCURR":575,"Meter_number":"xxxxxx"}}
              Nun möchte ich eine Darstellung in Grafana darstellen. Dazu müsste ich entweder der Sting zerlegen oder aber ich schreibe über Tasmota gleich "saubere" Datenpunkte.
              Wer hat den Erfahrung mit Tasmota Scripting Language?
              • T toki1973
                allgrind
                #235
                habt ihr teilweise auch extreme Angaben? Teilweise bekomme ich im iobroker + oder - 99999Watt / kwh angezeigt.
                Mein Aufbau:
                ESP8266 mit Tasmota 8.2.0.3 von Theo Arends.
                Im Einsatz habe ich einen TTL IR Lesekop der wie folgt angeschlossen ist:
                Strom auf VCC (+3,3V)
                GND auf GND
                RX auf D7
                TX gar nicht angeschlossen
                Ich habe also keinen Widerstand etc. im Einsatz. alles ist unmittel im Einsatz.
                Mein Skript sieht wie folgt aus:
                >D
                >B
                ->sensor53 r
                tper=45
                >M
                +1,13,s,1,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt`? Kann ich das irgendwie nachvollziehen oder im loggen?
                Viele Grüße
                Jan
                • A allgrind
                  Mein Aufbau:
                  GND auf GND
                  RX auf D7
                  >D
                  >B
                  ->sensor53 r
                  tper=45
                  >M
                  +1,13,s,1,9600,SML
                  Viele Grüße
                  Jan
                  Jaschkopf
                  #236
                  @allgrind durch deinen "low budget" Lesekopf bekommst du falsche Bits rein und die Daten werden dann unplausibel. Entweder besorgst du dir einen vernünftigen Lesekopf mit Schmitttrigger oder du versuchst erstmal den Median Filter. Musst du mal in Thread weiter oben gucken. Da wurde das schon beschrieben.
                  Gruß Jaschkopf
                    allgrind
                    #237
                    @Jaschkopf
                    Danke für deine Rückmeldung. Eigentlich dachte ich, dass ich schon einen guten Lesekopf habe. Hatte auch gut 40 Euro gekostet :(.
                    Hast du zufällig einen Link wo entsprechende Leseköpfe angeboten werden?
                    Viele Grüße
                    Jan
                    • J Jaschkopf
                      Gruß Jaschkopf
                      toki1973
                      #238
                      Ich habe bei mir einen Wemos D1 und einen Phototransistor sowie einen 2k2 Widerstand auf eine Platine gelötet und auf den Wemos gesteckt. Das alles in eine Filmdose und über einen Magneten auf den Kopf befestigt. Bisher habe ich keine fehlenden Bits. Läuft seit 2 Wochen störungsfrei.
                      • T toki1973
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #239
                        @toki1973 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                        sag, könntest du mir die .bin für den für den d1 zukommen lassen? ich bin einfach zu dämlich mir die selbst zu erstellen...
                        • da_WoodyD da_Woody
                          toki1973
                          #240
                          @da_woody in der bin stehen meine WLAN Daten...
                          • T toki1973
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #241
                            @toki1973 hrnz. geht das nicht ohne, das ich das erst nachher eintrage auf der oberfläche? wenn ich den nach dem flashen aufrufe kann ich doch WLAN konfigurieren...
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              #242
                              @da_woody Nimm doch einfach die fertige, offizielle sensors.bin...?
                              Alternativ gerade gleiches Thema...wie du online deine eigene Tasmota-Version erstellst.
                              https://forum.iobroker.net/topic/40700/tasmota-bmp280-am-wemos-d1-liefert-keine-werte/47
                              • oberfraggerO oberfragger
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #243
                                @oberfragger oi, thnx! werd ich mal belinsen...
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  C Online
                                  C Online
                                  c1olli
                                  #244
                                  für meinen da ich schon meine Pv Anlage in ioBroker habe, dachte ich mir ich baue mir auch noch den Leseadaper für den Stromzähler ein.
                                  Stromzäjler ist dieser: https://www.heider-energie.de/attachments/article/165/Handbuch_Norax3D.pdf
                                  Als Lesekopf habe ich diesen von Hicham: https://www.ebay.de/itm/313460034498?ul_noapp=true
                                  So weit so gut. Ich hab es erst mit ESPEasy versucht, aber die Verbindung war nicht gut, also dann Tasmota.
                                  Da beginnt das Drama - Windows aufgemacht (bin Linux User) und Atom sowie PlatformIO installiert und wie in der Anleitung versucht die entsprechenden Dateien zu kompilieren.
                                  Erste Hürde die Tasmota Version und die entsprechenden Dateien sehen nicht mehr so aus wie in der Beschreibung, da inzwischen einige Updates gelaufen sind. Die Links passen auch nicht mehr so wirklich.
