  4. [gelöst] homematic Probleme nach backup
homematic adapter fehlerhm-rpc
5 Beiträge 2 Kommentatoren 977 Aufrufe 1 Beobachtet
    R0bRakete
    schrieb am zuletzt editiert von R0bRakete
    Hallo Gemeinde!
    Bin gerade auf einen Raspberry Pi 4 umgezogen. Hab durch ein Backup meine alten Einstellungen (vom 3) übertragen. Klappt auch alles soweit ganz gut. Außer der homematic-Adapter:
    hm-rega.0 ist grün
    hm-rpc.0 ist rot
    hm-rpc.1 ist rot
    hm-rpc.2 ist rot
    Die rpc versuchen immer wieder, sich neu zu verbinden, gelingt aber nicht. Hier mal ein Log-Ausschnitt:
    2019-12-22 17:46:29.859 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.105:12010
    2019-12-22 17:46:29.859 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
    2019-12-22 17:46:29.859 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
    2019-12-22 17:46:29.859 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
    2019-12-22 17:46:29.860 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    2019-12-22 17:46:29.860 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
    2019-12-22 17:46:29.860 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
    2019-12-22 17:46:29.860 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
    2019-12-22 17:46:29.860 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: address: '192.168.2.105',
    2019-12-22 17:46:29.860 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: port: 12010 }
    2019-12-22 17:46:29.861 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2019-12-22 17:46:29.861 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
    2019-12-22 17:46:47.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 21463
    2019-12-22 17:46:48.922 - info: hm-rpc.0 (21463) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.18.0
    2019-12-22 17:46:49.109 - info: hm-rpc.0 (21463) [META] Meta data updated
    2019-12-22 17:46:49.896 - info: hm-rpc.0 (21463) binrpc server is trying to listen on 192.168.2.105:18701
    2019-12-22 17:46:49.897 - info: hm-rpc.0 (21463) binrpc client is trying to connect to 192.168.2.106:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.2.105:18701","hm-rpc.0"]
    2019-12-22 17:46:49.922 - error: hm-rpc.0 (21463) uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.105:18701
    2019-12-22 17:46:49.923 - error: hm-rpc.0 (21463) Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.105:18701
    2019-12-22 17:46:49.925 - info: hm-rpc.0 (21463) binrpc -> 192.168.2.106:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.2.105:18701",""]
    2019-12-22 17:46:49.945 - info: hm-rpc.0 (21463) terminating
    2019-12-22 17:46:49.946 - info: hm-rpc.0 (21463) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2019-12-22 17:46:50.156 - info: hm-rpc.0 (21463) binrpc -> listDevices 54
    2019-12-22 17:46:50.349 - info: hm-rpc.0 (21463) new CUxD devices/channels after filter: 0
    2019-12-22 17:46:50.354 - info: hm-rpc.0 (21463) Connected
    CCU3 hab ich auch schon neu gestartet....keine Verbesserungen. Ideen?
    Danke!
    • R R0bRakete
      Hallo Gemeinde!
      hm-rega.0 ist grün
      hm-rpc.0 ist rot
      hm-rpc.1 ist rot
      hm-rpc.2 ist rot
      Danke!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @R0bRakete sagte in homematic Probleme nach backup:
      wie genau?
      nach dem Restore die IPs angepasst?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        wie genau?
        R0bRakete
        @Homoran Ehhhh....wo genau meinst du denn?😕
        • R R0bRakete
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @R0bRakete Überall ;-)
            R0bRakete
            @Homoran :man-facepalming: bei den Adaptern stand als Adapter-Adresse noch "auf alle IPs hören". Das war der Fehler.
            Danke🤝
