  4. Blank Page VIS Editor
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Thor72H
    ich bekomme beim VIS keinen Editor angezeigt, er läd, danach habe ich oben nur einen grauen Balken, aber der Editor startet nicht. Ich habe den WEB und VIS Adapter schon mehrmals neu installiert, aber es ändert sich nichts.
    • T Thor72H
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Thor72H sagte in Blank Page VIS Editor:
      Welcher Browser? Vis Version? System?
      Browser Cache schon mal geleert?
      Immer Daten sichern!
        Thor72H
        VIS ist die 1.2.2 und Webserver 2.4.10.
        Fehler tritt auf div. Browsern, Firefox,Chrome und EDGE auf.
        Es kommt noch :
        Connecting Server
        Loading Values
        Loading Data
        Danach nur eine leere Seite
        Im log steht nur folgendes
        2019-12-22 14:41:59.529  - info: vis.0 (6084) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
        2019-12-22 14:41:59.645  - info: vis.0 (6084) vis license is OK.
        2019-12-22 14:41:59.702  - info: vis.0 (6084) config.js changed. Upload.
        2019-12-22 14:41:59.819  - info: vis.0 (6084) Changes in index.html detected => update cache.manifest
        2019-12-22 14:41:59.825  - info: vis.0 (6084) Upload vis anew, while changes detected...
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • T Thor72H
          Es kommt noch :
          Connecting Server
          Loading Values
          Loading Data
          @Thor72H hast du https oder http in der Web.0 instanz?
            Thor72H
            Hab beides getestet, immer der gleiche Fehler
            • T Thor72H
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Was kommt in der Konsole bei F12
                Thor72H
                Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression
                    at Function.gb.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at gb.tokenize (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at gb.select (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at Function.gb [as find] (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at m.fn.init.find (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at new m.fn.init (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at m (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at Object.editBuildSelectView (visEdit.js:2511)
                    at Object.editInitSelectView (visEdit.js:2627)
                    at Object.editInitNext (visEdit.js:2848)
                • N Offline
                  N Offline
                  noriyuki
                  schrieb am zuletzt editiert von noriyuki
                  Ich habe ein sehr ähnliches Problem.
                  Vermutlich liegt es daran dass ich meine erste View "Doors@D24" genannt habe. 🤦
                  Zumindestens deutet die Fehlermeldung in der Konsole darauf hin:
                  Error: Syntax error, unrecognized expression: #view_tab_Doors@D24
                  Wie bekomme ich das gelöst?
                  danke
                  Stefan
                    markusausmoers
                    Gibt es hier eine Lösung?
                    Habe nämlich seit heute auch das Problem, dass nur ein grauer Balken angezeigt wird.
                    Problem trat auf nachdem ich meine in meiner VIS was gelöscht hatte.
                    Grüße
                    • M markusausmoers
                      Grüße
                      @markusausmoers sagte in Blank Page VIS Editor:
                      deine was?
                      ggf in der vis-views.json editieren
