  3. Cloud Dienste
  4. IoT - Sind SmartNamen reserviert bzw. tabu?
    2.3k
    4.3k
iotalexa
12 Beiträge 3 Kommentatoren 975 Aufrufe 3 Beobachtet
  • funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    Es stellt sich bei mir immer und immer wieder die Frage weshalb eine Abfrage von Alexa anhängig von Gruppenname und SmartName ordentlich beantwortet wird und bei anderen wiederum nicht?
    Gerade beim abfragen der aktuellen Temperaturen eines Heizkörpertermostates in einem bestimmten Raum funktioniert es in 9 Räumen und in 2 Räumen nicht.
    Hier die Gruppenbezeichnungen in der Alexa App mit denen es funktioniert:
    1. Wohnzimmer
    2. Bad
    3. Gästebad
    4. Büro
    5. Elternschlafzimmer
    6. Flur oben
    7. Flur unten
    8. Treppenhaus
    9. Küche
    Hier die Gruppenbezeichnungen in der Alexa App mit denen es nicht funktioniert.
    Das sind einfach nur die Vornamen meiner Kinder für die jeweiligen Kinderzimmer.
    1. Jennifer
    2. Nicole
    Ich erhalte folgende Meldungen wenn es nicht geht:
    "Alexa, wie ist die Temperatur bei Jennifer" --> "Ich bin mir leider nicht sicher"
    "Alexa, wie ist die Temperatur bei Nicole" --> "Das weiß ich leider nicht
    "Alexa, wie ist die Temperatur in Nicole" --> "Im Augenblick liegt die Temperatur in Nicole Frankreich bei 13 Grad Celsius..."
    "Alexa, wie ist die Temperatur von Nicole" --> "Das weiß ich leider nicht"
    "Alexa, wie ist die Heizung von Nicole eingestellt" --> "Nicole unterstützt das nicht"
    "Alexa, wie ist die Heizung bei Nicole eingestellt" --> "Ich bin mir leider nicht sicher"
    "Alexa, wie ist die Heizung von Jennifer eingestellt" --> "Nicole unterstützt das nicht"
    "Alexa, wie ist die Heizung bei Jennifer eingestellt" --> "Darauf habe ich leider keine Antwort"
    Kann das jemand erklären?
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    padrinoP dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • funkytownF funkytown
      1. Wohnzimmer
      2. Bad
      3. Gästebad
      4. Büro
      6. Flur oben
      7. Flur unten
      8. Treppenhaus
      9. Küche
      1. Jennifer
      2. Nicole
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @funkytown
      Versuch mal "von". Wenn das nicht das nicht will "im".
      Kein (gutes) Deutsch, aber könnte klappen.
      Ich muss hier Fragen "Wie ist die Temperatur vom Wasserbett, um die Antwort "Die Temperatur von Wasserbett ist..." zu bekommen.
      Frage ich selbst nach "von Wasserbett" kommt nur "Da bin ich mir leider nicht sicher"...
        1. Wohnzimmer
        2. Bad
        3. Gästebad
        4. Büro
        6. Flur oben
        7. Flur unten
        8. Treppenhaus
        9. Küche
        1. Jennifer
        2. Nicole
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @funkytown
        Zeige mal bitte Deine SmartNamen aus iot. (einen wo es klappt und einen wo es nicht klappt)
        padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @funkytown
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          @dslraser
          Er hat es doch oben ausführlich beschrieben. :)
          Denke mit SmartNamen meint er die Namen seiner Echos.
          • padrinoP padrino
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @padrino sagte in IoT - Sind SmartNamen reserviert bzw. tabu?:
            @dslraser
            Nö, ich sehe nicht wo da der SmartName in iot dieser Geräte steht oder wie er heißt.
            @funkytown
            warum frage ich das ?.....
            Wenn Du den SmartNamen in iot nur Jennifer (eingestellt als Thermostat) genannt haben solltest, wonach es aussieht, dann denke ich das dieses geschilderte Verhalten daher kommt.
            Du kannst ja mal probieren den SmartNamen in iot, für die Abfrage der Temperatur über ACTUAL_TEMPERATURE, auch genau so zu nennen wie Du fragst.
            SmartName = Temperatur bei Jennifer
            Abfrage = Alexa, wie ist die Temperatur bei Jennifer
            Und für das abfragen/einstellen der Heizung bzw. des Thermostat über SET_POINT
            SmartName = Heizung bei Jennifer
            Abfrage bzw. Befehl
            Alexa, stelle die Heizung bei Jennifer auf 22 Grad.
