  4. Datenbank Anbindungen nicht mehr möglich
datenbank nicht erreichbar ifinfluxdb nicht erreichbardatenbank fehler
5 Beiträge 2 Kommentatoren 538 Aufrufe 2 Beobachtet
    Tom-Blues
    auf meinem Raspi3 läuft InfluxDB ohne Probleme, am Raspi4 bekomme ich nur 2 der 3 Lämpchen auf grün, Verbindung mit Datenbank funktioniert nicht, das letzte Lämpchen ist gelb "verbunden mit sql: falsch" (egal ob InfluxDB oder MySQL).
    Fehlermeldung:
    error: sql.0 (1218) Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.3:8089
    Kann hier bitte jemand helfen?
    lg
    Tom
    Platform: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1500 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.8 GB
    System uptime: 00:06:04
    Node.js: v10.18.0
    NPM: 6.13.4
    Disk size: 29.0 GiB
    Disk free: 26.7 GiB
    adapters count: 262
    Uptime: 00:05:56
    Active instances: 11
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
      Tom-Blues
      @Sempre
      Ich habe sie eigentlich mit Iobroker normal installiert auf dem Raspi4 (SD-Card). Wollte trotz mehrmaliger Versuche nicht klappen. Ich habe jetzt einmal die Influxdb manuell dazu installiert und siehe da er verbindet sich mit der Influxdb. Schaut jetzt gut aus ;-)
      Danke jedenfalls für die Hilfe!
        Tom-Blues
        Hier noch die Fehlermeldung mit InfluxDB:
        2019-12-19 17:53:04.857 - info: influxdb.0 (2830) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v10.18.0
        2019-12-19 17:53:04.920 - info: influxdb.0 (2830) No stored data from last exit found
        2019-12-19 17:53:04.923 - info: influxdb.0 (2830) Connecting http://localhost:8086 ...
        2019-12-19 17:53:04.994 - error: influxdb.0 (2830) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        • T Tom-Blues
          Sempre
          @Tom-Blues
          Hast du die influxdb, welche du anbinden willst Lokal auf dem rpi4 installiert oder willst du die DB auf dem rpi3 anbinden?
          Der Fehler zeigt das eine Verbindung auf eine lokale influxdb nicht möglich ist. Du solltest also mal schauen ob lokal der Service für die influxdb läuft, sofern eine installiert ist.
            Tom-Blues
            @Sempre
            • T Tom-Blues
              @Sempre
              Sempre
              @Tom-Blues
              Gut das es nun funktioniert, dann weiter viel Spaß:)
