  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • w00dst0ckW w00dst0ck
    Ich hab es wie folgt gelöst und bin sehr zufrieden.
    3D Druck Adapter für den G4 + Reed-Kontakt, den ich dann parallel zum Kontakt des Zigbee Fensterkontakts angelötet habe. Durch den Adapter ist der Reed-Kontakt perfekt positioniert und man muss sich keine Gedanken machen, ob der Sensor in die Lücke passt.
    G4 Adapter:
    https://www.thingiverse.com/thing:3694412
    bzw. https://www.thingiverse.com/search?q=elster+g4&type=things
    Sensor:
    Aqara Fensterkontakt
    https://www.aqara.com/us/door_and_window_sensor.html
    Reed-Kontakt:
    von ebay
    JoergH
    #61
    @w00dst0ck
    Kann man die gedruckten Adapter irgendwo kaufen, am besten gleich mit Reedkontakt? Ich habe nämlich keinen 3D Drucker...
    F w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      @w00dst0ck
      FinalD
      #62
      @joergh Ich habe mir einen ähnlichen (etwas kleineren) Adapter bei fdm-druckservice.de bestellt. Hatte inklusive Versand ~10 Euro gekostet.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FinalD
        JoergH
        #63
        @finald Aha, danke für den Tipp!
        • J JoergH
          @w00dst0ck
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ck
          #64
          @joergh
          Ich konnte hier zum Glück auf den Drucker eines Arbeitskollegen zurückgreifen.
          Fertige Sets mit Reed-Kontakt sind mir nicht bekannt.
            @joergh
            JoergH
            #65
            @w00dst0ck
            Sehr schade, also doch wieder selber fummeln...
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Signale auch aufs WLAN zu bekommen?
            Ich würde ungern außer Homematic noch ein weiteres Netz aufbauen müssen nur wegen eines Sensors und andererseits auch nicht mit dem Traffic des Sensors mein Datenvolumen verbraten...
            w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JoergH
              @w00dst0ck
              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ck
              #66
              @joergh Das sollte mit einem ESP und ESPEasy machbar sein. Brauchst dann nur Strom in der Nähe des Gaszählers.
              • C Offline
                Cino
                schrieb am zuletzt editiert von Cino
                #67
                Wofür ist der DP Zustandszahl. Die Impulse werden bei mir richtig hochgezählt. Der DP Verbrauch Heute ändert sich aber nicht. Zählerstand 0:00 habe ich jetzt manuell eingetragen. Ich hatte das mal vorher versucht mit dem Counter Plugin bei ESPEasy, ging nicht und ich habe jetzt einen Switch genommen und mich vorhin wieder drangesetzt.
                IOB@RPI4
                Shelly, Zigbee, ebus
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Cino
                  Cino
                  #68
                  So ich habe mal die ganzen Daten von meiner Rechnung eingebeben und er summiert jetzt auch alles.
                  Nur eine Sache noch. Und zwar misst mein Gas in 10 Liter schreiten. Beim hochzählen habe ich statt 0,1 0,01 genommen.
                  Der Tageszähler zeigt mir jetzt 32m³ statt 3,2m³ an. Wie kann ich das ändern? Ich blick da nicht ganz durch.
                  edit: jetzt sehe ich es, der Tagesverbrauch aktuell ist kwh.
                  IOB@RPI4
                  RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Cino
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    #69
                    @cino Normalerweise steht das auf dem Zähler drauf. In deinem Fall würde ich jetzt einfach mal das Komma eine weitere Stelle nach links rücken?! Also 0,001
                    Grüße
                    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                    • RalfThR RalfTh
                      Grüße
                      Cino
                      #70
                      @ralfth ist schon richtig alles. Der Wert wird im Skript auh kWh umgerechnet.
                      IOB@RPI4
                      • C Cino
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #71
                        @cino Du hast aber einen, um Faktor 10, höheren Wert in m³ in deinem Post erwähnt. Das ist dann irreführend.
                        • RalfThR RalfTh
                          Cino
                          #72
                          @ralfth ich habe es doch editiert. Die Kubik sind als Zählerstand angegeben, der Verbrauch als kWh. Ist schon alles richtig so.
                          IOB@RPI4
                            JoergH
                            #73
                            @w00dst0ck sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                            Danke. Ich habe mich inzwischen entschieden mal die optische Variante auszuprobieren. Jetzt muss nur noch Post aus China kommen...;-)
                            • J JoergH
                              Cino
                              #74
                              Jetzt sind 24 Stunden um.
                              Im DP steht als aktueller Zählerstand 1800. Abgelesen sind es 1790. Sind 10 Kubik Differenz. Im ESPeasy habe ich 250 ms debounce drin. Pullup ist auch aktiv. Habe den Schaltertyp jetzt mal auf Pushbutton active low gestellt.
                              IOB@RPI4
                              • jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #75
                                Moin, ich hab mal ne Frage ich hab n Gaszähler von Pipersberg G4 RF1x und möchte den mittels Reed auslesen.
                                Ich habe mir bereits einen Node MCU mit einem Reed Schalter ausgerüstet und versuche nun ein Signal zu bekommen.
                                Leider hat der so n doofen Aufsatz drauf, der ist glaube ich für Cyble Sensoren.
                                Was kann man da machen?
                                LG
                                Nils
                                • jmeister79J jmeister79
                                  LG
                                  Nils
                                  Cino
                                  #76
                                  @jmeister79 said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                  LG
                                  Nils
                                  Diesen Sensor hier kaufen und glücklich sein.
                                  https://mysmartshop.de/products/itron-cyble-sensor-v2-k1
                                  IOB@RPI4
                                  jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • w00dst0ckW Offline
                                    w00dst0ckW Offline
                                    w00dst0ck
                                    #77
                                    @jmeister79
                                    Vielleicht hilft Dir dies weiter?
                                    https://www.thingiverse.com/thing:4050360
                                      @jmeister79
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                      #78
                                      @w00dst0ck danke dir.
                                      Habe jetzt Mal n Gebot auf das Cyble Ding abgegeben. Evtl Krieg ich das günstig. Das von dir hab ich schon gesehen. Da der doofe Zähler aber im Hauswirtschaftsraum hängt will ich nicht so ne großes Geraffel da dran, das stört und außerdem spielt das binnen Tagen jemand aus meiner Familie kaputt. Der hängt direkt über der Waschmaschine.
                                      ? Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DeeJayDave
                                        #79
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe meinen Gaszähler mit eurer Hilfe smart gemacht. Dazu habe ich einen Aqara Kontakt sowie einen "Metrix Impulsnehmer NI-3 für Metrix-Gaszähler" genommen. Funktioniert soweit einwandfrei, aber das Skript schreibt die Werte mit einer zu großen Differenz. Gaszähler zeigt einen Wert von 750 m³ und das im iobroker sind es mittlerweile 762 m³. Wie kann man das einstellen? Die Entprellzeit lässt sich doch nur im history bzw. influx-db einstellen und nicht im Datenpunkt, oder?
                                        • D DeeJayDave
                                          Moin zusammen,
                                          Cino
                                          #80
                                          @deejaydave said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                          Du hast da was falsch verstanden. Der Aqara muss entprellen. Das ein Reedkontakt prellt liegt in der Natur der Sache. Was du brauchst ist ein RC Tiefpass
                                          IOB@RPI4
