  4. HM-Rpc HM-Rega CCU2 FM 2.19.9
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Adapter auf XML umstellen
    Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
    • C Offline
      chka
      ich glaube ich habe den Fehler gefunden bei adapter Adresse steht 0.0.0.0 die richtige IP des Iosbrokers kann nicht ausgewählt werden.
      hm-rpc-0	2016-06-22 22:18:10.622	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.36:2001 with ["http://0.0.0.0:2002","hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0	2016-06-22 22:18:10.619	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2002
      Wieso 0.0.0.0 ??
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        Stell mal bitte bei
        Homematic RPC Adapter Einstellungen
        Adapter Adresse
        deine aktuelle IP ein
        Jürgen
        • C Offline
          chka
          geht leider nicht:
          Der Pi hat eine fest IP
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            ne
            das sieht so aus als steht der Pi auf "DHCP"
            Er bekommt aber keine zugewiesen
            daher die 169.xxxxxxx
            kontrolliere das bitte
            reboot des Pi
            dann konsole mit root = "ifconfig"
            Jürgen
            • C Offline
              chka
              eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:5b:67:79
                        inet addr:192.168.178.152  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                        RX packets:30052 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:35659 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        collisions:0 txqueuelen:1000
                        RX bytes:2737396 (2.6 MiB)  TX bytes:15659695 (14.9 MiB)
              lo        Link encap:Local Loopback
                        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                        RX packets:65163 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:65163 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        collisions:0 txqueuelen:0
                        RX bytes:18003162 (17.1 MiB)  TX bytes:18003162 (17.1 MiB)
              ich spreche ihn ja auch an per ssh mit der 152 an und das webpanal ist auch über die 152 erreichbar
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Dann schau mal ob das hier weiter hilft
                http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 164#p28164
                Jürgen
                • C Offline
                  chka
                  die gibt es leider bei mir nicht 883_bildschirmfoto_2016-06-22_um_22.44.23.png
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    filter mal nach
                    system.host.
                    und klick links auf das Zahnrad (vor dem Mülleimer)
                    Jürgen
                    • C Offline
                      chka
                      danke für deine Hilfe aber da steht die ip drin 883_bildschirmfoto_2016-06-22_um_23.01.23.png
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        ich sehe da einen alten controller 0.8….
                        ich sehe 2 IP-Adressen
                        zu Punkt 1
                        als root im Verzeichniss
                        • iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        zu Punkt 2
                        die falsche IP-Adresse löschen
                        Jürgen
                        • C Offline
                          chka
                          Danke das hat mich weiter gebracht cuxd läuft wieder habe mittels raw auch den 169 getauscht und es schaut besser aus
                          • paul53P Offline
                            @derAuge:
                            ich sehe da einen alten controller 0.8…. `
                            Das hat wahrscheinlich keine Bedeutung, denn es war bei mir auch so, obwohl tatsächlich Version 0.9.0 installiert war. Habe die Version für den Screen shot per Hand geändert.
                            • C Offline
                              chka
                              läuft wieder danke
