  4. Einrichtungsfragen: Google Home und Homematic
homematic iphomematicraspberrypipivccu
1 Beiträge 1 Kommentatoren 766 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MerthanM Offline
    MerthanM Offline
    Merthan
    Hi, erstmal: Ich habe keine erfahrung mit Smart Home Sachen bisher
    Ich habe das IoBroker+Homematic Image auf meinen Raspberry PI 3 (mit Homematic funkmodul) gepackt und bis jetzt grösstenteils das setup fertig.
    Sonst habe ich noch ein Google Home mini, 2 Tür/Fensterkontake und 2 Thermostate von Homematic IP.
    Meine fragen wären: Wie kann ich Google home z.B. sagen "turn the radiators to 20 degrees" ohne das ich für jede zahl von 5-30° einen eigenen command bei ifttt erstelle. Wenn man ganz normal die Homematic IP access point usw. sachen gekauft hätte könnte man ja auch viele sachen mit vorgefertigten befehlen steuern oder nicht, muss man die jetzt alle manuell setzen?
    Zweitens: Wie kann ich einen Homematic Tür/Fenstersensor benutzen um zu erkennen ob ich zuhause bin? Der Sensor wäre an der Wohnungstür und Programmieren kann ich auch, nur habe ich k.a. wie ich das mit IFTTT/Homematic und IoBroker realisieren kann.
    Z.B. sollten je nach uhrzeit wenn ich zuhause bin die lichter angemacht oder ausgemacht werden, natürlich gibt es auch sonderfälle wie z.B. besuch bei dem die lichter dann nicht ausgehen sollen wenn die tür auf und zugemacht wird aber sowas kann man auch z.B. theoretisch lösen wenn geguckt wird ob das handy noch im wlan ist. (Da ich Android apps mache kann ich das auch theoretisch mit ner benachrichtigung machen die fragt ob man gegangen ist falls das system sich nicht sicher ist)
    Und zuletzt: Es gibt ein Openhab addon das ich gerne benutzen würde
    https://github.com/wvissers/openhab2-addons-tuya
    Was ist der leichteste weg das in IoBroker zu nutzen?
    Vielen Dank.