                                  Kompilieren klappte noch leidlich, aber hochladen wollte Platformio es nicht.
                                  Das Programm wollte mit Com5 verbinden, obwohl ich Com3 angegeben hatte. Also den ganzen Windows Kram verflucht und Tasmota mit dem Tasmotizer mit einer Bin von hier http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
                                  geflasht.
                                  Das funktioniert auch soweit, dass ich den ESP8266 ansprechen kann und er auch im Mqtt im ioBroker auftaucht.
                                  Nur fehlt mir jetzt die Möglichkeit mit dem Sensor zu kommunizieren, ein Script kann ich auch nicht eingeben.
                                  Kann mir jemand eine Bin erstellen die dann flashen kann?
                                  Olli
                                  C treff and NIXT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C c1olli
                                    geflasht.
                                    C Online
                                    C Online
                                    c1olli
                                    #245
                                    Ich habe den Stromzähler nun direkt mit dem Raspi verbunden und es läuft.
                                    Also bleibt es jetzt so.
                                    Olli
                                    • C c1olli
                                      geflasht.
                                      treff and NIXT Offline
                                      treff and NIX
                                      #246
                                      @c1olli In der Anleitung des ersten Posts ist es noch eine ältere Tasmota version. Daran habe ich mich auch bereits verzweifeln lassen.
                                      Mit folgenden Einstellungen hat es aber nun funktioniert.
                                      Zuerst bearbeiten wir die Datei „tasmota/my_user_config.h“. Dort müssen folgende Änderungen gemacht werden:
                                      Zeile 39:
                                      ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
                                      NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
                                      Nicht mehr nötig.
                                      So wie ich verstanden habe wird abgefragt ob diese Datei vorhanden ist oder nicht.
                                      anschließend musste die use_config_override_sample.h umbenannt werden ->use_config_override.h
                                      Anschließend muss vor der letzten #endif Zeile folgendes eingtragen werden
                                      // -- Timezone ------------------------------------
                                      #undef APP_TIMEZONE 1
                                      #define APP_TIMEZONE 99
                                      // -- Serial sensors ------------------------------
                                      // Add support für Smart Message Language
                                      // (SmartMetering für Stromzähler xsns_53_SML.ino)
                                      #undef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      // -- WEB_Display --------------------------
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      //--Rules oder Scripter benutzen: -----------------
                                      //um rules zu verwenden gar nichts tun
                                      // -- um scripter zu verwenden
                                      #undef USE_RULES
                                      #define USE_SCRIPT
                                      Bitte nicht an den Zeilennummer orientieren.
                                      Zum Schluß Build und fertig.
                                      treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • treff and NIXT treff and NIX
                                        Zeile 39:
                                        Nicht mehr nötig.
                                        #undef USE_SML_M
                                        #define USE_SML_M
                                        #undef USE_RULES
                                        #define USE_SCRIPT
                                        treff and NIX
                                        #247
                                        danke für die Anleitung. Leider habe ich noch einige Schwierigkeiten und hoffe mir kann jemand behilflich sein.
                                        Folgende Situation.
                                        • Leskopf: https://www.ebay.de/itm/313460034498
                                        • Zähler Iskra MT681 https://www.lackmann.de/sites/default/files/2018-09/MT681_2016_schräg.png
                                        • China Kopie Wemos D1
                                        Script:
                                        >D
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >M
                                        +1,21,s,1,9600,SML
                                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                                        1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                                        Nach ersten Schwierigkeiten konnte ich die neueste Tasmota version mit SML Unterstützung die Firmware bauen.
                                        Ich habe die Pins so angelötet:
                                        GND-> Wemos GND
                                        VCC->Wemos 5V
                                        TX-> Wemos TX
                                        RX-> Wemos RX
                                        Leider erhalte ich keine Rohdaten mit sysnsor53 d1, ich habe auch versucht mit einer IR Fernbedienung "Daten" zu erzeugen um zu prüfen ob etwas ankommt.
                                        Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich noch angreifen kann ?
                                        Vielen Dank
                                        TheDukeT C 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Folgende Situation.
                                          Script:
                                          >D
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          >M
                                          +1,21,s,1,9600,SML
                                          GND-> Wemos GND
                                          VCC->Wemos 5V
                                          TX-> Wemos TX
                                          RX-> Wemos RX
                                          Vielen Dank
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          #248
                                          @treff-and-nix
                                          mit deinen Daten (skript) bekomme ich auch keine Ausgabe.
                                          Versuch mal meine :
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,13,s,0,9600,Strom
                                          1,=h=================|
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch gesamt,KWh,Total_in,2
                                          1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
                                          schöne Grüße TheDuke ;)
