  4. HM-Rpc HM-Rega CCU2 FM 2.19.9
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Kann es sein, das unter der im Betreff genannten Konstellation nicht mehr alle Datenpunkte bzw. deren Zustände in ioBroker zur Verfügung stehen? Mir fehlen z. B. alle LowBat Zustände der batteriebetriebenen Geräte.
    irgendwie fehlen mir die Zustände von Kanal 0
    Kann das jemand bestätigen?
    Gruss Hermann
    • C Offline
      chka
      Habe auch fehlende datenpunkte die nicht mehr aktualisiert werden, lösche jetzt mal alle Adapter und lege sie neu an
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        Adapter auf XML umstellen
        Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
        • C Offline
          chka
          ich glaube ich habe den Fehler gefunden bei adapter Adresse steht 0.0.0.0 die richtige IP des Iosbrokers kann nicht ausgewählt werden.
          hm-rpc-0	2016-06-22 22:18:10.622	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.36:2001 with ["http://0.0.0.0:2002","hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0	2016-06-22 22:18:10.619	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2002
          Wieso 0.0.0.0 ??
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            Stell mal bitte bei
            Homematic RPC Adapter Einstellungen
            Adapter Adresse
            deine aktuelle IP ein
            Jürgen
            • C Offline
              chka
              geht leider nicht:
              Der Pi hat eine fest IP
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                ne
                das sieht so aus als steht der Pi auf "DHCP"
                Er bekommt aber keine zugewiesen
                daher die 169.xxxxxxx
                kontrolliere das bitte
                reboot des Pi
                dann konsole mit root = "ifconfig"
                Jürgen
                • C Offline
                  chka
                  eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:5b:67:79
                            inet addr:192.168.178.152  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                            RX packets:30052 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                            TX packets:35659 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                            collisions:0 txqueuelen:1000
                            RX bytes:2737396 (2.6 MiB)  TX bytes:15659695 (14.9 MiB)
                  lo        Link encap:Local Loopback
                            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                            RX packets:65163 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                            TX packets:65163 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                            collisions:0 txqueuelen:0
                            RX bytes:18003162 (17.1 MiB)  TX bytes:18003162 (17.1 MiB)
                  ich spreche ihn ja auch an per ssh mit der 152 an und das webpanal ist auch über die 152 erreichbar
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    Dann schau mal ob das hier weiter hilft
                    http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 164#p28164
                    Jürgen
                    • C Offline
                      chka
                      die gibt es leider bei mir nicht 883_bildschirmfoto_2016-06-22_um_22.44.23.png
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        filter mal nach
                        system.host.
                        und klick links auf das Zahnrad (vor dem Mülleimer)
                        Jürgen
                        • C Offline
                          chka
                          danke für deine Hilfe aber da steht die ip drin 883_bildschirmfoto_2016-06-22_um_23.01.23.png
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            ich sehe da einen alten controller 0.8….
                            ich sehe 2 IP-Adressen
                            zu Punkt 1
                            als root im Verzeichniss
                            • iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            zu Punkt 2
                            die falsche IP-Adresse löschen
                            Jürgen
                            • C Offline
                              chka
                              Danke das hat mich weiter gebracht cuxd läuft wieder habe mittels raw auch den 169 getauscht und es schaut besser aus
                              • paul53P Offline
                                @derAuge:
                                ich sehe da einen alten controller 0.8…. `
                                Das hat wahrscheinlich keine Bedeutung, denn es war bei mir auch so, obwohl tatsächlich Version 0.9.0 installiert war. Habe die Version für den Screen shot per Hand geändert.
                                • C Offline
                                  chka
                                  läuft wieder danke
                                  82.9k
