  4. Sonoff Basic Eltako Impuls
eltakosonoffimpulsstromstoßschalter
6 Beiträge 2 Kommentatoren 835 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    funboxbolzer
    kurz zu meinem Vorhaben.
    ich habe einen Eltako im Sicherungskasten für den Treppenaufgang.
    Die Verteilerdose befindet sich schön zugänglich im Dachboden. Dann kann ich meine normalen Taster einfach drin lassen. (zur optik :-) )
    In der Verteilerdose ist zusätzlich noch N und L vorhanden um den Sonoff erst mal dauerhaft mit Strom zu versorgen.
    Vorab:
    ich bin kein Elektriker, aber habe schon einige Steckdosen, Lichtschalter und Netzwerkkabel verdrahtet :-)
    Jetzt meine Frage:
    Wie gesagt ich Versorge den Sonoff mit N und L.
    PulseTime ist auf "2" gestellt und läuft einwandfrei.
    mit welchen Ausgang am Sonoff muss den Impuls an den Eltako weiterleiten? N oder L, bzw. Egal oder ist mein Vorhaben so garnicht umsetzbar?
    Nicht das es mir da den Eltako oder den Sonoff um die Ohren haut.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß Klaus
    • F funboxbolzer
      Vorab:
      Jetzt meine Frage:
      Gruß Klaus
      stefande
      @agent2408icloud-com
      Eltako ist ein Hersteller von vielen elektrischen Produkten.
      Landläufig sagen viele zu einem Stromstoßschalter Eltako, aber da gibt es mittlerweile auch die unterschiedlichsten Produkte.
      Es wird schwer sein dir zu helfen ohne den genauen Type zu kennen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stefande
        funboxbolzer
        @stefande
        da hast du natürlich recht, und meine Beschreibung war dann wirklich etwas schwammig.
        Ich habe diesen hier:
        hoffe das hilft erst mal weiter.
        • F funboxbolzer
          @stefande
          stefande
          schrieb am zuletzt editiert von stefande
          @funboxbolzer
          Der Ausgang L von Sonoff muss auf den A1 vom "Eltako", bzw. parallel zum Ausgang der Taster.
          Der Ausgangs N des Sonoff muss nicht angeschlossen werden.
          Wichtig ist das du auch wirklich den Sonoff am selben Stromkreis hast.
          • S stefande
            @funboxbolzer
            funboxbolzer
            @stefande
            vielen Dank.
            dank dann werde ich die ganze verkabelung mal prüfen und berichten.
            • F Offline
              funboxbolzer
              Ich wollte nur kurz zurückmelden, dass alles geklappt hat.
              PulseTime 2 schaltet einwandfrei.
              Danke an alle!! :-) 👍
