  4. Weiterhin Probleme mit Tr-064 Adapter
errorraspberry 3tr-064 adapter fehler
12 Beiträge 3 Kommentatoren 559 Aufrufe 2 Beobachtet
    tobin1997
    Ich habe weiterhin Probleme mit meinem tr-064 Adapter.
    Ich habe beide Versionen (community und normal) installiert und ausprobiert beides liefert dauerhaft die selbe Fehlermeldung.
    Um alles auszuschließen habe ich den Raspberry (3B+) jetzt das 3. Mal neu aufegesetzt, allerdings ohne Erfolg.
    Was kann ich jetzt noch tun?
    Fehlermeldung:
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.888	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.887	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.886	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.886	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.885	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.885	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.885	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.884	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.884	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.883	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:15:20)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.883	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.882	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.882	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.881	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
    host.raspberrypi	2019-12-17 19:24:38.880	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
    Danke euch
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tobin1997
      @Jan1 ich habe den irgendwie durch klicken und probieren installiert, dann war er da :) ich wusste halt nicht mehr wo genau man das macht, trotzdem Danke.
      Jan1
      @tobin1997
      Durch Klicken hast den nicht bekommen, den gibts nur über Github und Dein Fehler jetzt liegt entweder am falschen Login, oder falscher Einstellung der Fritz.
      • T tobin1997
        Fehlermeldung:
        Danke euch
        Jan1
        @tobin1997
        Soef kommt vom alten Adapter und der muss runter. Der neue auch und dann mal neu booten. Danach den communty drauf und läuft.
          tobin1997
          ok ... ?
          • J Jan1
            @tobin1997
            tobin1997
            @Jan1 ok .... ?
            • T tobin1997
              @Jan1 ok .... ?
              tobin1997
              @Jan1 wie installiere ich diesen adapter? Sorry dass ich frage, aber ich finde das gerade nicht
              • T tobin1997
                Jan1
                @tobin1997
                Du schreibst oben das du beide installiert hast und fragst nun wo Du den community findest?
                Versteh ich jetzt nicht.
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Unter Adapter auf das Katzensymbol oben, dann auf Belibig und folgende URL einfügen:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                  Dann auf Installieren, anschließend noch eine Instanz erstellen und fertig.
                  • PeoplesP Peoples
                    tobin1997
                    @Peoples sagte in Weiterhin Probleme mit Tr-064 Adapter:
                    Besten Dank. Jetzt die Fehler schon weniger geworden.
                    host.raspberrypi	2019-12-17 21:21:43.320	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    tr-064-community.0	2019-12-17 21:21:38.273	error	(1990) ~
                    tr-064-community.0	2019-12-17 21:21:38.272	error	(1990) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    tr-064-community.0	2019-12-17 21:21:38.271	error	(1990) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064-community.0	2019-12-17 21:21:38.269	error	(1990) ~
                    tr-064-community.0	2019-12-17 21:21:38.267	error	(1990) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                    • J Jan1
                      @tobin1997
                      tobin1997
                      • T tobin1997
                        Jan1
                        @tobin1997
                        • J Jan1
                          @tobin1997
                          tobin1997
                          @Jan1 habe jetzt den iobroker Benutzer genommen, den ich auf der FB eingerichtet habe, siehe da schon funktioniert es :)
                          • T tobin1997
                            Jan1
                            @tobin1997
                            Dann Thema auf gelöst setzen👍