            Edit: siehe hier die SmartNamen
            https://forum.iobroker.net/post/340463
            EDIT: Ich habe das eben mal selbst probiert, bei mir funktioniert das so wie oben beschrieben mit Jennifer nicht
            EDIT2: Vielleicht, wenn Du Räume und Funktionen benutzt (ich nutze die nicht), kannst Du auch hiermit was machen (erweiterte Einstellungen in iot). Vorher dann Räume und Funktionen in den Aufzählungen erstellen und die Geräte da zuordnen, dann sollten die auch in iot erscheinen. Also als Raum vielleicht Jennifer und als Funktion vielleicht Temperatur und oder Heizung. Welchen Einfluss dann der SmartName hat weiß ich auch nicht.
            funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
              @dslraser
              @funkytown
              Abfrage bzw. Befehl
              funkytownF Offline
              funkytownF Offline
              funkytown
              schrieb am zuletzt editiert von funkytown
              Lasst mir noch etwas Zeit zum testen. Ich habe gerade festgestellt wenn ich manche Bezeichnungen einfach rum drehe reagiert Alexa total anders und besser. Ja, damit funktioniert sogar zuverlässig eine korrekte aktuelle und Ist-Temperatur Abfrage mittels einer Alexa-Grupp wenn sich beide Datenpunkte darin befinden ohne das ein Mittelwert berechnet wird. Das scheint wirklich alles eine Frage der korrekten SmartNamen zu sein!
              Ich melde mich dann wieder.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @funkytown
                ich habe meinen Beitrag über Deinem editiert. Schreibe dann mal bitte Deine Ergebnisse, wenn Du fertig mit "testen" bist.
                  @funkytown
                  funkytownF Offline
                  funkytownF Offline
                  funkytown
                  @dslraser sagte in IoT - Sind SmartNamen reserviert bzw. tabu?:
                  @funkytown
                  Ich weiß nicht ob ich da jetzt richtig liege aber ich habe den Verdacht, dass irgendeine Stelle in dieser Kommunikationskette IoT <--> Alexa auf ganz speziell vordefinierte Bezeichnungen (Gruppenname und Gerätenamen) reagiert. Mit manchen selbstdefinierten Gruppen(Raum)namen kommt das ganze System mit seiner Logik nicht klar.
                  Funktionieren tut das super wenn man Gruppennamen verwendet wie sie Alexa selbst vorschlägt. Wählt man aber einen selbstdefinierten Gruppenname der auch noch im SmartNamen eines Datenpunktes vorkommt, dann funktioniert das alles nicht mehr so richtig!
                  @dslraser Hast du auch diese Erfahrung gemacht?
                  Bei mir funktioniert z.B. eine Abfrage "Wie ist die Temperatur im Wohnzimmer" (.ACTUAL_TEMPERATURE) absolut zuverlässig obwohl ich in der Alexa Gruppe auch das Gerät "Wohnzimmer Heizung" (.SET_POINT_TEMPERATURE) habe. Man darf halt nicht den Begriff "Wohnzimmer" im SmartNamen für die aktuelle Temperatur haben.
                  Beispiel was geht: Alexa Gruppe "Wohnzimmer" mit "Temperatur in Raum Zwei" und "Heizung Wohnzimmer"
                  Beispiel was nicht geht: Gruppe "Wohnzimmer" mit "Temperatur im Wohnzimmer" und "Heizung Wohnzimmer" oder "Wohnzimmer Heizung"
                    @funkytown
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @funkytown
                    ich habe/hatte heute keine Zeit das ausgiebig zu testen.
                    Ich nutze ohnehin nur das Einstellen der Heizung über SET_POINT, oder auch die Abfrage wie die Heizung eingestellt ist.
                    Die Temperaturansagen mach ich ganz individuell mit einem Blockly (was Du ja nicht so magst😀 )
                    In dem Blockly bekomme ich dann auch die Ansagen in dem "deutsch" wie ich es hören möchte und nicht : "Die Temperatur von Wohnzimmer ist xy Grad. Oder ich kann mir auch die Temperaturen aller Räume nacheinander ansagen lassen...(aktuell bei mir mit aktueller Uhrzeit nach der Temperaturansage und auf Wunsch auch mal mit einer anderen Stimme)
                    Ich mache es damit
                    https://forum.iobroker.net/post/273896
                      @funkytown
                      Ich mache es damit
                      funkytownF Offline
                      funkytownF Offline
                      funkytown
                      @dslraser
                      HI, ich möchte jetzt einmal eine Einstellung dokumentieren die einwandfrei und richtig funktioniert und auch die korrekten Temperaturwerte ansagt - ganz ohne Blockly. Während des testen habe ich diverse Gerätenamen vergeben, was aber jetzt nicht stören soll. Mir geht es um die Tatsache, dass es funktioniert! Beide Thermostat-Datenpunkte befinden sich in einer Alexa Gruppe!
