  3. Cloud Dienste
  4. 3 Räume 3 Echo Dots "Alexa, Licht an" [gelöst]
    1.6k
    2.3k
alexaalexa skilliotpro
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    Irgendwie sehen deine Gerätenamen in der Liste auch merkwürdig aus... warum hast du alle Geräte zweimal mit gleichem Namen?
    Hast du vielleicht aus Versehen "Dieses Gerät" umbenannt und in die Gruppe getan? Es gibt ein Echo Gerät "Dieses Gerät", was wohl ein Platzhalter für den Echo mit dem man gerade redet ist. Kann man in Routinen nutzen. Wobei man den in der App nicht in Gruppen hinzufügen kann, glaube ich.
    Oder hast du vom ganzen rumprobieren in Alexa ein Gerät mit dem Namen "Licht"? grübel Irgendwie ist das sehr merkwürdig bei dir. Ich muss zugeben, dass ich mit den Gruppen noch nie so ein Problem hatte.
    funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      funkytownF Offline
      funkytownF Offline
      funkytown
      @Garfonso sagte in 3 Räume 3 Dots 3 Geräte 1x "Alexa Fernseher":
      Das kann ich definitiv mit JA beantworten. Ich hatte bei meinen vielen Versuchen auch den SmartName "Licht" verwendet!
      Kann ich denn einen Art Reset durchführen und noch einmal mit neu erlerntem Wissen bzgl. Gruppen anfangen. Welchen Schritt müsste ich durchführen um noch einmal sauber aufsetzen zu können? Reicht es alle Geräte und Gruppen in der Alexa App zu löschen oder sollte ich auch auf ioBroker Seite was tun?
      Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
      • funkytownF funkytown
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @funkytown
        am Besten über den Browser (nicht über die App anmelden, sondern auf dem PC/Laptop) und alle Geräte verwerfen.
        In iot auch alles was falsch ist löschen, sonst werden die Geräte wieder gefunden.
        Und von wo ist das hier ?
        • dslraserD dslraser
          @funkytown
          funkytownF Offline
          funkytownF Offline
          funkytown
          schrieb am zuletzt editiert von funkytown
          @dslraser sagte in 3 Räume 3 Dots 3 Geräte 1x "Alexa Fernseher":
          @funkytown
          Ich kann mich ja auch direkt auf der Amazon Seite anmelden um Gruppen zu verwalten, was ich auch gemacht hatte!
            @funkytown
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @funkytown
            ah, ja stimmt. Da habe ich die Gruppen noch nie eingestellt...
            • funkytownF Offline
              funkytownF Offline
              funkytown
              Jetzt ist plötzlich das Gerät "Wohnzimmer Echo Dot" Amazon intelligentes Gerät aus der Gruppe verschwunden!
              Kann es sein, dass es zwei unterschiedliche Smart-Bezeichnungen der Echo Dots gibt, abhängig von wo man aus die Gruppe verwaltet?
              • "Wohnzimmer Echo Dot" Amazon intelligentes Gerät
              • "Wohnzimmer Echo Dot" Alexa App from Amazon Inc.
              Ich habe in der Homematic CCU3 ein Gewerk "Licht". Kann das zu den Problemen führen?
                funkytownF Offline
                funkytownF Offline
                funkytown
                @funkytown
                Jetzt wirds ganz unerklärlich.
                Ich habe eben gerade testweise in der Alexa App alle Gruppen gelöscht und danach die iot Instanz neu gestartet. TROTZDEM kann ich von jedem Echo Dot aus mit "Alexa, Licht an" das Deckenlicht im Wohnzimmer steuern.
                Wo befindet sich die Information bzw. die Verknüpfung? Der Hammer ist, dass das Deckenlicht aus 2 Homatic UP-Dimmern, an denen jeweils 5 Halogenlampen angeschlossen sind, besteht.
                Wo ist die Verbindung der beiden Dimmer Datenpunkte zu "Licht" abgespeichert? Die Gruppe ist ja gelöscht. Kann man da irgendwas mit tracen?
                Update
                Jetz habe ich zusätzlich nocheinmal in der Alexa App alle Geräte gelöscht und anschließend Alexa neu nach Geräten suchen lassen. Trotzdem kann ich von der Küche aus mit "Alexa Licht an" das Deckenlicht im Wohnzimmer an machen. Auch nachdem ich eine neue Gruppe Wohnzimmer und Kueche erstellt habe.
