  4. IR Lesekopf USB (Optokopf) an Synology(Docker)
optokopfsmartmetersynologydocker
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    schrieb am zuletzt editiert von Troya
    Nabend in die Runde!
    Ich finde den Port nicht, wo der Optokopf angeschlossen ist.
    (Ausgeführt per Telnet an Diskstation, nicht im IoBroker-Container/Docker)
    ACM0 ist der Zwave-Stick, den habe ich schon erfolgreich über den Parameter USBDevices durchgereicht.
    Bei lsusb -ic kommt ohne angeschlossenen Optokopf:
    |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.59+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
      |__1-1         0658:0200:0000 02  2.00   12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffffd1ffffffb5ffffffdbfffffffd)
      1-1:1.0         (IF) 02:02:01 1EP  () cdc_acm tty/ttyACM0
      1-1:1.1         (IF) 0a:00:00 2EPs () cdc_acm
      |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 2F00936F2D81C660)
      1-4:1.0         (IF) 08:06:50 2EPs () usb-storage host3 (synoboot)
    |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.59+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
    Mit angeschlossenen Optokopf:
      |__1-2         0403:6015:1000 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (FTDI FT230X Basic UART D306YVHM)
      1-2:1.0         (IF) ff:ff:ff 2EPs (Vendor Specific)
    Also ist der Unterschied :
    Soweit so gut, allerdings fehlt mir hier irgendwie diese tty/ttyA...Geschichte wie bei dem darüber(Zwave-Stick)
    der Befehl dmesg | grep tty gibt folgendes aus (mit und ohne angeschlossenen Optokopf):
    [    0.000000] Command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=2 netif_num=1 HddHotplug=1 SataPortMap=21 syno_hw_version=DS218+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=11@0000:00:15.0@1,10@0000:00:15.0@2,13@0000:00:15.0@3 sn=1960PCN212904 macs=001122b27674
    [    0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=2 netif_num=1 HddHotplug=1 SataPortMap=21 syno_hw_version=DS218+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=11@0000:00:15.0@1,10@0000:00:15.0@2,13@0000:00:15.0@3 sn=1960PCN212904 macs=001122b27674
    [    5.052310] dw-apb-uart.1: ttyS0 at MMIO 0x9131c000 (irq = 44, base_baud = 115200) is a 16550A
    [    5.089435] console [ttyS2] enabled
    [    5.111229] dw-apb-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x9131e000 (irq = 45, base_baud = 115200) is a 16550A
    [    5.112328] console [ttyS2] disabled
    [    5.112574] dw-apb-uart.3: ttyS2 at MMIO 0x91320000 (irq = 6, base_baud = 115200) is a 16550A
    [    5.112591] console [ttyS2] enabled
    [    5.119045] dw-apb-uart.4: ttyS3 at MMIO 0x91322000 (irq = 47, base_baud = 115200) is a 16550A
    [   31.174627] ttyS2 - failed to request DMA
    [   31.786769] synobios open /dev/ttyS1 success
    [   46.914955] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    [   47.408176] synobios open /dev/ttyS1 success
    Mir scheint als weiß die Diskstation nichts mit dem USB Schreib/Lesekopf anzufangen.
    Muss da noch n Treiber installiert werden oder so?
    • TroyaT Troya
      @Troya sagte in IR Lesekopf USB (Optokopf) an Synology(Docker):
      Das Einbinden von externen Anschlüssen / Geräten kann bei Containern (LXC/Docker) etwas komplexer sein.
      Ich kann da nicht helfen.
      Vielleicht suchst du da mal im Docker-Thread. oder änderst deinen Titel, so dass man erkennt, dass es um Docker geht!
      TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
        TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        @Homoran
        Danke, das durchschleifen ist vermutlich nicht das Problem, sondern mehr dass ich direkt auf der Synology die tty Info nicht finde.
        Docker steht im Titel - Musste den kastrieren wegen der 50 Zeichen Grenze
        • TroyaT Troya
          @Homoran
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Troya
          Versuche mal hiermit , ob er dann als ACM erkannt wird .
