  4. Onkyo Adapter zeigt keine Daten?
onkyo
7 Beiträge 2 Kommentatoren 857 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    G4l4h4d
    Hallo Forum, ich würde gerne meinen Onkyo TX-NR575E verbinden.
    Habe den Adapter installiert und wie folgt konfiguriert.
    Keine Ahnung ob der Port richtig ist, ich habe ihn einfach so gelassen.
    In der Beschreibung zu dem Adapter steht noch
    Leider weiß ich gerade nicht wie ich das installieren kann.
    Könnte mich jemand unterstützen?
    Danke im Voraus!
      Radi
      Der Port ist ok. Hast du mal die reale IP des Receivers probiert?
      Grüße
      Ralf
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Radi
        Grüße
        Ralf
        G4l4h4d
        @Radi ja, die IP vom Receiver habe ich angegeben. Aber leider auch keine Daten erhalten.
          Radi
          schrieb am zuletzt editiert von Radi
          Am Receiver oder Router mal kontrolliert, das der Receiver eine Netzwerkadresse bezogen hat und diese auch die selbe ist, die im Adapter eingetragen ist? Lässt sich die Webseite des Receivers aufrufen?
          Wie gesagt, bei mir läuft der Adapter.
          Das sind die Einstellungen dazu.
          Grüße
          Ralf
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Radi
            Grüße
            Ralf
            G4l4h4d
            schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
            @Radi ja, Netzwerkadresse wird bezogen und die Webseite lässt sich auch aufrufen.
            Vielleicht ist mein Modell auch nicht kompatibel?
            EDIT: Nun habe ich in einer Anleitung gelesen das man den Wert bei "RAW" auf "PWR00" setzen muss und nun werden einige Daten übertragen.
            • R Radi
              Grüße
              Ralf
              G4l4h4d
              @Radi Hallo Ralf, würdest du mal ein Bilder deiner Vis Seite einstellen? Würde gerne mal schauen was du so alles umgesetzt hast.
              Danke im Voraus!
                Radi
                Hallo ,
                habe den Adapter in meiner Visualisation noch nicht eingebunden. Da gab es aber mal irgendwo hier im Forum eine brauchbare Vorlage. Schau dir das mal an.
                Grüße
                Ralf