                  @funkytown
                  Update
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @funkytown sagte in 3 Räume 3 Dots 3 Geräte 1x "Alexa Fernseher":
                  Gruppen löschen ist das eine, dann werde aber keine Geräte gelöscht.
                  Warum verwirfst Du nicht einmal alles und löscht alle Geräte aus iot und fängst wie selbst vorgeschlagen bei null an ?
                    funkytownF Offline
                    funkytownF Offline
                    funkytown
                    Genau das werde ich jetzt tun 😊
                    Hab durch das intensive recherchieren und Fehler suchen trotzdem viel gelernt 😀
                      funkytownF Offline
                      funkytown
                      Jetzt funktioniert es 😁 In der Küche kommt jetzt auf "Alexa, Licht an" die Antwort vom Echo Dop "Tut mir Leid ich kann kein Gerät Licht finden" und vom Echo Dot im Wohnzimmer lässt sich das Deckenlicht einwandfrei mit "Alexa, Licht an" steuern 😀
                      Ich danke allen Helfern für die tolle Unterstützung 👍
                      Was war nun die Ursache von meinem durch Unwissenheit selbst gemachten Problem? Hier die Antwort:
                      Ich habe in den letzten Wochen durch immer mehr Tipps und Ratschläge, unter anderem auch meine kpl. Gerätenamenstruktur in der Homematic CCU3 geändert. Ebenfalls habe ich immer wieder die Bezeichnungen der Räume und Gewerke geändert.
                      Als ich mir eben gerade bei meinem "reinemachen" im ioBroker unter Aufzählungen die Funktionen und Räume angeschaut habe hat mich fast der Schlag getroffen. Da waren uralte Räume und Gerätebezeichnungen aufgeführt. Als ich die alle gelöscht hatte wurden diese wieder aktuell aus der Homatic CCU gelesen und danach ging alles ganz schnell. Die beiden Deckenlichter im Wohnzimmer im IOT Adapter hinzgefügt (Type LIGHT nicht vergessen!!!) und dann in der Alexa App zum testen die beiden Gruppen "Wohnzimmer" und "Kueche" erstellt. Der Gruppe "Wohzimmer" noch den "Echo Dot Wohnzimmer" und beide Geräte Deckenlichter Hinten und Vorne hinzugefügt und das war's.
                      FAZIT:
                      Wenn die Einarbeitungs- und Bastelzeit bzgl. ioBroker vorbei ist dann ist es besser alles auf Null zu setzen und die Konfiguration sauber von vorne zu beginnen. Und das allerwichtigste meiner Erkenntnis ist, als erstes die CCU3 Gerätenamen, Räume und Gewerke sinnvoll zu erstellen und danach nicht mehr ändern - außer man weiß genau welche Folgen das im ioBroker hat!!!
                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        FAZIT:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Genau das ist das Wichtigste!
                        Immer Daten sichern!
                          FAZIT:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @funkytown
                          @sigi234
                          ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich erstelle die Geräte in iot alle selbst und habe auch das synchronisieren der Räume und Gewerke im Rega ausgeschaltet.
                          Auch wenn es der eine oder andere vielleicht anders sieht, aber das automatische erstellen der "intelligenten Aufzählungen" in iot funktioniert nur bedingt. Dabei werden auch Geräte erstellt, die oft nicht zu gebrauchen sind.
                            @funkytown
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @dslraser sagte in 3 Räume 3 Echo Dots "Alexa, Licht an" [gelöst]:
                            Ja, aber aufwendig.
                            • sigi234S sigi234
                              Ja, aber aufwendig.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @sigi234
                              nö, nur einmalig, aber sauber.
                                @sigi234
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                @dslraser
                                ich mach das auch lieber so... ich habe jetzt seit js-controller 2.0 mit Alias und Device Erkennung nochmal rumexperimentiert... aber das ist nicht meins, da ist zu viel, was mir nicht gefällt dabei. Ich bin ja gerade beim ioBroker, weil ich hier auch alles selbst machen kann und dann "richtig". ;-)
                                83.2k