                      Der ursprüngliche Gruppenname war "Jennifer" aber mit dem habe ich nach wie vor meine Probleme! Ändere ich den Gruppennamen in der Alexa-App auf einen schlichten "Keller" um, dann funktioniert es wie mit "Wohnzimmer" oder "Gästebad" oder "Büro" oder "Treppenhaus" oder "Bad" einwandfrei. Nur mit den beiden Mädchenvornamen "Jennifer" und "Nicole" bei gleichen Datenpunkten und IoT-Geräten funktioniert die hier aufgeführte Doku nicht.
                      Beispiel mit Gruppenname "Keller" in Alexa-App
                      "Alexa, wie ist die Temperatur im Keller" Antwort: "Die Temperatur von Keller ist 20,7 Grad"
                      "Alexa, wie ist die Heizung im Keller eingestellt" Antwort: "Keller ist auf 19 Grad gestellt"
                      Die dazugehörigen IoT Geräte die sich in der Alexa-Gruppe "Keller" befinden
                      Die dazugehörigen Datenpunkte:
                      Nenne ich nun die Alexa-Gruppe "Keller in "Jennifer" um erhalte ich folgendes Ergebnis:
                      "Alexa, wie ist die Temperatur von Jennifer" Antwort: "Das weiß ich leider nicht"
                      "Alexa, wie ist die Temperatur bei Jennifer" Antwort: "Ich bin mir leider nicht sicher"
                      "Alexa, wie ist die Temperatur im Jennifer" Antwort: "Tut mir leid ich kenne diesen Standort nicht"
                      "Alexa, wie ist die Heizung bei Jennifer eingestellt" Antwort: "Ich bin mir leider nicht sicher"
                      "Alexa, wie ist die Heizung von Jennifer eingestellt" Antwort: "Die Temperatur von Jennifer ist 20,7 Grad"
                      "Alexa, wie ist die Heizung in Jennifer eingestellt" Antwort: "Entschuldigung das weiß ich leider nicht"
                      Mein Fazit ist z.Z. folgendes:
                      Das ganze reagiert dermaßen sensibel auf Wörter wie z.B. ist, von, im, in, etc. bei einem Sprachkommando und ich verstehe nicht welche Logik sich hinter der Alexa-Abfrage verbirgt. Ich möchte nicht bei den Abfragen meine Raumnamen mit irgendwelchen Phantasienamen, die sich niemand in der Familie behalten kann, versehen! Bei meinem Test sind mir zu viele Variablen aufgefallen die ich nicht in den Griff bekomme.
                      Was mich aber immer noch wundert ist deine Aussage, dass du das mit "Jennifer" nicht nachstellen konntest. Aber da spielt vielleicht auch eine Rolle, dass du den Datenpunkt eines Wandthermostat abfragst oder deine sämtlichen Räume in der CCU in virtuelle Gruppen zusammengefasst hast - was bei mir nicht der Fall ist (außer Wohnzimmer und Bad).
                      ABER, womöglich habe ich ja auch bei dem ganzen Durcheinander auch was falsch gemacht oder total missverstanden 🙄 😁
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        Also, wenn "im" nicht geht, dann hat Alexa vermutlich "in" verstanden.
                        Bei sowas immer mal den Verlauf prüfen, manchmal gibt es auch schon Probleme, weil Alexa etwas anderes verstanden und entpsrechend interpretiert hat.
                        Wenn Sie rum zickt, dann kannst auch versuchen mit einer Routine (damit kenne ich mich aber leider nicht aus, da ich kein Android5+ Handy habe, um die App zu nutzen) oder dem blueprints skill "Fagen & Antworten" (https://blueprints.amazon.de) ihre Reaktion zu "überschreiben".
                        Da kannst Du dann einen ganzen Satz rein schreiben, so wie Du ihn magst, und dann lässt Du iobroker eine Sprachausgabe mit dem entsprechenden Wert machen.
                        • padrinoP padrino
                          funkytownF Offline
                          funkytownF Offline
                          funkytown
                          @padrino
                          Ich möchte ganz speziell die Sprachsteuerung ganz ohne Routinen hinbekommen!
                          Ich kann mein Haus und die Steuerung der Geräte nicht von zu viel verschiedenen "Stellschrauben" abhängig machen. Wenn mal was ist dann muss auch jemand anders in der Lage sein da durch zu blicken. Wenn ich das mit den ioBroker und Alexa Basics mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer da da mal ein anderer was machen kann.