          In Putty:
          insmod /lib/modules/usbserial.ko
          insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Troya
            In Putty:
            TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            @Glasfaser sagte in IR Lesekopf USB (Optokopf) an Synology(Docker):
            @Troya
            In Putty:
            Ja cool, nach zuerst scheiterte:
            insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/usbserial.ko: Operation not permitted
            Dachte ich mir ich probiere es mit sudo su und es scheint geklappt zu haben. Ich habe da nun stehen:
            • dmesg | grep tty
            [192428.549724] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
            • lsusb -ic
              1-2:1.0         (IF) ff:ff:ff 2EPs (Vendor Specific) ftdi_sio ttyUSB0
            Jetzt schleife ich ttyUSB0 im Docker Container durch und schaue ob es klappt...
            • TroyaT Troya
              @Troya
              In Putty:
              • dmesg | grep tty
              • lsusb -ic
              TroyaT Offline
              TroyaT Offline
              Troya
              Hm, leider klappt es nicht.
              Zum einen ist nach Neustart der Diskstation ist der alte Zustand da.
              Also ohne insmod.
              Muss ich die beiden Befehle also jedes mal ausführen?
              Wenn ich beide Befehle erneut ausgeführt und IoBroker Container neu gestartet habe kommt beim Start des Adapters bei bi-direkter Einstellung:
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:31.056	debug	(827) Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:31.056	debug	(827) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:31.055	debug	(827) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:30.055	debug	(827) SCHEDULE NEXT RUN IN 1000s
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:30.055	debug	(827) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:30.054	debug	(827) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 0 OF 1
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:30.054	debug	(827) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:30.054	debug	(827) STOP
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:30.054	debug	(827) Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:30.054	debug	(827) Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0	2019-12-22 13:14:30.054	warn	(827) Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              Was @apollon77 im Smartmeter-Adapter-Thema hiermit beantwortete mit:
              "Dann würde ich sagen der USB port ist belegt oder falsch angegeben"
              Und bei "serielles Gerät nur lesen" kommt:
              smartmeter.0	2019-12-22 13:28:55.036	debug	(929) SCHEDULE NEXT RUN IN 20s
              smartmeter.0	2019-12-22 13:28:55.035	debug	(929) Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.0	2019-12-22 13:28:55.035	debug	(929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-12-22 13:28:55.034	warn	(929) No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-12-22 13:28:55.033	debug	(929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-12-22 13:28:55.032	debug	(929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.0	2019-12-22 13:28:35.033	debug	(929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 20000
              smartmeter.0	2019-12-22 13:28:35.027	debug	(929) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              Meine Settings:
              Ich vermute es liegt an diesem serialport modul in /opt/iobroker/node_modules/serialport
              ich google mal in die Richtung.
              Folgendes habe ich probiert:
              1.
              root@iobroker:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
              root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/serialport# npm install
              > @serialport/bindings@8.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_
              modules/@serialport/bindings
              > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
              > serialport@8.0.5 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
              > node thank-you.js
              Thank you for using serialport!
              If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
              > https://opencollective.com/serialport/donate
              added 70 packages from 40 contributors and audited 128 packages in 5.612s
              found 0 vulnerabilities
              keine Veränderung
              root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/serialport# npx @serialport/list -f json
              internal/modules/cjs/loader.js:638
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/root/.npm/_npx/1107/lib/node_modules/@serialport/list/node_modules/@serialport/bindings/package.json'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/napi-build-utils/index.js:5:11)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/_npx/1107/lib/node_modules/@serialport/list/node_modules/@serialport/bindings/build'
              gyp ERR! System Linux 4.4.59+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /root/.npm/_npx/1107/lib/node_modules/@serialport/list/node_modules/@serialport/bindings
              gyp ERR! node -v v10.17.0
              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! @serialport/bindings@8.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@8.0.4 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-22T12_47_25_232Z-debug.log
              Die Installation von @serialport/list@latest ist mit dem Code 1 fehlgeschlagen
              keine Veränderung, bzw. wieder mal ein "permission denied"😒
              Aber falls jemand Hilfe hat, immer her damit! :)
              • TroyaT Troya
                Also ohne insmod.
                Meine Settings:
                1.
                > node thank-you.js
                keine Veränderung
                    throw err;
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                Matis
                @Troya Hi, hast Du ne Lösung gefunden? Bei mir wird der usb2-1 auch keinem tty zugeordnet und ich finde keine Lösung.
                • M Matis
                  TroyaT Offline
                  TroyaT Offline
                  Troya
                  @Matis
                  Leider nein, hab die Hoffnung eigentlich aufgegeben.
                  Hab noch ein raspberry rumliegen und wenn ich mal viel Zeit hab dann versuche ich damit eine Lösung, hab aber im Moment keine Zeit damit rumzubasteln.
