  4. Umstieg von fhem - ein paar grundsätzliche Fragen
fhemumstiegtimersunset
3 Beiträge 2 Kommentatoren 496 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    ltathome
    Hallo zusammen - bin neu hier und beim ioBroker - aktuell im Status des ausprobierens.
    In fhem habe ich mich an zwei Themen gewöhnt und wollte mal fragen, wie das mit dem ioBroker geht:
    1. Reguläre Ausdrücke und Notify:
    Wenn irgendein Gerät "battery low" sendet, dann triggert der notify entsprechend - ich wüsste gerne, wie das mit ioBroker geht - da habe ich noch nichts gefunden:
    .*:[Bb]attery:.* {
        if ($EVENT !~ m/ok/) {
            my $bt = $attr{"$NAME"}{'batterytype'};
            my $al = $attr{"$NAME"}{'alias'};
            Log 3, "$NAME ($al) : Batteriewarnung $EVENT ($bt)";
            if ($al eq "") {
                $al = $NAME;
            DebianMail($main::emails, 'FHEM Batteriewarnung', "$al sendet \"$EVENT\". $al braucht $bt!");
    1. "at" - also Timer:
    *{sunset("REAL","16:00","20:00")} set xyz on
    Bei obigem Beispiel kommen verschiedene Dinge zusammen:
    1. Sunset - Sonnenuntergang (REAL) - gibts bei iOBroker auch (Astro - hab ich gesehen)
    2. "16:00" - nicht vor 16:00 und
    3. "20:00" nicht später als 20:00
    Ich habe schedule gesehen - allerdings entweder zu den Astro-Zeiten oder als Cron-Wert, ...
    was ich etwas "unelegant" finde, ist nen schedule jede Minute und dann gegen die Grenzen prüfen.
    Ich würde "variables" Schedule benötigen:
    einmal am Tag den/die Timer setzen zu variablen Zeiten und die genau 1 mal ausführen und dann erneut die Timer setzen.
    Wie geht das?
      tl82
      schrieb am zuletzt editiert von tl82
      Hi @ltathome
      Zu 1.
      Hier mal der Link zur Javascript-Doku:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
      Das funktioniert auch im Zusammenhang mit Regulären ausrücken. Da kannst du schon ziemlich viel mit abdecken.
      Alternativ der $-Selector:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
      Hier kannst du auch nach Räumen oder Rollen triggern.
      Zu 2.
      Du könntest zuerst auf das Astro-Event triggern und dann im zweiten Schritt noch die Zeitspanne eingrenzen.
      Etwa so:
      schedule({astro: 'sunset'}, function () {
          if (!compareTime('16:00', '20:00', 'between')) return;
          //Hier was auch immer erledigen
      VG
      Tobi
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tl82
        Hi @ltathome
        Zu 1.
        Zu 2.
        Etwa so:
        VG
        Tobi
        ltathome
        @tl82 Danke.
        Ich habe das Thema "subscribe" gefunden - damit komme ich dahin wo ich hin will.
        Dein Vorschlag mit dem schedule werde ich ausprobieren.
