  4. [gelöst]Admin Adapter stürtzt ab
adminaliasabsturz
1 Beiträge 1 Kommentatoren 228 Aufrufe 1 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
    Ich nutze die Alias Funktionalität schon viel und gerne und seid heute kommt es ohne Änderungen, die ich damit zusammenbringen könnte zu permanenten Abstürzen des Admin Adapters.
    Die einzige Änderung, die ich heute vorgenommen habe ist, dass ich zwei Ordner in den Scripten und ein neues Blockly-Script angelegt habe. In dem Blockly sind bisher nur drei CRON Trigger, welche einmal am Tag auslösen.
    Edit: bisher haben alle Alias-Datenpunkte wunderbar funktioniert und es gab keine Probleme.
    Edit2: ohne, dass ich Änderungen vorgenommen habe funktioniert nun wieder alles.
    2019-12-17 18:42:24.927  - info: admin.0 (COMPACT) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
    2019-12-17 18:42:24.945  - info: admin.0 (COMPACT) requesting all states
    2019-12-17 18:42:24.946  - info: admin.0 (COMPACT) requesting all objects
    2019-12-17 18:42:27.888  - info: admin.0 (COMPACT) received all objects
    2019-12-17 18:42:28.339  - info: admin.0 (COMPACT) http server listening on port 8081
    2019-12-17 18:42:28.341  - info: admin.0 (COMPACT) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2019-12-17 18:42:33.620  - warn: admin.0 (COMPACT) Alias alias.0.TTS has no target 12
    2019-12-17 18:42:33.632  - info: host.ioBroker-Pi.compactgroup3 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2019-12-17 18:42:33.645  - error: admin.0 (COMPACT) uncaught exception: callback is not a function
    2019-12-17 18:42:33.647  - error: admin.0 (COMPACT) TypeError: callback is not a function
       at Adapter._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6030:17)
       at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6224:42)
       at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:65119)
       at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
       at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
       at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
