  4. Datenpunkt Rechner mit Alexa
    5.7k
communication
8 Beiträge 3 Kommentatoren 990 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oak
    Guten Tag,
    Besteht die Möglichkeit mit Alexa einen Datenpunkt (Zahl) in IOBROKER durch rechnen zu ändern.
    z.B Alexa, Wert A plus 3?
    • O Oak
      Guten Tag,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Oak ja würde gehen.. musst du aber selber schreiben.. also antwort von Alexa auseinander nehmen und damit was machen
      • O Offline
        O Offline
        Oak
        Super Danke,
        Ich werde mal schauen und dann weiter berichten
        • O Offline
          O Offline
          Oak
          Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie Ichs anpacken soll. Kann mir einer auf den Sprung helfen?
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            du kannst einen datenpunkt über alexa mit einer zahl setzen - wenn du also sagst: alexa setzte xxx auf 3 ,- dann kannst du ein script schreiben, dass bei dieser änderung den gesetzen wert zu etwas anderes addiert
            das scirpt ist eine addition - in blockly simple erstellt -der trigger ist der datenpunkt, den du im iot adapter definiert hast also xxx
            du brauchst dazu einen datenpunkt - typ number - der in der iot instanz setting als xxx definiert ist
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              O Offline
              O Offline
              Oak
              @liv-in-sky
              Hi dies habe auch bereits probiert.
              Allerdings scheint scheint ALexa nie genau die Zahl zu setzten die Ich sage.
              Vermutlich rechnet Sie immer in %?
              Also wenn Ich sage setzte xxx auf 10, kommt beim Datenpunkt irgendwie 50 raus.
              Der Datenpunkt Zahl hat ein min von 0 und ein max von 500.
              Und was nicht so schön ist ist das Ich einen Datenpunkt benötige für + und einen für -.
              Aber wenn es dann funktioniert wäre das auch OK.
              Mh..
              • O Oak
                @liv-in-sky
                Mh..
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Oak ich weiß nicht, ob dir das was bringt
                dieses script übersetzt die zahlen 1 bis 999 und gibt sie im log aus
                du musst immer 2 andere wörter vor der zahl sagen
                beispiel
                • alexa setze wert dreihundertvierzehn
                • alexa, meine sachen vierhundertelf - im log kommt dann 411 raus
                • alexa mein zähler dreihundetachtundsiebzig
                  usw
                probleme dabei:
                • du müßtest noch einen if-filter machen, damit das script die ersten zwei wörter erkennt und dann erst triggert
                • früher konnte man besser damit arbeiten - aber nach vielen alexa updates reagiert alexa anders- es werden zwar die werte angezeigt (meistens) aber die antwort ist anders als früher - je nach dem welche wörter du nutzt wurde früher nur mit einem ton (bulb) geantwortet - jetzt aber versucht alexa immer etwas zu finden und antwortet mit nonsens
                • man könnte auch mit minus arbeiten - am anfang herausfiltern, eine variabke setzen und am schluss bei der ausgabe die variable abfragen und dann x(-1 )nehmen
                • die ausgabe des logs müßte noch in einen datenpunkt geschrieben werden oder deine eigene berechnung eingefügt werden
                AlexaZahlenAnzeigen.txt
                  beispiel
                    usw
                  probleme dabei:
                  O Offline
                  O Offline
                  Oak
                  @liv-in-sky
                  Mh dies bringt mich in der Sache nicht weiter.
                  Ich Tüftel mal weiter!
