  4. iobroker läuft plötzlich nicht mehr
iobroker absturz
3 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Awacs2000
    schrieb am zuletzt editiert von Awacs2000
    Hallo zusammen!
    Seit heute morgen läuft mein IOBROKER plötlich nicht mehr. Geändert worden ist nichts und gestern lief noch alles problemlos.
    Mir fiel das heute morgen auf bei einem Blick auf meinen Tablet im Flur, da dort VIS nicht mehr lief. Webseite war nicht erreichbar.
    Ping geht und per Putty kam ich dann drauf:
    pi@IOBROKER:/ $ sudo iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States type: file
    Warum ist iobroker plötzlich weg?
    Gestern Abend um 22Uhr wurden noch 2 Backups durch Backitup auf meine NAS geschoben. Da schien alles noch zu funktionieren.
    Dann habe ich von meiner NAS ein IMG-Backup vom letzen Sonntag hergenommen und auf eine andere SD geschrieben.
    Und was soll ich sagen:
    Objects type: file
    States type: file
    Das kann ich jetzt gar nicht verstehen, denn das Backup ist ja vom letzten Sonntag.
    sudo iobroker start usw. greift nicht.
    Dann ´habe ich versucht:
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash -
    und jetzt läuft die Instanz scheinbar:
    pi@IOBROKER:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
    Objects type: file
    States type: file
    ABER, die Webseite ist per http://IP:8081 nicht erreichbar.
    Was kann das sein?
    Achso:
    pi@IOBROKER:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    • instance is alive
    • A Awacs2000
      Hallo zusammen!
      Objects type: file
      States type: file
      Objects type: file
      States type: file
      Objects type: file
      States type: file
      Was kann das sein?
      Achso:
      • instance is alive
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Awacs2000 sagte in iobroker läuft plötzlich nicht mehr:
      Was kann das sein?
      Worst Case:
      Deine SD-Karte ist bereits länger abgeraucht, ioBroker lief trotzdem noch weiter, aber deine Backups sind auch kaputt.
      Hast du das schon durch?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
        Awacs2000
        Hi!
        Ohje, das wäre natürlich fatal, wenn iobroker komplett neu machen müsste.
        Ja, die Tipps auf Deinem Link hatte ich schon größtenteils alle durch.
        pi@IOBROKER:~ $ ps -A | grep iobroker
        522 ? 00:00:02 iobroker.js-con
        pi@IOBROKER:/opt/iobroker $ iobroker start
        pi@IOBROKER:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        2019-12-22 15:29:16.556 - info: host.IOBROKER iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
        2019-12-22 15:29:16.573 - info: host.IOBROKER Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2019-12-22 15:29:16.576 - info: host.IOBROKER hostname: IOBROKER, node: v8.16.2
        2019-12-22 15:29:16.581 - info: host.IOBROKER ip addresses: 192.168.100.20 fe80::blablabla...
        2019-12-22 15:29:16.618 - info: host.IOBROKER Error inMem-objects listening on port 9001
        2019-12-22 15:29:16.634 - info: host.IOBROKER Error inMem-states listening on port 9000
        2019-12-22 15:29:16.693 - info: host.IOBROKER connected to Objects and States
        2019-12-22 15:29:16.765 - info: host.IOBROKER no instances found
        pi@IOBROKER:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
        (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
        nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
        Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN -
        tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
        tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
        pi@IOBROKER:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
        iobroker.js-controller@2.1.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.13.4
        iobroker.js-controller@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        node iobroker.js setup first
        object system.certificates updated
        The following notifications happened during sync:
        • Ignoring Directory "alexa2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "bosesoundtouch.admin" because officially not created as meta object. Please remove dire ctory!
        • Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory !
        • Ignoring Directory "find-my-iphone.admin" because officially not created as meta object. Please remove dire ctory!
        • Ignoring Directory "fritzbox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "fritzdect.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory !
        • Ignoring Directory "ham.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "hm-rega.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "hm-rpc.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "hue.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "ical.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "icons-icons8" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "icons-icons8.admin" because officially not created as meta object. Please remove direct ory!
        • Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove direc tory!
        • Ignoring Directory "icons-ultimate-png" because officially not created as meta object. Please remove direct ory!
        • Ignoring Directory "icons-ultimate-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove director y!
        • Ignoring Directory "onkyo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "openhab.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "ping.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "pushover.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "ring.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "rpi2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "samsung.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "shelly.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "simple-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove director y!
        • Ignoring Directory "socketio.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "sonoff.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "sony-bravia.admin" because officially not created as meta object. Please remove directo ry!
        • Ignoring Directory "spotify-premium.admin" because officially not created as meta object. Please remove dir ectory!
        • Ignoring Directory "terminal" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "terminal.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "tradfri.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "unifi" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "unifi.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "vis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "vis-bars.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "vis-canvas-gauges.admin" because officially not created as meta object. Please remove d irectory!
        • Ignoring Directory "vis-fancyswitch.admin" because officially not created as meta object. Please remove dir ectory!
        • Ignoring Directory "vis-hqwidgets.admin" because officially not created as meta object. Please remove direc tory!
        • Ignoring Directory "vis-justgage.admin" because officially not created as meta object. Please remove direct ory!
        • Ignoring Directory "vis-metro.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory !
        • Ignoring Directory "vis-rgraph.admin" because officially not created as meta object. Please remove director y!
        • Ignoring Directory "vis-timeandweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "vis.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "vis.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        • Ignoring Directory "wifilight.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory !
        • Ignoring Directory "zigbee.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@2.0.8: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.16.2 ","npm":"6.13.4"})
        npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@2.0.8
        npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@1.9.4: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.16.2 ","npm":"6.13.4"})
        npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@1.9.4
        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer depende ncies yourself.
        npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.0 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must instal l peer dependencies yourself.
        npm WARN winston-syslog@2.3.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        • iobroker.js-controller@2.1.1
          added 6 packages from 7 contributors, removed 1 package and updated 9 packages in 132.824s
        2 packages are looking for funding
        run npm fund for details
