  4. Verbindung zu BAB-TEC Appmodule schlägt fehl KNX
knxappmodulebab-tec
2 Beiträge 1 Kommentatoren 675 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    cortezz
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster
    Node-Version: 10.15.2
    Nodejs-Version: 10.15.2
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Moin moin,
    ich versuche eine Verbindung über den KNX adapter zu meinem Bus aufzubauen. Mein IP-Gateway ist eine APPmodule von BAB-TEC.
    Bei dem Versuch sich zu verbinden schießt der KNX-Adapter wohl das Gateway ab. Ich habe erstmal die Verzögerung auf das Maximum erhöht, das brachte jedoch keinen erfolg. Bei dem Gateway sieht es aus als würde es abstürzen (Webinterface bei aktiviertem Adapter nicht mehr erreichbar, nach 30-40 sek ist es dann wieder kurz erreichbar und das Spiel geht von vorn los.) Auf dem Gateway befindet sich die aktuellste FW.
    Hat jemand vielleicht erfahrung mit dieser Kombination und kann mir weiter helfen?
    Über das Gateway kann ich sonst Problemlos arbeiten (bspw. mit der ETS5 programmieren)
    • C Offline
      cortezz
      Der Support von BAB-Tec hat mir mitgeteilt, dass es vor ca. 4 Jahren schonmal eine Anfrage vom Iobroker gegegben hätte. Jedoch war es damals wohl so, dass der KNX-Adapter nicht weiter entwickelt wurde und fehler die dort drin sind zu einer Inkompatibilität mit dem Gateway führen.
      Kann das jemand bestätigen? Dann kann ich das Projekt IoBroker nämlich als gescheitert in den Papierkorb feuern.
