  5. hue hintereinander starten
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 565 Aufrufe 2 Beobachtet
    dos1973
    für meine Kino Aktivität möchte ich gerne solange die Leinwand runterfährt die Spots als "klavierlicht" an und aus machen - also von links nach rechts 1 nach der anderen einschalten.
    irgendwie bekomme ich es nicht hin mit Verzögerungen oder timeouts.
    anbei einer meiner diversen versuchen, auch mit der Verzögerung klappt es nicht.
    mal geht nur eine an, dann alle, oder auch nur 3..
    irgendwas mache ich grundlegend falsch. das ganze wird jetzt aktuell über einen DP "aktiviert" und soll dann, wenn es läuft in mein Kino Script übernommen werden
    • D dos1973
      @dos1973 sagte:
      Versuche es mal so:
        dos1973
        Hallo paul,
        Danke für deine Hilfestellung. Es geht zu 75% ;-)
        die erste Lampe geht an und wieder aus, dann laufen die anderen 3 richtig durch...?!?
        ich habe schon mit der Position der ersten Variable rumprobiert, aber es wird nicht besser. Kannst du nochmals draufhauen. TXH
        dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          Hallo paul,
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @dos1973
          ich habe das mal ohne Trigger bei mir probiert.(nur durch den Blockly Start oder Aktualisierung des Blockly)
          Geht wie es soll. Damit ich die Lampen beim Testen nicht selbst ausmachen musste, gehen die im gleichen Rythmus und Reihenfolge wieder aus.
          Ist denn Dein "Testtrigger" lange genug wahr ? Probiere es einfach mal ohne.
          • D dos1973
            Hallo paul,
            @dos1973 sagte:
            Das wird nicht durch das Skript verursacht, denn es enthält kein Ausschalten. Einstellungen der Lampe 1 ?
              @dos1973 sagte:
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              @dslraser
              Schande über mich...
              ich hatte den DP bereits in einem anderen Versuch "missbraucht" dazu kam es dann zu den komischen Effekten, die ich mir nicht erklären konnte. Ich hatte ja bereits am Anfang mit den Verzögerungen experimentiert...
              Trotzdem Riesen Danke für eure Hilfestellung (und vom Schlauch runterschubsen)
              PS. beiden Varianten haben am Funktioniert.
